Autor Tópico: Projeto - Casarini - 1º CNC  (Lida 59471 vezes)
Re:Projeto - Casarini - 1º CNC
« Resposta #300 Online: 15 de Novembro de 2011, 21:13 »
Na configuração da BIOS, LPT deve ficar no "Normal"...
« Resposta #301 Online: 15 de Novembro de 2011, 21:22 »
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA    QUE SUSTOOOOOOOO....
Instalei outro programa para teste e nada de funcionar o motor, muito grilado porque não está funcinando que, de repende, apertei a seta do teclado e a caixa que está com a placa vibra tudo, dei um pulo da cadeira que vocês nem imaginam, kkkkkkkkkkkkk, achei que tava explodindo tudo, kkkkkkkkkkkk, o motor girou, vibrou a caixa e fez um barulhão hauhuahauhaua, estou feliz, ele gira só de um lado, mas gira, já valeu os 2 dias que estou lutando com essa parte.
Amanhã voltarei a mecher, to esgotado por hoje.
Grande abraço.
SDS.: Casarini.
Um conselho....
Antes de ligar a placa CNC3AX, teste a sua porta paralela. Use um multímetro (na escala de Volts CC) ou um LED em série com um resistor de 1K nas saídas da porta. Na entradas da porta use um par de fios (um fio ligado ao GND - pinos 18 a 25 da porta e outro em +5V) e uma fonte de 5V.
Teste cada entrada e cada saída, depois de tudo testado, compreendido e conhecido, aí sim... pense em ligar a placa CNC3AX, senão a coisa fica muito confusa..... Será a placa? Será a porta? Será o cabo? Serão os conectores? Serão as soldas? Será o software? ....
Como dizia Jack o estripador, "aja por partes"... passo a passo
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #302 Online: 03 de Janeiro de 2012, 21:08 »
Boa noite Cesarine
E ai deu uma parada no projeto?
O meu também esta parado, acho que queimei os motores com a fonte que fiz 48 volts inclusive o que trocamos, quero ver se volto a trabalhar nele final deste mês,.
Pretendo comprar uma fonte chaveada de 24vts 10 amperes e se necessário novos motores.
Encontrei em um site no preço bem interessante para fonte 24vcd 14,6 Amperes 120 pilas, porem não sei se o mesmo e confiável.
http://www.casaseg.com/ecommerce_site/produto_13360_6306_Fonte-2414-24V-14-6A-METALICA-I-
Abs.
Jr.
Offline Casarini
  • ARAGUARI - MG - BRASIL
« Resposta #303 Online: 03 de Janeiro de 2012, 21:49 »
Boa noite Jr.
Graças A Deus voltei a trabalhar para uma empresa a qual saí a mais de 5 anos, muito serviço, mas está ótimo, por isso dei uma sumida, mas se tudo correr bem, logo estarei de volta a importuná-los ;D.
Espero que não queimaste os motores e se isso aconteceu fico muito triste.
Olhei a fonte no site, o preço não está ruim não, mas quanto ao site não posso palpitar.
Passo este aqui www.proesi.com.br pode ser que ache o que precisa, e te falo que é confiável, pois comprei duas vezes e não tive problemas.
Grande abraço.
SDS.: Casarini.
Offline edmarcoscorrea
  • Cidade - UF: Palmas-TO
  • Nome:: Edmarcos Corrêa
  • Profissão: veterinario
« Resposta #304 Online: 23 de Setembro de 2012, 21:40 »
Amigo,
E projeto como anda?
Offline felippe.mgs
  • Cidade - UF: RIO DAS OSTRASRJ
  • Nome:: FELIPPE MAURICIO
  • Profissão: MECÄNICO INDUSTRIAL
« Resposta #305 Online: 13 de Março de 2014, 15:56 »
Boa tarde:
Estou a iniciar novamente a soldagem da placa cnc3ax, esta agora eu adquiri no SHOP CNC  ;D, lindona.
Foto 01: Placa Frente
Foto 02: Placa Verso
Após muito aprendizado, inclusive de amigos no fórum cheguei ao resultado que todos podem ver nas fotos "ANTES" e "DEPOIS". Muito obrigado a todos, por enquanto hehehe... virão mais dúvidas.
SDS.: Casarini.
Amigo , !
Eu estou tentando achar essa placa pra compra em versão dupla face mais ta extremamente dificil acha-la , tentei por várias vezes entrar no shop cnc mas ta com problemas o site, você teria outro lugar onde eu possa comprar ? ou se alguem sabe ? ajuda galera
