Autor Tópico: Minha 1ª criatura dobrável e minha 2ª MaxCnc...  (Lida 26708 vezes)
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
Re:Minha 1ª criatura dobrável e minha 2ª MaxCnc...
« Resposta #195 Online: 13 de Junho de 2013, 22:09 »
Bem, cabrito com as 4 patas no chão, dando uma última olhada antes de encerrar o expediente por hoje, vejamos como irá ficar a lateral no pórtico "Y"...  8)
Mais uma olhada na barriga do cabrito e por hoje chega... (ufa)....  :o
Offline viumau
« Resposta #196 Online: 13 de Junho de 2013, 23:21 »
PS: Gostei do vira-macho.
Cassio é  uma forma de fazer rosca com macho de pequeno diâmetro sem quebrar o dito cujo, uso esse processo a muitos anos, desde a época que eu fabricava aeromodelos e sempre me saí bem...  :P
« Resposta #197 Online: 14 de Junho de 2013, 09:10 »
Nobre amigo Viumau.....
E S P E T A C U L A R !!!!!!!
A pequena está ficando linda.
Mas uma pergunta que não quer calar....
Porque os 2 apoios dos pés da máquina estão se projetando além do limite da base (diferente do outro lado)?
Sei que detalhista e perfeccionista como tu és, isso é proposital e terá um motivo.
Então bateu a curiosidade.
« Última modificação: 14 de Junho de 2013, 09:13 por RAranda »
Offline viumau
« Resposta #198 Online: 14 de Junho de 2013, 14:27 »
Amigo Rubens não entendi a sua pergunta pode ser mais cloro???
« Resposta #199 Online: 14 de Junho de 2013, 14:33 »
Claro.
N segunda foto, aparece sua máquina de perfil.
Os 4 suportes dos pés de borracha são idênticos entre si (blocos de alumínio com um chanfrado).
Entretanto, os 02 suportes da esquerda (costas do pórtico) - onde será fixado o motor, "saem" alguns milímetros do alinhamento da mesa (nivel do tampo da mesa).
Existe algum motivo aparente (irá colocar por exemplo uma esteira porta cabas), foi um erro ou apenas um detalhe sem motivo?
Apenas curiosidade. rsrsrs
« Resposta #200 Online: 14 de Junho de 2013, 14:37 »
Upsssss.
Já entendi.....
Agora olhado com mais detalhe.
Você fez os 4 suportes idênticos para os pés de borracha.
Entretanto, as placas onde foram fixados (frete e fundo) são diferentes, uma mais estreita que a outra.
Pois uma apoia o tampo da mesa e a outra é fixada de "topo" desse tampo.
Daí você não fez o detalhe dessa diferença, por isso ficou aparentemente "para fora" do alinhamento do nível da mesa.
Descoberto.
Valeu nobre amigo.
Offline viumau
« Resposta #201 Online: 14 de Junho de 2013, 14:48 »
Agora entendi.  ;)
Rubens, este rebaixo (digamos assim) vai ser para instalar uma cantoneira com uma régua graduada e ao mesmo tempo esta cantoneira servirá para não deixar cair cavaco nos patins, a verdade é que este tampo da mesa veio com 10mm a mais em seu comprimento e eu aproveitei este argumento pra ganhar 10mm na sua totalidade hehehee (isso que é ser mão de vaca) hahahahahaha. ;D
« Última modificação: 14 de Junho de 2013, 14:50 por viumau »
Offline Douglas Baroni
    • LampadinhaMG
  • Cidade - UF: Ipatinga - MG
  • Nome:: Douglas Baroni de Lima
  • Profissão: Engenheiro de Podução
« Resposta #202 Online: 19 de Junho de 2013, 22:40 »
Gostei do Projeto!
Povo, me ajuda!
Tô morrendo atrás de idéias no meu post!
Offline viumau
« Resposta #203 Online: 20 de Junho de 2013, 16:04 »
