Autor Tópico: Projeto - Maquina de 4 eixos com ATC  (Lida 1844 vezes)
carloslimaalves
« Online: 27 de Dezembro de 2009, 21:03 »
Pretendo contar com a coloboração dos amigos para este projeto audacioso,
estou postando uma imagem feita no Rhino do início de meu projeto,
Ideia.
X800Y540Z540
ATC
Servomotores
capacidade de corte até aço carbono,
gostaria de sugestões,
Caro Fabio gostaria de cotação e sugestões da eletrônica.
Re: Projeto - Maquina de 4 eixos com ATC
« Resposta #1 Online: 27 de Dezembro de 2009, 21:24 »
Apesar do desenho simples, eu diria que a mesa que é composta por uma chama não seria adequada à função desejada.
Eu usaria algo mais robusto para ter um pouco mais de rigidez.
Offline celp58
« Resposta #2 Online: 27 de Dezembro de 2009, 21:35 »
O projeto exposto, aparentemente não irá ser o mais adequado para usinagem de aço, pois voce precisará de uma estrutura sem vibraçoes e um sistema de guias principalmente na mesa reforçado, a menos que voce pretenda usinar chapas de aço de pouca espessura.
carloslimaalves
« Resposta #3 Online: 27 de Dezembro de 2009, 23:53 »
A Estrutura da Base do eixo Y e Coluna do Eixo Z eu comprei numa sucata a varios meses, são perfil U de 12 Polegadas o qual acredito daria bastante peso e evitaria vibrações, a estrutura tem haver com minha máquina para poder com o peso do cabeçote e do ATC, mais posso modificar por conta do ATC, os guias pretendo usa de 25mm. Esta semana adicionarei fotos dos perfil para uma melhor apreciação dos companheiros.
« Última modificação: 28 de Dezembro de 2009, 00:29 por carloslimaalves »
