Autor Tópico: CNC Jackson Luz  (Lida 21932 vezes)
Offline Jackson Luz & Cena
  • Cidade - UF: Aracaju - SE
Re:CNC Jackson Luz
« Resposta #15 Online: 23 de Março de 2012, 23:01 »
Grande Zé Vilhena,
Tenho acompanhado as suas participações aqui no fórum, sempre com contribuições importantes para todos nós.
Agora, percebemos mais ainda a sua fineza, coisa de gente grande.
Obrigado pelo conforto, dentro em breve informarei sobre o meu projeto.
Um forte abraço
Grande José Ricardo,
Nem é necessário te dizer muita coisa. Você é o cara.
Obrigado pelas palavras, isso ajuda muito a gente.
É verdade pessoal, fui até à fábrica dele, mas não vi nada de humildezinha não. De humilde, só os corações da família (fui muitíssimo bem recebido).
Amigão, já estou pertinho de concluir a mecânica da minha máquina, claro, com muita ajuda direta e indireta de todos aqui, além de muitos neurônios torrados. Logo, logo apresentarei detalhes para avaliações de todos, que como já disse, me ensinaram tanto, e sinto que irão continuar me ensinando.
Um grande abraço,
Jackson Luz
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
Re:CNC Jackson Luz
« Resposta #16 Online: 26 de Março de 2012, 10:28 »
Grande Jackson, estou ansioso pra ver sua maquina funcionando heim!!
ja fiz um teste com o nebulisador, show de bola, mais ainda tenho que fazer uma base definitiva pra ele na máquina.
Grande abraço.
Re:CNC Jackson Luz
« Resposta #17 Online: 28 de Março de 2012, 04:00 »
E aí, Grande Hemp
Por esses dias começarei a colocar fotos.
Ajuste aí o nebulizador, depois coloca pra a gente ver
A base magnética não deu certo?
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
Re:CNC Jackson Luz
« Resposta #18 Online: 29 de Março de 2012, 11:55 »
A base deu certo sim, mais tenho que fazer um pequeno suporte no meu eixo Z para coloca-lo, esta semana acho que sobra um tempo pra fazer.
Re:CNC Jackson Luz
« Resposta #19 Online: 03 de Abril de 2012, 08:00 »
Bom dia pessoal,
Depois da cobrança do Grande José Ricardo, começo então a colocar fotos da máquina.
Eu estava deixando pra depois da pintura, mas vou adiantando no ferro cru mesmo para todos terem uma ideia do que estou fazendo.
« Última modificação: 03 de Abril de 2012, 08:02 por Jackson Luz »
Re:CNC Jackson Luz
« Resposta #20 Online: 03 de Abril de 2012, 08:06 »
Decidi trocar a solda por parafusos reforçados. Já se vão mais de mil furos em chapas de 1/4 e 1/2''
Offline JOSÉ RICARDO
Re:CNC Jackson Luz
« Resposta #21 Online: 03 de Abril de 2012, 08:08 »
Bom dia pessoal,
Não meu amigo  COBRANÇA NUNCA rsrsrsrsrsa
ApenaS solicitei COM TREMENDA HUMILDADE rsrsrsrsrs, as fotos de sua criatura, pois sei do seu potencial para este fim, e  gostaria que vc compartilhasse  com os amigos.
Vc  já é fera na arte de dar a luz(  no  bom sentido da palavra rsrsrs)  então com certeza só vais nos prestigiar  com todo seu conhecimento.
abraço, mas ainda esta faltando as fotos RSRSRSRSRSR
Ricardo
Re:CNC Jackson Luz
« Resposta #22 Online: 03 de Abril de 2012, 08:14 »
Rapaz não lembro como colocar as fotos! é brincadeira?
Re:CNC Jackson Luz
« Resposta #23 Online: 03 de Abril de 2012, 08:19 »
Grande José Ricardo!
Me dê uma luz então. Não estou conseguindo colocar as fotos rsrsrs
Exesso de peso. Vou aprender a reduzir isso pra colocar as fotos
« Última modificação: 03 de Abril de 2012, 08:30 por Jackson Luz »
Offline Velho Hippie
  • Velho Hippie
  • Cidade - UF: Curitiba - PR
Re:CNC Jackson Luz
« Resposta #24 Online: 03 de Abril de 2012, 10:08 »
Olá menino Jackson!
Uma opção que considero boa e utilizo muito é hospedar as fotos no Imageshack (crie uma conta em segundos) e então tu só cola o link que inicia com .
Assim tu podes inserir as imagens em qualquer parte da mensagem e não apenas no final. O próprio Imageshack tem a opção de redimensionar automaticamente as fotos. Dúvidas é só gritar.
Grande Abraço e Muita PAZ!
Oficina do Velho Hippie - Criando com as Mãos, com a Mente e o Coração!
Re:CNC Jackson Luz
« Resposta #25 Online: 03 de Abril de 2012, 16:28 »
Amigo jackson,
Acabei de chegar da cidade e soube que vc ligou para mim.
bem amigo, a dica que o mestre VELHO HIPPIE, lhe disse´e uma boa, mas caso não  consigas, o que acho improvavel rsrsrs
voltamos a nos falar, e desculpe por não  lhe atender, mas tinha acabado de sair.
ricardo
  • Velho Hippie
Re:CNC Jackson Luz
« Resposta #26 Online: 03 de Abril de 2012, 16:46 »
Olá meninos!
Peço desculpas, pois somente agora com a resposta do amigo José Ricardo, percebi que não saiu a codificação correta na minha mensagem anterior, pois o sistema identificou o código. Vou tentar novamente...
Para inserir uma imagem basta inserir [I,M,G]  link da imagem [/,I,M,G]
Obs.: SEM AS VÍRGULAS! Só coloquei as virgulas neste exemplo acima para o sistema não codificar novamente, :P
Pra tentar facilitar, segue uma imagem do que descrevi, basta copiar o código selecionado e colar em qualquer parte da mensagem....
Como faço agora:
http://img594.imageshack.us/img594/3037/imageshackut.jpg
CNC Jackson Luz
Espero ter ajudado.
Re:CNC Jackson Luz
« Resposta #27 Online: 03 de Abril de 2012, 22:43 »
Ok, José Ricardo, não precisa se desculpar.
Um forte abraço.
Velho Hippie,
Desde já agradeço a sua gentileza, vou  criar uma conta conforme a sua orientação. Claro, ajudou bastante, pretendo colocar várias fotos e explicar alguns procedimentos da elaboração da minha router.
Muita PAZ e muita LUZ!
Jackson
Re:CNC Jackson Luz
« Resposta #28 Online: 05 de Abril de 2012, 20:28 »
Olá pessoal,
Começo a colocar fotos da minha router graças a colaboração de todos, porque todos aqui sempre têm algo importante a ensinar. Eu estou aprendendo com estes ensinamentos através das opiniões, sugestões, dicas e perguntas que surgem no dia a dia do fórum.
Repito uma frase muito corriqueira por aqui "se não fosse vocês, eu não estaria fazendo a minha máquina". Desde já agradeço a todos, e espero colaborar  sempre que eu puder.
Dados da router:
- Dimensões totais 1500 no X, 1143 no Y e no Z 100 de área útil (medidas em mm)
- Mesa em metalon 100 x100mm, de 1/4''
- Pórtico em chapa de aço dobrada de 1/4''
- Z em chapa de aço de 1/2''
- Guias lineares de 25mm em todos os eixos
- Patins de 84mm, pré carga média, com abas (em todos os eixos)
- Fusos de esféra de 25mm nos eixos de X e Y, e no Z com 20mm, todos com castanha dupla (fusos laminados)
- A motorização, a eletrônica e as reduções serão adquiridas após a retificação dos apoios das guias, dos apoios dos patins e apoios dos mancais.
Re:CNC Jackson Luz
« Resposta #29 Online: 05 de Abril de 2012, 21:00 »
Detalhes da regulagem do paralelismo de X (ajuste mais fino) e detalhes da preparação do pórtico (reforços para maior rigidez da máquina)
Os tubos internos do pórtico foram usinados sob medida para que os parafusos puxem para uma só medida toda a superfície onde as guias serão apoiadas, além de servir de base para usinagem e retificação desses apoios
« Última modificação: 05 de Abril de 2012, 21:03 por Jackson Luz »
