Autor Tópico: sobre o tubo a laser  (Lida 843 vezes)
Offline jedyael
  • Cidade - UF: cascavel
  • Nome:: jedyael gomes
  • Profissão: empressario
« Online: 08 de Dezembro de 2016, 14:57 »
boa tarde galera tenho uma maquina a laser com canhão de 100w segundo o vendendor ele durar 10.000 hora isso procede, como funciona tem que ser realmente em velocidade baixa e potencia ou não ??? tanto faz
Offline RODRIGO MARTINS
  • Profissão: Comerciante
Re:sobre o tubo a laser
« Resposta #1 Online: 08 de Dezembro de 2016, 23:45 »
Essa conversa de potência baixa é vendedor que não quer ter problemas com tubos na garantia...
Mete bronca aí na média de 90% respeitando a amperagem informada pela fabricante do tubo para o seu modelo e chega a ripa....
Pois se o tubo tiver algum defeito de fábrica e usando potência baixa vai demorar a dar defeito é aí vc que fica no prejuízo...
Só trabalho aqui com 90% a 95%...
Enviado de meu ASUS_Z00AD usando Tapatalk
