Autor Tópico: Cortadora de Isopor  (Lida 2784 vezes)
Offline luizqueiroga
  • Cidade - UF: Vitoria - ES
  • Nome:: Luiz Queiroga
  • Profissão: Técnico
Cortadora de Isopor
« Online: 17 de Dezembro de 2012, 18:42 »
Ola,
Sou novato no forum, e estou precisando muito da ajuda de voces aqui do Guia CNC, estou construindo uma cortadora de isopor. (foto apenas ilustrativa nao e minha maquina).
Estou usando uma Gecko G540.
Enfim tenho um longo caminho pela frente e parece que agarrei no primeiro degrau rss nao consigo uma luz verde na G540 por nada, ao menos que eu desligue o interruptor de charge pump. Fiz muita pesquisa pela internet ate mesmo nos forums internacionais segui varios passo a passos e nada, continuo com a luz vermelha.
Porta paralela em modo EPP = ok
E-stop instalado corretamente = ok
Configuracao Mach3 com arquivo xml fornecido pelo site da gecko = ok
Cabo testado = ok
Estou usando uma fonte de 24V, e motores 60HS100DE06B
Preciso de ajuda!!!
Desde ja agradeco.
Luiz Queiroga
Re:Cortadora de Isopor
« Resposta #1 Online: 18 de Dezembro de 2012, 08:30 »
Se não acende nada quando liga o Mach3, talvez porque deva inverter o nivel logico da porta que controla o charge pump...
« Resposta #2 Online: 20 de Dezembro de 2012, 14:18 »
Ola gilii.
Eu nao sei como inverter o nivel lógico da porta como vc citou.. Tentei  ontem no mach mas sem sucesso.
Mais uma vez obrigado!
« Resposta #3 Online: 20 de Dezembro de 2012, 14:33 »
A idéia é habilitar (ou não) um drive usando o nivel lógico de uma posta (um pino de saída da porta paralela).
Alguns drives esperam que haja um sinal de 5V presentes na porta - se quando ligar o Mach3 aquele determinado pino estiver em nivel baixo (0 volts) não vai habilitar...
Há uma janela de configurações dos pinos e sinais de saída (menu Config > portas e pinos, aba sinais de saída (outputs)) - nela há como inverter o nivel de sinal do pino desejado...
Offline Edvaldo
    • ECNC - Maquina Laser
  • Cidade - UF: Garça- SP
  • Profissão: Ger. de projetos
« Resposta #4 Online: 20 de Dezembro de 2012, 15:49 »
Da uma olhada nessa imagem
« Resposta #5 Online: 22 de Dezembro de 2012, 10:31 »
Depois de muitas tentativas, formatei o pc reinstalei tudo, comecei do zero e finalmente consegui rodar meus motores! Tive que desativar o charge pump para conseguir uma luz verde, ha algum problema em rodar minha maquina com com o charge pump desabilitado?
« Resposta #6 Online: 22 de Dezembro de 2012, 23:56 »
Possuo uma placa igual a essa e uso o charge pump. A idéia é que o mesmo atue como um detector de falha de conexão ou do software CNC, no meu caso, se o Linux CNC travar, a G540 avisa, mas não há problemas em não usar,
« Última modificação: 23 de Dezembro de 2012, 08:58 por minilathe »
