Autor Tópico: CNC Jackson Luz  (Lida 21717 vezes)
Offline Jackson Luz & Cena
  • Cidade - UF: Aracaju - SE
Re:CNC Jackson Luz
« Resposta #75 Online: 21 de Agosto de 2014, 11:15 »
Obrigado Rubens, qualquer dúvida sobre a máquina, fique à vontade para perguntar...
Carlos, tem um bom tempo que comprei estas correias, vou olhar na nota fiscal e lhe passo todos os detalhes. É que agora estou usando redutores planetários, essas correias só no Z, e quando comprei pedi uma boa quantidade delas.
Offline CRBR
Re:CNC Jackson Luz
« Resposta #76 Online: 21 de Agosto de 2014, 12:16 »
Tem algumas ainda sobrando?
Re:CNC Jackson Luz
« Resposta #77 Online: 21 de Agosto de 2014, 13:46 »
Carlos, depende das suas distancias entre eixos, das relações de redução e das larguras das polias, para se saber os tamanhos corretos das correias a serem usadas.
Re:CNC Jackson Luz
« Resposta #78 Online: 21 de Agosto de 2014, 14:14 »
Kavazar (nome de batismo já que elas cavam e vazam)
-Total: 3500 X 2500 X 220mm, com servos de 750W nos eixos X e Y (Y com dois espelhados) e 400W com freio no Z.
-Motor no spindle 4CV refrigerado a ar, cremalheiras em X e Y, fuso de 20mm no Z, guias lineares de 25mm
-Estrutura em aço 7,94mm (5/16")
« Última modificação: 21 de Agosto de 2014, 14:16 por Jackson Luz & Cena »
Offline CRBR
Re:CNC Jackson Luz
« Resposta #79 Online: 21 de Agosto de 2014, 14:23 »
Sim, sei que tenho que fazer os cálculos para achar o perímetro das correias.
Já localizei um fornecedor para as polias e correias.
Obrigado,
Carlos
Offline RUBENS CAMARGO
Re:CNC Jackson Luz
« Resposta #80 Online: 21 de Agosto de 2014, 20:34 »
Olhando ela depois de pronta me deixou mais empolgado ainda ,,,espetacular sua maquina !!!!
com certeza se eu precisar de dicas ou informações entro em contato !!!
Grande abraço e sucesso!!
Att:Rubens
Re:CNC Jackson Luz
« Resposta #81 Online: 22 de Agosto de 2014, 23:50 »
Obrigado Rubens, vamos trocar ideias para evoluirmos cada vez mais.
Criei um sistema para dar mais estabilidade ao atracamento dos pinhões às cremalheiras, e deu ótimos resultados, devido ao controle macio (sem rigidez desnecessária) através de várias molas que controlam todos os movimentos dos pinhões diminuindo desgastes e ruídos do conjunto.
Além das molas coloquei calços de bronze para melhorar os deslizamentos de entra e sai dos pinhões sem afetar muito a pintura da máquina, e controlar as alturas dos motores sem necessidade de utilização de flanges muito espessas.
Esse sistema pode ser útil também pra quem não gosta ou não tem como fresar e retificar os apoios das cremalheiras
« Última modificação: 22 de Agosto de 2014, 23:58 por Jackson Luz & Cena »
Re:CNC Jackson Luz
« Resposta #82 Online: 23 de Agosto de 2014, 12:11 »
Bom dia Jackson!!!!!!!!
Ficou muito bacana esta maquina vi que usou os redutores da apex deve ter ficado com uma boa precisão !!!!
Parabens mais uma vez pelo belo trabalho !!!!
Att:Rubens
Offline fabricio_Pereira
Re:CNC Jackson Luz
« Resposta #83 Online: 10 de Setembro de 2014, 17:23 »
tá de respeito...parabéns! ;D
Re:CNC Jackson Luz
« Resposta #84 Online: 11 de Setembro de 2014, 12:56 »
Boa tarde Rubens e Fabrício, obrigado pelos elogios, e contem comigo para qualquer coisa ao meu alcance...
Sim! ficou bem precisa e com boa exatidão devido aos recursos dos servos drivers e a acuidade dos componentes envolvidos desde os engrenamentos à estrutura, reduzindo ao máximo os erros embutidos em todo os elementos envolvidos.
Espero contribuir com todos, algo que por acaso tenha alguma importância.
Um abraço
« Última modificação: 11 de Setembro de 2014, 12:58 por Jackson Luz & Cena »
Re:CNC Jackson Luz
« Resposta #85 Online: 11 de Setembro de 2014, 13:14 »
Aproveitando o momento, quero dizer que o mais importante de tudo, aprendi aqui, e que jamais vou deixar de repetir isso a cada máquina que eu concluir.
Devo muito a muitos de vocês e vou levar essa marca indelével para sempre :'( :D ;D
Offline JOSÉ RICARDO
Re:CNC Jackson Luz
« Resposta #86 Online: 11 de Setembro de 2014, 14:00 »
realmente uma belissima maquina
Amigo jackson
qual tem mais precisão
cremalheira ou  fuso  com castanha?????
E em relação  ao preço  entre os dois tipos???
abraço e boa sorte
ricardo
Re:CNC Jackson Luz
« Resposta #87 Online: 11 de Setembro de 2014, 21:00 »
Caro Ricardo, os fusos são mais precisos que as cremalheiras, inclusive os fusos laminados fabricados hoje em dia, porque a indústria já os fabricam na classe C 7 que é praticamente a classe dos fusos retificados.
Porém as cremalheiras de boa qualidade e com um adequado engrenamento dos pinhões, torna imperceptível a diferença da precisão entre um e o outro, em qualquer trabalho desde que muito pequenas tolerâncias sejam desprezíveis, sendo assim, bem satisfatórias para router, laser, plasma e oxicorte, apesar do desgaste ser maior que o dos fusos.
Para peças que exijam tolerâncias muito apertadas como as que fabricam por exemplo mancais em aço para rolamentos ou coisa parecida, aí sim, os fusos são indispensáveis.
Então por quê (com conhecimento de causa) alguns usam fusos e outros cremalheiras em router, etc?
Em máquinas muito grandes há a necessidade de tração nos dois lados do pórtico, e as boas cremalheiras lhe dão uma ótima qualidade dos trabalhos proposto, estabilidade nas movimentações, e preço em média três vezes menor, apesar do desgaste ser maior que os dos fusos, repito.
Em máquinas menores é suficiente usar apenas um fuso centralizado para movimentar o pórtico, Sendo relativamente pequeno, não irá balançar, o custo não é alto devido ao comprimento e ao diâmetro, e é uma peça só a ser montada. O valor da castanha sai no mijo, sendo até mais prático (eu acho) que instalar uma cremalheira em baixo da mesa de sacrifício.
O conceito de máquina grande ou pequena nesse contexto, quem vai definir são os resultados positivos ou negativos que a máquina poderá apresentar quando em operação. Mas antes de montar, já existem os macetes para se decidir o que usar, considerando-se que a estrutura esteja dentro das conformidades e lembrando que quanto maior a máquina, maior o diâmetro do fuso e maior a castanha (o preço sobe e muito, não vale à pena).
Até agora a minha opinião é essa.
Um abraço
Jackson Luz
Re:CNC Jackson Luz
« Resposta #88 Online: 11 de Setembro de 2014, 23:11 »
Uma bela explicação
ja tendo este vasto conhecimento, me diga ,  qual seria o tamanho para usar um ou outro
vamos dizer, uma maquina com  1m por 1.50m de AREA UTIL, qual vc aconselharia
sabes muito bem o porque de minhas perguntas né  ;)
abraço nobre amigo
ricardo
Re:CNC Jackson Luz
« Resposta #89 Online: 13 de Setembro de 2014, 06:22 »
Com estas áreas úteis, tranquilamente pode-se usar fusos de diâmetro 25mm, mesmo com as castanhas fixas no pórtico e no X, cuidando sempre da harmonia de todo conjunto e utilizando motores de passo.
Jackson Luz
