Autor Tópico: CNC Jackson Luz  (Lida 21935 vezes)
Offline Jânio Moreira
  • Cidade - UF: Santo André - SP
  • Nome:: Jânio More
  • Profissão: Torneiro Mecânico
Re:CNC Jackson Luz
« Resposta #45 Online: 20 de Maio de 2012, 16:38 »
Boa tarde, eu sou Jânio Moreira, moro em São Paulo, sou torneiro mecanico e estou concluindo curso técnico de eletrônica.
Jakson luz eu venho acompanhando o seu projeto e uma coisa que me chamou atenção é sobre o que voce fala sobre alinhamento fino das guias. Por eu nunca ter visto alguem fazer isso de colocar parafusos nas laterais das guias eu gostoria de saber de você e tambem do pessoal do fórum se isso é necessário ou não.
É que também entrei nesse mundo cnc e estou me dedicando de corpo, alma e bolso a esse assunto.
Muito obrigado pelas respostas dos amigos aqui do guia cnc.
Offline Jackson Luz & Cena
  • Cidade - UF: Aracaju - SE
Re:CNC Jackson Luz
« Resposta #46 Online: 21 de Maio de 2012, 12:20 »
Jânio, bom dia,
Demorei a responder. É que estava procurando algumas fotos sobre o assunto.
Você nunca viu isso, então vou tentar explicar.
1- Quando apertamos as guias, sempre há tendências a deslocamentos laterais indesejáveis (coloque um relógio e verá). Isso porque é muito difícil abrir tantas roscas com um macho na posição vertical e obter depois um perpendicularismo zerado entre os futuros parafusos e a guia como também há uma tendência a deslocamentos da mesma em função do giro da cabeça do próprio parafuso quando vai encostando na guia (o atrito do movimento horário) já que estas têm folgas em seus furos.
Quando você aperta o alen, a parte inferior da cabeça do parafuso não assenta de forma correta no rebaixo da guia, causando deslocamentos laterais que a gente não percebe, mas os rolamentos e as guias sentem, e sentem muito, principalmente quando usamos conjuntos com pré-carga média ou pesada.
Por estes motivos coloquei este sistema que me permite apertar e regular intercaladamente até conseguir alinhamentos paralelos perto do zero do relógio, dando o torque correto em todos os parafusos ao logo das guias, em conformidade com as indicações dos fabricantes.
2- As réguas também protegem o alinhamento das guias, reforçando a sua fixação em função de batidas (impactos) laterais causadas pelo "Z" na ocorrência de determinadas falhas, além de facilitar realinhamentos futuros.
Dá muito mais trabalho pra fazer isso. Tive que abrir 78 roscas a mais e explorar muito tempo nas fresadoras ferramenteira e universal para furar e fresar esse sistema com precisão, mas "isso", poderá agregar algum benefício.
Espero ter respondido a contento,
Jackson Luz
« Última modificação: 21 de Maio de 2012, 12:42 por Jackson Luz »
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
Re:CNC Jackson Luz
« Resposta #47 Online: 21 de Maio de 2012, 20:39 »
É isso ai Jakson, aos poucos ta ficando pronta, parabéns.
Offline Casarini
  • ARAGUARI - MG - BRASIL
Re:CNC Jackson Luz
« Resposta #48 Online: 21 de Maio de 2012, 22:01 »
Jackson, você está fazendo uma CNC ou um tanque  ??? (Brincadeira :D). Caramba, que máquina robusta.
Parabéns pelo projeto, está ficando show de bola.
Grande abraço.
SDS.: Casarini.
Re:CNC Jackson Luz
« Resposta #49 Online: 22 de Maio de 2012, 00:41 »
Hempquest,
Tudo bom meu irmão? A máquina já está bem mais adiantada, estas fotos foram pra ilustrar a resposta do Jânio.
Na verdade já era pra estar finalizada, mas estou fazendo em paralelo uma retífica.
Obrigado, depois te mando umas MP's.
Casarini,
Tá ficando pesada mesmo. Às vezes também me pego fazendo essa mesma pergunta, mas é que vou fresar muito alumínio e quero ver se consigo melhorar as passadas do cavalinho nessa carroça.
Um abração,
Jackson Luz
Re:CNC Jackson Luz
« Resposta #50 Online: 22 de Maio de 2012, 23:40 »
Caramba, Jakson, estrutura super robusta!
Vc sabe quanto pesou o eixo X?
Por falar em peso na última citação, jamais poderia deixar de responder a sua pergunta especificamente. Demorei, mas calculei com mais cuidado para uma resposta  mais coerente. Aproveitei e já calculei tudo! prooonto! rsrs.
O "X" (pórtico):
Chapa (aço) de 3/8", dobrada + reforços com peças de 1" + tarugos de 1" + laterais de 3/8" + travessa + guias, fuso e mancais,  está pesando +/- 93Kg.
O "Z" :
Todo em chapa (aço) de 1/2", peso do conjunto completo (exceto motor, redução e spindle) em torno de 24 Kg
Peso total "X + Z" aproximadamente 117Kg sem os acessórios citados.
A mesa toda em aço de 1/4'' e 3/8 nas cantoneiras, está pesando por volta de 322Kg
Peso total da máquina até agora, 440Kg, mais ou menos.
Desculpe a demora, um grande abraço,
Jackson Luz
« Última modificação: 22 de Maio de 2012, 23:48 por Jackson Luz »
Re:CNC Jackson Luz
« Resposta #51 Online: 23 de Maio de 2012, 09:49 »
...Peso total "X + Z" aproximadamente 117Kg sem os acessórios citados...
Caramba, Jackson, é um bom peso. Obrigado pelo retorno.
Quanto ao tempo de resposta, tá ótimo... Tá "em tempo ainda", porque foi somente uma curiosidade.
Re:CNC Jackson Luz
« Resposta #52 Online: 23 de Maio de 2012, 10:12 »
Titanic
Re:CNC Jackson Luz
« Resposta #53 Online: 23 de Maio de 2012, 19:57 »
Pois é, Amigos, se eu dimensionasse essa máquina com a metade desse peso, a diferença no orçamento não seria muito significativa face aos valores dos acessórios, cujos fusos são retificados (comprei na Kalatec com a Marcela Silva).
Com esse peso (mais robustez), posso experimentar cortes com passos mais ousados em alumínio, utilizando fresas de diâmetros maiores. Se fosse mais leve, nem iria testar isso.
Ah! Eu ainda tô chamando essa coisa de carroça, mas o Amigo Casarini chamou de tanque e o Grande Cássio, generosamente, falou em Titanic rsrs. Vamos ver em que vai dar, por enquanto é então, "um tanque navegável". Tomara que não afunde, Né Alvarenga? rsrs.
Um abraço pra vocês,
Jackson Luz
Offline JOSÉ RICARDO
Re:CNC Jackson Luz
« Resposta #54 Online: 26 de Maio de 2012, 18:31 »
Pela estrutura, da para cortar até chapa de aço de 1 polegada  rsrsrs
Espero que ela fique onde esta sendo fabricada, porque se não vai ter que trazer o guincho da SUPER PESA.
Quando ficar prontinha, já podes comprar as balas de canhão
abraço e  sow de bola
riacardo
Re:CNC Jackson Luz
« Resposta #55 Online: 27 de Maio de 2012, 13:28 »
Agora estou bolando um sistema de rodízio intercambiável, com molas para ser acoplado no Z, com o objetivo de comprimir a chapa no momento do fresamento das peças.
Quando o spindle baixar, três rodas distribuídas em volta da fresa (fechando um círculo) descerão junto e comprimirão a chapa em torno do corte.
Vou tentar eliminar a necessidade de grampeamentos, aparafusamentos, segurar com a mão, etc.
Se conseguir viabilizar isso já tá bom demais, e ainda melhor, se não for mais necessário desenhar pontes nas peças.
Jackson Luz
« Última modificação: 27 de Maio de 2012, 13:50 por Jackson Luz »
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:CNC Jackson Luz
« Resposta #56 Online: 27 de Maio de 2012, 14:00 »
Jackson a idéia e legal porem você vai ter dificuldades para as rodas acompanharem os movimentos dos eixos, uma opinião, você usar esferas grandes de Nylon   (tipo uma ponta de uma caneta esferográfica) assim você teria menos atrito e aumentaria a precisão.
Abs.
Jr.
Re:CNC Jackson Luz
« Resposta #57 Online: 06 de Junho de 2012, 21:28 »
É isso mesmo Júnior, quanto maior, mais eficiente desde que não ultrapassem a área do z para não diminuir a área útil da máquina.
Valeu a dica, um abraço,
Jackson Luz
Re:CNC Jackson Luz
« Resposta #58 Online: 06 de Junho de 2012, 22:13 »
riacardo
Grande José Ricardo, obrigado, não vai poder chegar a tanto, mas o alumínio vou querer que ela cuide direitinho, senão já viu...
Quanto ao peso, não vai ser problema. Ela é toda desmontável. Já estou providenciando a pinagem para facilitar os realinhamentos durante as remontágens.
Um abraço,
Jackson Luz
« Última modificação: 06 de Junho de 2012, 22:15 por Jackson Luz »
Offline Andre-PR
Re:CNC Jackson Luz
« Resposta #59 Online: 23 de Junho de 2012, 22:25 »
Grande Jackson, venho acompanhando seu projeto, e hoje ao ver um video vi um sistema de esferas no Z, que talvez consiga melhorar para sua maquina, segue abaixo o link do video.
Mesa de corte a plasma S&D Equipamentos
