Autor Tópico: CNC Hot Wire Eneias Eringer  (Lida 13798 vezes)
Offline pcvl67 (Paulinho)
Re:CNC Hot Wire Eneias Eringer
« Resposta #30 Online: 28 de Janeiro de 2013, 14:08 »
Boa tarde Eneias bela maquina que eletrônica usou pode passar maiores detalhes sobre a eletronica
Offline Eneias Eringer
« Resposta #31 Online: 28 de Janeiro de 2013, 18:37 »
Estou usando uma placa TB6560 de 4 eixos ,vou usar o emc² ,e talvez o Foam works para gerar o codigo G.
Para aquecer o fio uso um Trafo 24v 5a com um Dimmer na entrada do trafo para regular a temperatura.
Offline gajo
  • Cidade - UF: indaiatuba - Sp
  • Nome:: Jefferson gomes
  • Profissão: Instrutor
« Resposta #32 Online: 28 de Janeiro de 2013, 18:46 »
profissional....... .parabens
« Resposta #33 Online: 28 de Janeiro de 2013, 19:23 »
Boa tarde Eneias comprou aonde esta placa quanto pagou
« Resposta #34 Online: 28 de Janeiro de 2013, 20:24 »
Comprei pelo ebay, da china , paguei u$ 150,00 em 4 motores de 15kg + driver para 4 eixos + fonte 24v , paguei + U$ 125,00 de frete , e taxou na receita em R$ 194,00 , mas em compensação em 6dias estava em minhas mãos!!!
Offline Joao Henrique
  • Nome:: João Henrique
« Resposta #35 Online: 29 de Janeiro de 2013, 03:25 »
Eneas,
belo trabalho. Parabéns!
Existe alguma leitura/controle em tempo real da temperatura do fio? Qual temperatura deve ser mantida? Qual o material e espessua ele tem?
Obrigado,
João
« Resposta #36 Online: 29 de Janeiro de 2013, 17:43 »
Eneas,
Obrigado,
João
Não sou o expert neste tipo de maquina ....
Não há sensor para medir a temperatura, a temperatura é controlada em relação a velocidade de corte (avanço) , o fio é de niquel cromo, o diametro é 0.45mm , é do mesmo material do de resistencia de chuveiro , mas o de resistencia de chuveiro é mais grosso !
Offline marcos soares
« Resposta #37 Online: 29 de Janeiro de 2013, 18:30 »
boa noite! eu uso esse tipo de cnc a um bom tempo, uso para cortes de aeromodelos em deprom e isopor,o aquecimento eu uso um trafo de 45 volts 5A, um dimer, e um voltimetro digital,uso fio corotron de 0.10 milimetros,  a temperatura e regulada x a velocidade , no meu caso  axei um ponto ideal de velocidade x temperatura, fiz uma tabelinha.... para mover a maquina eu uso o foamworks 3.0 que ja e bem ultrapassado comparado com os softer atuais, gosto dele pelo fato de ser dedicado a cortes de aeromodelos.... mas tem o foamworks 4.0 que gera codico G e possibilita cortar com softers atuais....... abraços
marcos soares
Offline gukoster
  • Cidade - UF: São carlos SP
  • Nome:: Gustavo
  • Profissão: Processista
« Resposta #38 Online: 08 de Fevereiro de 2013, 08:24 »
Olá, Eneias parabens pela maquina, muito bem feita!!
Gustavo
Offline promarcelo
  • Cidade - UF: mococa-sp
  • Nome:: marcelo fernandes
  • Profissão: designer
« Resposta #39 Online: 20 de Dezembro de 2014, 21:53 »
Agora fica melhor pra trabalhar!
vc vende metade dele sem os motores? só um horizontal e um vertical?
to tentando montar um cortador só com 2 eixos e uso a mesma controladora q vc está usando
Offline pauleiras
  • Cidade - UF: Mossoró - RN
  • Nome:: Paulo César
  • Profissão: Servidor Público
« Resposta #40 Online: 26 de Dezembro de 2014, 12:20 »
Olá Enéias!
Já que vc vai usinar algumas peças para minha cnc hot wire, vc poderia me passar o link ou o vendedor com o qual vc comprou essa eletrônica no ebay? agradeço se puder ser atendido. a propósit, já terminou de usinar o lote que tava fazendo?
Offline otanger
  • Cidade - UF: Ribeirão Preto
  • Profissão: Eng Mecanico
« Resposta #41 Online: 23 de Julho de 2015, 04:57 »
Eneias um projeto proximo ao seu aconselha motor de quantos kgf ? Sera q esses nema 23 5 kgf, com drivers bons fica muita bem ?
« Resposta #42 Online: 23 de Julho de 2015, 11:30 »
Talvez funcione com 5kgf mas vai ficar muito lenta sugiro 15kgf
Enviado de meu LG-D855 usando Tapatalk
Offline otanger
« Resposta #43 Online: 24 de Julho de 2015, 02:15 »
Humm passo no fuso foi de 3 ?
Offline sergio gomes
« Resposta #44 Online: 27 de Julho de 2015, 19:07 »
Caro Eneias.Qual a resolução da máquina?
