Autor Tópico: Configuração CLP x Mach3  (Lida 1954 vezes)
Offline signor
  • Cidade - UF: Curitiba - PR
  • Nome:: Jair Angelo Signor
« Online: 12 de Dezembro de 2016, 21:58 »
Boa noite
Como falei na minha apresentação, não sou da área, mas acho fascinante o funcionamento de uma router CNC, tanto que decidi montar uma. Ainda estou montando a estrutura e começando a instalar os componentes e começou as dificuldades.
A máquina terá 2000x 1400mm, vou utilizar 4 motores easy servos de 8Nm, 2 deles no eixo X (sincronizados) com drives ES-DH1208 da leadshine, vou utilizar o software Mach3 e um Spindle de 3CV da TecMaf con inversor Weg-300 e uma CLP Delta DVP28SV para os controles.
A dúvida é onde e como vou configurar a CLP ao Mach3, se alguém puder me passar algumas coordenadas, fico muito agradecido.
Meu conhecimento ainda é muito pequeno, então vou precisar bem detalhado (rsrsrs)
Desde já muito obrigado
Re:Configuração CLP x Mach3
« Resposta #1 Online: 13 de Dezembro de 2016, 10:04 »
Poderia explicar como e onde usaria o CLP na sua criatura?
Offline signor
« Resposta #2 Online: 13 de Dezembro de 2016, 11:05 »
Bom Dia F.Gilii
Obrigado pelo retorno.
Vou anexar uma imagem com o desenho. A CLP seria uma interface entre os drivies, spindle, EStop, Fim de cursos da CNC com o software, no meu caso o Mach3, a minha dúvida é essa, como faço essa ligação, a CLP tem a porta RS232 e 485.
Não sei se consegui me expressar.
« Resposta #3 Online: 13 de Dezembro de 2016, 12:14 »
Na verdade eu não entendí para que serviria o CLP, já que o Mach3 controla diretamente os sinais para os drives, movimentação e periféricos...
Um CLP seria interessante por exemplo se sua máquina possuísse um magazine mecanizado para troca de ferramentas - aí sim o CLP poderia ser de certa forma útil...
Offline signor
« Resposta #4 Online: 13 de Dezembro de 2016, 22:09 »
Boa noite F.Gilli
Minha máquina não terá troca de ferramentas, pelo menos não nessa fase inicial, então já vou deixar a clp, mas vou precisar de uma placa controladora onde vou ligar tudo e essa comunicar com o software mach3.
Que tipo de placa deverei usar, lembrando que os drives são easyservos com entradas opto-isoladas com entradas PNP ou NPN ? (dados passados pelo fornecedor dos drives)
Muito obrigado.
« Resposta #5 Online: 14 de Dezembro de 2016, 12:57 »
Com relação à interface, existem diversas opções para todos os gostos e bolsos...
basicamente são divididas em 2 - paralela e USB (e algumas ethernet)
A vantagem das USB ou Ethernet é clara - pode-se usar praticamente qualquer pc ou notebook, bastando apenas que estas tenham seus "plug-ins" para o Mach3 devidamente instalados e funcionantes...
Se os drives possuem necessidades especiais como portas de alta velocidades, pode-se optar pro placas com estas características e no nosso mercado há algumas alternativas como as placas da NEVEX, ou então as importadas...
Se for paralela, pode por exemplo usar as interfaces da Photon que estará bem atendido
Offline signor
« Resposta #6 Online: 14 de Dezembro de 2016, 20:33 »
F.Gilii muito obrigado
vou entrar em contato com esse fornecedores.
