Autor Tópico: Projetos - Rafael_03  (Lida 4079 vezes)
Offline Rafael_03
  • Caminhando e descobrindo
  • Cidade - UF: Catanduva SP
  • Nome:: Rafael
  • Profissão: Etc + estudante
« Online: 29 de Dezembro de 2012, 21:58 »
Olá a todos.
Tenho 15 anos, moro em uma pequena cidade no interior de SP, e planejo montar uma CNC com a ajuda de meu pai e um tio técnico em eletrônica.
Primeiro, mostrarei um vídeo da parte eletrônica já montada e funcionando:
CNC3AX + motores 23KM-C051-07V + Trafo toroidal
Possuo aqueles motores de ~10KGF baratos do Mercado Livre.
A principal funcionalidade da máquina é cortes em MDF, para várias coisas. MDF de, no máximo, 1CM de expessura.
Dimensões pretendidas:
60cm (X) 60cm (Y) 8CM (Z) de curso.
Optamos pela CNC3AX devido ao bom desempenho e ao baixo custo de produção, assim como pretendemos que seja toda a extrutura da máquina.
Como uma prévia, comprei e retirei as seguintes peças de uma impressora:
http://i.imgur.com/LWsj2.jpg
Retirei de duas impressoras. Essa barra de aço seria a guia dos 3 eixos, (sendo 2 por cada eixo), claro que com um diâmetro maior, algo em torno de 2CM.
O "anel" seria mais grosso, de alumínio e com 2 entradas para parafusos.
http://i.imgur.com/tlcLE.jpg
Essa barra roscada de 1/4 é do mesmo tamanho do eixo do motor, mas creio ser muito pequena. O que correrá, junto com as guias, seria a porca soldada em uma placa. Porém...
http://i.imgur.com/SObbA.jpg
Encontrei esse objeto que não faço a mínima ideia do nome :D
Caso houvesse maiores, ele poderia prender a porca.
http://i.imgur.com/4oE2X.jpg
Algo mais ou menos assim.
Portanto, seria uma "chapa" de ferro ou madeira que ligaria um anel da guia com parafusos, no meio a porca interligada nesse objeto que não sei o nome, e depois novamente em outra guia.
Por enquanto, é isso.
Obrigado!
Re:Projetos - Rafael_03
« Resposta #1 Online: 29 de Dezembro de 2012, 23:17 »
...Encontrei esse objeto que não faço a mínima ideia do nome ...
Oi, Rafael.
Esse objeto é uma abraçadeira e é usado, normalmente, para prender cabos de aço. A barra roscada de 1/4" com o comprimento de 600mm vai flambar, e o passo dela é de 1,27mm. Dependendo da alimentação que vc usar para os motores, a máquina vai ficar muito lenta. Seria melhor vc usar 1/2", ou melhor ainda, usar fusos com passos maiores.
Offline Rafael_03
  • Nome:: Rafael
« Resposta #2 Online: 30 de Dezembro de 2012, 12:53 »
Oi, Rafael.
Olá Jorge, obrigado. Eu pretendo utilizar barras roscadas maiores sim, apenas comprei essa para ter uma noção. Creio que 1/2 pol seria ideal, apesar de não descartar ideia de maiores.
A alimentação está em 30VDC, mas quando liga os motores, cai para 25VDC. Eu consigo "tocar" os motores mais rapidamente, sem problema nenhum.
O que mais estou achando estranho é que eu dei uma olhada por cima nos projetos e não ví nenhum que utiliza o que pretendo utilizar: Essas rolamentos cilíndricos de aprox. 2CM e o "anel" que corre feito de alumínio.(Aqueles com bolinhas pequenas dentro são muito caros :'() Então, pensei: ou isso não funciona direito ou foi uma ideia inovadora, mas prefiro acreditar na segunda opção. =D
Agora pretendo pesquisar sobre os mancais de rolamento, para encixar a barra roscada.
Offline Rafael_03
  • Nome:: Rafael
« Resposta #3 Online: 30 de Dezembro de 2012, 16:01 »
O "anel" seria mais ou menos assim:
De alumínio. Sairia bem barato...
« Resposta #4 Online: 30 de Dezembro de 2012, 18:41 »
...Então, pensei: ou isso não funciona direito ou foi uma ideia inovadora, mas prefiro acreditar na segunda opção.
Se puder, fuja desse tipo de acionamento.
Ha uma folga excessiva e os travamentos são constantes.
E o material mais comumente usado para isso seria o latão, ou melhor ainda, o bronze fosforoso.
Offline Rafael_03
  • Nome:: Rafael
« Resposta #5 Online: 31 de Dezembro de 2012, 17:07 »
Alebe, e em relação a essas peças feitas com Nylon?
Offline Rafael_03
  • Nome:: Rafael
« Resposta #6 Online: 31 de Dezembro de 2012, 17:12 »
Aliás, comprei barra roscada de 1/2 polegadas, e já ví que em minha cidade tem mancais para vender.
Além disso, andei dando uma olhada em rolamentos feitos com cantoneiras e peças de skate, coisa que também tem aqui :)
Offline Rafael_03
  • Nome:: Rafael
« Resposta #7 Online: 02 de Janeiro de 2013, 17:54 »
Imagens do dia :D
Fui no shopping de materiais de átomos 26 (Fe) atuados pela ação do tempo e de outros fatores (mais conhecido como ferro velho hehe)
Comprei algumas peças, segue algumas imagens
Umas rodinhas simples:
http://i.imgur.com/THJsW.jpg
Não serão muito úteis, mas ok
Cantoneiras
http://i.imgur.com/uIoTO.jpg
Basicamente isso, depois comprei porcas e rolamentos.
http://i.imgur.com/6M9I5.jpg
Mas um detalhe: Muitos usam como guia esses rolamentos com porcas em cantoneiras.
Como exemplo
http://img685.imageshack.us/img685/4223/img20120112172738.jpg
(Link do projeto: http://www.guiacnc.com.br/projetos-de-usuarios/1a-cnc-em-mdf-neuronio/msg160247/#msg160247)
Mas não seria mais fácil usar esse tipo de roldana, rodando em cima da cantoneira?
http://i.imgur.com/2eAJD.jpg
http://i.imgur.com/aUp6M.jpg
Parace que isso não é muito utilizado... são pouco precisas?
Mais uma vez, obrigado a todos
Offline Rafael_03
  • Nome:: Rafael
« Resposta #8 Online: 02 de Janeiro de 2013, 20:46 »
http://i.imgur.com/NFUrG.jpg
Esqueci, desculpem os posts repetidos
