Autor Tópico: CNC Jackson Luz  (Lida 21933 vezes)
Offline Jackson Luz & Cena
  • Cidade - UF: Aracaju - SE
Re:CNC Jackson Luz
« Resposta #60 Online: 24 de Junho de 2012, 08:57 »
Grande André,
É isso mesmo, cara. Esse vídeo vai me ajudar em mais de 90% a desenvolver o meu sistema. Vou testar aproximando ou afastando as esferas do centro, adequando a força da mola, mudando o diâmetro das esferas, etc.
Devo preparar dois ou três tamanhos diferentes para usar de acordo com o tipo de material a se trabalhar e dimenssões de recortes. Os modelos terão um sistema de troca rápida.
Valeu pela força,
Jackson Luz
Re:CNC Jackson Luz
« Resposta #61 Online: 04 de Julho de 2012, 16:08 »
Algumas fotos mais
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:CNC Jackson Luz
« Resposta #62 Online: 04 de Julho de 2012, 16:32 »
Parabens Jackson excelente maquina e muito robusta, acho que você vai conseguir usinar ate titânio com ela rs.
Abs.
Jr.
Re:CNC Jackson Luz
« Resposta #63 Online: 04 de Julho de 2012, 21:06 »
Obrigado Júnior,
Aprendi muita coisa com você e com vários outros aqui no fórum.
Re:CNC Jackson Luz
« Resposta #64 Online: 04 de Julho de 2012, 21:41 »
Gostaria de  fazer uma pequena correção:
Ao responder ao Jorge _BH sobre o peso da máquina, respondi que a estrutura do pórtico era de chapa de aço 3/8" quando na verdade é de 1/4, mais alguns acessórios internos de 1". Desculpe, Jorge, o restante está correto.
« Última modificação: 04 de Julho de 2012, 21:44 por Jackson Luz »
Offline styg
Re:CNC Jackson Luz
« Resposta #65 Online: 05 de Julho de 2012, 13:09 »
Nossa, tá show de bola sua máquina hein.
Offline cyrilloluthiery
Re:CNC Jackson Luz
« Resposta #66 Online: 05 de Julho de 2012, 13:30 »
Falta muito pra um video?
Offline Neto g
  • Há uma maneira de faze-lo melhor: encontre-a.
  • Cidade - UF: Guarujá - São Paulo
  • Nome:: Nacim Gaze
Re:CNC Jackson Luz
« Resposta #67 Online: 05 de Julho de 2012, 15:15 »
Jackson, parabéns pela máquina, ficou mto parruda. Não deixe de postar para nós um vídeo dela usinando aluminío!
Um Abraço Neto
Re:CNC Jackson Luz
« Resposta #68 Online: 05 de Julho de 2012, 18:28 »
Obrigado, ao Styg, ao Cyrillo, ao Neto, ...
Sem as contribuições de todos, essa máquina não poderia existir.
Tenho muito a aprender, mas isso é dinâmico, face aos constantes ensinamentos prestados aqui.
Pretendo fazer em breve um vídeo usinando alumínio, e confimar mais uma vez a importância desse grupo.
Offline JOSÉ RICARDO
Re:CNC Jackson Luz
« Resposta #69 Online: 20 de Agosto de 2014, 21:24 »
fala nobre Jacksom
não sou coveiro, mas vou  reabrir seu tópico, pois um  tópico desta natureza, não pode ficar  parado muito tempo
acredito que vc tenha mais fotos para postar
nobre amigo, conforme nossa conversa, realmente este sistema  de cantoneiras numa maquina tão robusta éra tudo que eu esta precisando.
realmente só  não entendi muito bem o sistema de  ajuste das guias com patins.
mas vamos nos falando
acho que vou encomendar tudo com  vc e  monto aqui  rsrsrsrsrsrs
abração meu amigo
não esqueça de quando  voltares ao rio, dar uma passadinha  para almoçar  aqui no barraco
ricardo
Re:CNC Jackson Luz
« Resposta #70 Online: 20 de Agosto de 2014, 22:00 »
Grande José Ricardo, nessa máquina usei tubos quadrado de 100 X 100 com paredes de ~ 6 mm. essa estrutura é toda aparafusada por dois motivos fundamentais: o não empenamento e facilidade de entrar em qualquer lugar sem quebrar paredes.
Sobre os ajustes das guias, coloquei esse sistema para que tenhamos mais sensibilidade nos ajustes finos do paralelismo e rigidez contra possíveis desalinhamentos causados por batidas, etc
Fique à vontade para perguntar o que lhe interessar,
um forte abraço
Re:CNC Jackson Luz
« Resposta #71 Online: 20 de Agosto de 2014, 22:45 »
Vou colocar fotos com as perfumarias, e vídeos dela cortando... ficou muuito robusta e bem acurada devido aos alinhamentos (nos quatro sentidos) e retificações dos apoios de guias, patins e mancais.
« Última modificação: 20 de Agosto de 2014, 22:48 por Jackson Luz & Cena »
Offline RUBENS CAMARGO
Re:CNC Jackson Luz
« Resposta #72 Online: 20 de Agosto de 2014, 23:01 »
ficou parruda mesmo a danada viu ,,parabéns era mais ou menos assim que eu estava estudando fazer a estrutura da minha
Offline CRBR
Re:CNC Jackson Luz
« Resposta #73 Online: 21 de Agosto de 2014, 08:59 »
Jackson bom dia,
Vi que você usou umas polias em alumínio e correias mais parrudas que a XL, poderia informar onde você as comprou, estou com dificuldade de achar a T5 ou a 5M.
Obrigado,
Carlos
Re:CNC Jackson Luz
« Resposta #74 Online: 21 de Agosto de 2014, 11:04 »
Algumas imagens dessa máquina quando finalizada
