Os principais materias sobre os quais tenho dúvidas seriam a respeito das especificações das polias e correias sincronizadas. Ví algumas em www.correias.com mas não sei quais delas atenderiam a este projeto.
Você pode procurar algo também na Dina (
www.dina.com.br ) - lá encontrará também muita coisa relacionada a cooreia sincronizadora.
Creio que seria interessante avançar um pouco mais nas pesquisas de como realmente pretende fazer os acionamentos dos movimentos, porque tenho a impressão que nesse quesito você está meio "crú" (baseado apenas no que ví dos seus desenhos)
Os rodizios que ficariam apoiados na estrutura de aço seriam aqueles de nylon utilizados em portas blindex.
Sim - entendo o que quer dizer - penso que se fizer bem feito deve funcionar, apesar de eu apostar em materiais com um pouco mais de responsabilidade, já que rodízio de box de banheiro é para box de banheiro
Não seria necessário a precisão milimétrica.
Não sei o que realmente pretende fazer, mas penso que mesmo gerando moldes em tamanho 1:1 se deve ter um tanto de acuidade - Tudo bem - me dê um desconto porque minha formação acadêmica e profissional não me deixa pensar diferente - tenho urticárias quando vejo e leio certos comentários
O modelo ficaria fixado no chão (a existência de trilhos no chão ajudaria a movimentar a peça a ser modelada, de modo que o trabalho poderia ser feito por partes).
Certamente, devido a inércia dos movimentos, haveriam tendências para a ocorrência de balanços, mas acho que isto seria atenuado com a colocação de pernas tipo francesas (apoiadas em diagonal no chão).
Não sei - penso que o melhor é ter uma máquina em forma de cubo, e o material a ser usinado fica dentro desse cubo...
Quanto ao material a ser frezado, já existe no Brasil (até pouco tempo havia só importado) um Clay fabricado para esta finalidade.
Muito banaca - vou ler com calma e se possível, tentar conhecer o material...
Gostaria de fato de ver como se comporta esse caly mais duro numa cnc - do pouco que ví, prevejo problemas...
Existe a necessidade de ser usado a argila sintética, pois após o trabalho da máquina é feito um acabamento na mão, com acréscimo ou retirada de material, e a argila é o melhor material para isto.
Bem, gostaria de ver um dia este processo, pois nunca usei assim dessa forma.
Da pequena experiência que tenho, creio que toda esta etapa possa ser de certa forma substituída por usinagem nua e crua, já que se pode fazer por exemplo moldes "positivos" ou negativos" direto na espuma, apenas melhorando o acabamento do material com aplicação de resina/fibra e terminando com massa e lixa, como se faz normalmente.
Outra grande dúvida que tenho é sobre grade movidentação no eixo Z (1,6m), não sei se seria possível (note que coloquei um grande pórtico no Eixo Y para atender isto).
Não vejo problema, a não ser que vai te obrigar a usar a máquina num ambiente com pé direito enorme...
