Autor Tópico: CNC Jackson Luz  (Lida 21934 vezes)
Offline Jackson Luz & Cena
  • Cidade - UF: Aracaju - SE
Re:CNC Jackson Luz
« Resposta #30 Online: 05 de Abril de 2012, 21:07 »
Esse aí é o meu herdeiro entrando no ritmo rsrsrs
Re:CNC Jackson Luz
« Resposta #31 Online: 05 de Abril de 2012, 21:39 »
O destino dessa router é fazer peças de alumínio (as partes em chapas de 2 e 3mm) para esses equipamentos de iluminação que eu fabrico aqui com estampos.
Para fazer engrenagens utilizo uma fresadora semi automática com disco divisor feito exclusivamente para elas (divisão direta), mas se der pra utilizar um eixo "A" faço outra máquina só pra isso. É penoso mas eu gosto de desafios, fazer o que? rsrsrs.
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
Re:CNC Jackson Luz
« Resposta #32 Online: 05 de Abril de 2012, 21:46 »
Muito loco esse equipamento que vc fabrica em Jackson!
E parabéns pela máquina.
Re:CNC Jackson Luz
« Resposta #33 Online: 05 de Abril de 2012, 21:57 »
Obrigado Hemp,
Poi é rapaz, isso é mais uma loucura. Esse equipamento tem 20 motores de passo, uma programação em "C" e outra em DMX (protocolo de comunicação) que vai daqui até o final de linha de Minas rsrsrs
Re:CNC Jackson Luz
« Resposta #34 Online: 05 de Abril de 2012, 22:31 »
Por enquanto o projeto final é esse aí, mas poderá ser mudado a qualquer momento (rsrsrs)
Re:CNC Jackson Luz
« Resposta #35 Online: 05 de Abril de 2012, 22:56 »
Fotos do Z
Re:CNC Jackson Luz
« Resposta #36 Online: 05 de Abril de 2012, 23:01 »
Z em andamento
Re:CNC Jackson Luz
« Resposta #37 Online: 05 de Abril de 2012, 23:11 »
Finalizando o Z
Re:CNC Jackson Luz
« Resposta #38 Online: 05 de Abril de 2012, 23:33 »
Caramba, Jakson, estrutura super robusta!
Vc sabe quanto pesou o eixo X? Você vai usinar o quê?
Abraço e parabéns.
Re:CNC Jackson Luz
« Resposta #39 Online: 06 de Abril de 2012, 08:21 »
Olá Jorge, obrigado
Realmente a máquina está muito pesada, mas é proposital para diminuir vibrações ao máximo já que deverá usinar chapas em alumínio 16 horas/dia.
Vou calcular o peso do "X" já que seria complicado usar balança, e passo pra você.
Terei que calcular também o peso do pórtico e pesar o Z para dimensionar a motorização.
Um abraço,
Jackson
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
Re:CNC Jackson Luz
« Resposta #40 Online: 06 de Abril de 2012, 18:00 »
Parabéns pela maquina, muito capricho na construção.
Vi pela foto que voce tem uma serra vai e vem , semelhante a minha,,, esta serra é mesmo bastante lenta?
serra vai e vem ( HD 720)
ABRAÇO
Offline eletronal
Re:CNC Jackson Luz
« Resposta #41 Online: 06 de Abril de 2012, 20:06 »
Olá jackson,
Parabens, a tua maquina é muito robusta. Vejo que se aproveitou bem da tua viradeira, Eu trambem fiz a base da minha maquina com cantoneira de ferro de 1/4, ma o portico movel é tudo de aluminio. Mas a tua maquinqa é muito superior. Só un detalhe que prendeo a minha atenção: Os guias estão muito expostos, acho que vai colocar coifas de proteção e algo similar.
Parabens
Alberto
Re:CNC Jackson Luz
« Resposta #42 Online: 06 de Abril de 2012, 20:36 »
Oi, jvfc, tbém tenho uma máquina dessa e ela é lenta mesmo. Porém, essa do vídeo está mais lenta que o normal (tendo como referência a minha), e a diferença que notei é o tamanho da polia do motor, que parece ser bem pequena (diâmetro).
É possível aumentar a velocidade dela, mas não muito, porque o funcionamento vai-e-vem é assim mesmo. Com a velocidade mais alta, é bom que use refrigeração para não aquecer a serra, que fica sempre em contato com o material.
Re:CNC Jackson Luz
« Resposta #43 Online: 07 de Abril de 2012, 01:42 »
Olá Pessoal, obrigado a todos
JVFC,
As nossas serras são muito semelhantes. Realmente elas são mais lentas (em torno de 2 a 2,5 vezes) em relação às modernas, mas elas bem ajustadinhas funcionam bem.
A velocidade da sua está igual a da minha.
Alberto,
As minhas viradeiras não conseguem virar chapas de 1/4 aço. Utilizo elas para virar alumínio até 3 e ferro até 1,5mm com boa eficiência. Dobrei as da máquina em uma industrial (motorizada) numa metalurgica.
Em relação à superioridade:
Cada máquina tem a sua finalidade. Se a sua máquina atender as suas expectativas ela é uma ótima máquina, jogando por terra o conceito de superioridade. Nem tenha dúvida disso.
Sobre o posicionamento das guias, note que existe uma profundidade em torno de 100mm entre as guias e a tábua de sacrifício o que ajuda muito a diminuir a incidência de cavacos nas guias. Mas mesmo assim, estou planejando fazer uns raspadores de chapa de bronze ou latão mais alongados e acoplar nos patins pra ver se funciona (já deixei espaço livre para isso com as guias mais compridas sobrando espaço nas  extremidades, onde o pórtico não chega devido a travessa limitar o percurso do conjunto Y e o Z também não alcança devido as laterais do pórtico estarem pelo lado de fora.
A sua sugestão é muito boa, qualquer aumento na velocidade das vai-e-vem é bem vindo. Eu sempre utilizo refrigeração em qualquer corte que faço, conserva muito a lâmina de serra e suaviza o corte.
Um abraço,
Jackson Luz
Re:CNC Jackson Luz
« Resposta #44 Online: 08 de Abril de 2012, 11:35 »
Detalhes da como estão sendo preparados os calços das guias que servirão também para ajustes finos de paralelismo (parafusos travados por porcas após ajustes).
