Autor Tópico: Projeto - CNC Portatil (1º projeto)  (Lida 6931 vezes)
Offline xlucioflavio
« Online: 23 de Julho de 2011, 23:17 »
Pessoal, sou novo por aqui e vi grandes idéias, além de ficar impressionado com o altissímo nível técnico do pessoal,
bom, como estava precisando de uma maquina pra fazer pequenos moldes e que deveria ser portatil, quebrei a cabeça para montar alguma coisa e ficou realmente interessante (eu acho  ::)).
Por isso estou anexando uma foto do meu projeto reciclado que usa uma CNC3AX da Toshiba com pequenos motores de passo como ela ficou bem pequena e leve nao precisou de motores com alto torque. o sistema de transmissão é todo belt-drive (rss não sei se é bem essa a expressão) ou seja toda com correias dentadas de sincronismo retiradas de impressoras velhas. as guias são (acreditem) guias para gavetas de teclado de móveis  ;D. A estrutura base foi com MDF mesmo. Ah, os motores estão todos com reduções removidas das próprias impressoras.
Agradeço a todos por compartilhar as experiências aqui no guiacnc de onde tirei muitas idéias e atalhos para construir meu primeiro projeto de CNC.
E já estou partindo pra outro, agora com eixo tangencial.  8)
Lucio F.
Offline Evan F. Gois
  • Evan F. Gois
  • Cidade - UF: Toledo / PR
  • Nome:: Evan F. Gois
Re:Projeto - CNC Portatil (1º projeto)
« Resposta #1 Online: 23 de Julho de 2011, 23:38 »
Boa noite Lucio!
O forum esté recheado de conteudo, fique a vontade e estamos ai para aprender juntos ....
« Resposta #2 Online: 24 de Julho de 2011, 08:51 »
Caro Lúcio.
Seja muito bem vindo mao grupo.
Muito legal a sua pequena, só não entendi como funciona o eixo Z, é apenas uma guia incorporada naquele conjunto em azul?
« Resposta #3 Online: 26 de Julho de 2011, 14:02 »
RAranda,
Boa tarde desculpe demorar pra responder,
Boa pergunta,
Para o Eixo Z utilizei a cabeça do suporte da minha outra retifica Dremel (mod 220), desmontei ela e removi todas as folgas (com algumas esferas) e montei um sistema de engrenagens incorporando o que ja existia nela para converter a transmissão radial em linear, facilitou o trabalho e nao ficou com acabamento tão grosseiro quanto tinha planejado.
Achei a principio que não daria certo por ser fabricado de plástico, mas o que aconteceu é que fiquei impressionado com a força proporcionada pela estrutura da caixa plastica do suporte.  :D :D
« Resposta #4 Online: 26 de Julho de 2011, 14:08 »
Legal Lúcio.
Muito obrigado pela resposta.
As vezes o simples é o melhor e mais prático, sem contar quando ocorre tudo além das expectativas.
Offline alexpqn
  • Por invrivel que pareça uma das maiores motivaçoes do ser humano e preguiça
  • Cidade - UF: limeira-sp
  • Nome:: alex geronimo da silva
  • Profissão: tec. informatica e outras coisas rsrs
« Resposta #5 Online: 27 de Julho de 2011, 18:21 »
ola tbm sou novo aki e ta show de bola essa sua maquina so tecnico em informatica e queria saber ql os caminhos pra min fazer uma pequena assim com a sua tenho os motores de impressoras valew
Offline edison
    • Elf Elétrica - Manutenção de máquinas gráficas
  • Cidade - UF: Curitiba - Pr
« Resposta #6 Online: 27 de Julho de 2011, 20:13 »
Muito legal mesmo ,acho que é assim que se começa a pegar gosto na coisa !
Dá prá postar um vídeozinho dela funfando ?
Garanto que vai incentivar os mais novatos ,afinal de contas nem todos podem fazer uma máquina Power !
Grato.
« Resposta #7 Online: 27 de Julho de 2011, 20:49 »
Edison,
segue o link para o um rápido vídeo dela funcionando, fiz um com MDF preso com fita dupla face na mesa, pq a cera que uso para os moldes acabou então não quis arriscar em velocidade com a ferramenta que pus, pois ainda não testei cortando MDF rsss!
2011 05 05 19 31 44 015
Abraços e obrigado pelos comentários.  ;D
« Resposta #8 Online: 27 de Julho de 2011, 21:00 »
alexpqn,
Cara, o mais importante é força de vontade e foco, saber qual o objetivo da sua maquina, ainda que ela seja só para "brincar" e proporcionar o engradecimento do seu conhecimento, isso é importante para que possa te dar um direcionamento, assim como não ter medo de buscar informação.
É possível fazer muitaaaa coisa.
A primeira dica que te dou é alinhar os seus conhecimentos, pois uma CNC envolve conhecimentos de diversas áreas como mecânica, eletrônica, informática, entre outras dependendo do objetivo da máquina.
Quando digo alinhar é no sentido de se auto-avaliar para o que pode ser mais produtivo para você, por exemplo no meu caso eu conheço eletrônica porém preferi comprar uma placa CNC3AX já prontinha pra qualquer tipo de motor, o que me poupou muito tempo para gastar quebrando a cabeça para fazer um eixo Z pequeno.
Outra dica, não compre materiais caros para sua primeira CNC, crie uma BETA / protótipo como eu criei a partir do chassi de uma impressora (vou postar fotos dela também), só para saber se o conjunto responde a altura do que você tem como objetivo e para você já sacar os problemas e as possibilidades!!  ;)
E a dica mais importante: Leia muito mas muito este site, o pessoal daqui é absurdamente fera....
Abraços e garanto que pode contar com a turma daqui estão sempre dispostos a ajudar!!!! :D :D
« Última modificação: 27 de Julho de 2011, 21:19 por xlucioflavio »
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #9 Online: 12 de Julho de 2013, 21:54 »
Ola
que tipo de guia vc usou? de gavetas?
abraços
Sanches
« Resposta #10 Online: 13 de Julho de 2013, 13:52 »
Olá Sanches...
Exatamente, usei guias de gavetas!
Tive de fazer alguns pequenos apertos com leve pressão lateral usando um torninho de bancada para que a folga fosse mínima, mas no final deu certo (e bem mais do que imaginava :D ).
Lúcio
Offline danischoen
  • Cidade - UF: São José dos Pinhais - PR
  • Nome:: Daniel Augusto Schoen
  • Profissão: Programador CNC
« Resposta #11 Online: 21 de Outubro de 2013, 16:32 »
Pela foto eu vi que são motores de impressora de 7.5 ( 48 passos por revolução ) eles são suficientemente fortes para mover a estrutura do eixo X+Z ? Tenho vontade de montar uma também mas não sei se dá para confiar no torque que estes pequenos motores possuem.
Offline Maximus Ronaldo
  • Cidade - UF: FORTALEZA
  • Nome:: maximo ronaldo
  • Profissão: design
« Resposta #12 Online: 10 de Dezembro de 2014, 13:31 »
olá,  também fiz uma com guias de gaveta (claro que naum esta bacana como a sua) rssr..., estou tendo dificuldades na hora do corte, eu estou Utilizando o SheetCam para fazer o percusso.
tipo assim: eu mando ele fazer uma desenho apenas um corte, mais cada vez que ele levanta o "Z" para ir para o próximo ponto ele vai subindo, no fim do percusso o "Z" já esta tão alto q a caneta naum encosta mais na folha. já viu isso?
Offline Saul Monteiro
  • Cidade - UF: sao paulo
  • Nome:: saul monteiro
  • Profissão: tecnico eletronica
« Resposta #13 Online: 11 de Dezembro de 2014, 04:44 »
Ronaldo, andei sofrendo com isso dentre delas era ligacao do motor de passo c fio longo e fino, o gerenciador de energia do windows que fazia oscilar o clock do processador, e por ultimo falta de alinhamento... por ultimo, mal contato em 1 das fases do motor, so deu para descobrir depois de 2 horas ... Boa sorte ai, perdoe se nao te servir, estou comecando, ainda sou uma piabinha nesse mar de tubaroes.
