Autor Tópico: CNC Hot Wire Eneias Eringer  (Lida 13775 vezes)
Offline Eneias Eringer
Re:CNC Hot Wire Eneias Eringer
« Resposta #15 Online: 08 de Janeiro de 2013, 18:18 »
A Fresadora é made in Eneias?
é uma MMD 45 furadeira fresadora da Vitor e Buono que eu Retrofitei !!!
Offline mateus1313
  • Cidade - UF: Divinópolis - MG
« Resposta #16 Online: 08 de Janeiro de 2013, 23:46 »
Pilarski encontrar só se for no Mercado Livre, mais aí será ainda mais caro, essa loja que passei abriu armazen no Brazil mais esse carregador em específico ainda vai demorar a entrar em estoque por aqui e mesmo assim não compensa pois os preços aqui no Brasil da mesma loja sai mais caro do que você importar diretamente com eles mesmo. Carregador com essa função do arco de corte até hoje só vi dessa marca que inclusive para carregadores de aeromodelo é uma das melhores, essa função foi adicionado por pedidos dos usuários modelistas de forum gringos, só por aí você já percebe a preocupação com o publico alvo da empresa.
« Resposta #17 Online: 09 de Janeiro de 2013, 22:42 »
Hoje fiquei de Folga!!!! rsrsrs as fotos são de ontem!!
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #18 Online: 10 de Janeiro de 2013, 12:52 »
Olá Mateus, obrigado pelas dicas.
« Resposta #19 Online: 10 de Janeiro de 2013, 21:50 »
Hoje o dia foi de torno!!
Já da até pra testar o movimento !!!!
« Resposta #20 Online: 13 de Janeiro de 2013, 09:30 »
Agora para parte eletronica!
« Resposta #21 Online: 15 de Janeiro de 2013, 19:45 »
Primeiros testes!!
Cnc hot wire Enéias Eringer
Consegui 1500mm/min nos eixos maiores horizontais , e 1000 nos verticais ... achei muito bom ...
rds356
« Resposta #22 Online: 16 de Janeiro de 2013, 09:51 »
Primeiros testes!!
Bom dia..
Pode nos dizer as dimensões úteis ?
Parabens pelo projeto.
Att.: RDS
« Resposta #23 Online: 16 de Janeiro de 2013, 10:05 »
Ficou com 800 x 450 !!
Muito Obrigado!!!
« Resposta #24 Online: 20 de Janeiro de 2013, 17:27 »
Olha ai um teste com ela cortando !!!!
Cnc fio quente
Foi feito meio na gambi, tenho que fixar as colunas, e arrumar o tensionamento , vou fazer uma bancada tambem ...
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #25 Online: 20 de Janeiro de 2013, 21:05 »
sem comentarios, uma duvida, o fio quente fica sempre ligado?
« Resposta #26 Online: 20 de Janeiro de 2013, 21:55 »
O fio quente esta ligado a um trafo 24v 5a que esta ligado a um dimmer , eu ligo desligo e controlo a temperatura manualmente , por aquele potenciometro no painel que tem o botão de emergência !!!
Offline aspaixao
« Resposta #27 Online: 21 de Janeiro de 2013, 01:02 »
Oi Eneias, quando você acha que gastou na construção dessa mecânica??
Excelente trabalho, ficou realmente muito bom, Parabéns.
« Resposta #28 Online: 21 de Janeiro de 2013, 13:17 »
R$300,00 em aluminio.
R$50,00 em Barra roscada + parafusos.
R$730,00 em rolamentos lineares e eixos.
R$90,00 em acoplamentos
E minha mao de obra em usinagem .!!!
R$1170,00!!
« Resposta #29 Online: 28 de Janeiro de 2013, 08:41 »
Agora fica melhor pra trabalhar!
