PROJETOS => Projetos dos Usuários Guia CNC => Tópico iniciado por: MarceloCamargo em 29 de Agosto de 2011, 12:54
Resolvi iniciar o projeto para criação de uma CNC Laser.
Como sabem, já tenho toda a parte eletrônica e ótica, faltando apenas a estrutura composta pela parte mecânica, que geralmente é a que dá mais trabalho.
Decidi utilizar corrediças de gaveta, no modelo telescópico, que oferece bastante firmeza e um movimento suave. O único problema ocorre com a abertura total da corrediça, onde a ponta mais externa fica relativamente frágil, podendo acarretar vibração.
Para solucionar, vou utilizar 2 corrediças invertidas, assim, uma reforça a outra nas situações de menor resistência. Com isso, conseguirei uma área de abertura de aproximadamente 54cm.
(http://3.bp.blogspot.com/-kVWL0mHDEvk/Tgzi3H-SD7I/AAAAAAAAGdI/nFjyPgZZTms/s1600/CNC+Laser+Marcelo+-+Estudo+corredi%25C3%25A7as.jpg)
Já com as medidas conhecidas, iniciei o desenho da estrutura básica, que provavelmente será construída em MDF 16mm. No rascunho abaixo, podemos observar a distribuição dos elementos.
(http://2.bp.blogspot.com/-YiHQWZnwXH4/Tgzi6gRzWBI/AAAAAAAAGdM/_EBGW2GRu9U/s1600/CNC+Laser+Marcelo+-+Estrutura+v1.jpg)
A área útil de corte, representado pelo quadrado preto, será de 54x54cm.
(http://4.bp.blogspot.com/-JpGhp_H2MbA/Tg0AnojBP5I/AAAAAAAAGdQ/bITmbocoC5s/s1600/CNC+Laser+Marcelo+-+Estrutura+v1+3D.jpg)
Posicionando o tubo e os espelhos...
(http://2.bp.blogspot.com/-7Ngyqsdax2s/Tg0Ss-jh75I/AAAAAAAAGdU/yw23pawSE9k/s1600/CNC+Laser+Marcelo+-+Estrutura+v1.1+3D.jpg)
Estudo do mecanismo de tração, que será composto por polias e correias dentadas.
(http://3.bp.blogspot.com/-a_SsoAnoYRY/Tg0q3dWKKEI/AAAAAAAAGdg/rBXdv0x1C4o/s1600/CNC+Laser+Marcelo+-+Estrutura+v1.2+3D.jpg)
O eixo Y será tracionado com a correia presa nas duas extremidades, e o motor posicionado no próprio carro. Para que isso funcione corretamente a correia deverá ficar bastante esticada.
(http://2.bp.blogspot.com/-kMObwI3que4/Tg0z4lvxYaI/AAAAAAAAGdk/Bm8C3BpJhuk/s1600/CNC+Laser+Marcelo+-+Estrutura+v1.3+3D.jpg)
(http://4.bp.blogspot.com/-DhCkfAPLxCs/Tg009CO05uI/AAAAAAAAGds/2GQJ2yZWj1U/s1600/CNC+Laser+Marcelo+-+Estrutura+v1.4+3D.jpg)
(http://1.bp.blogspot.com/-MOrMOG2GGww/Tg002dkhnTI/AAAAAAAAGdo/fdsUneOCWMc/s1600/CNC+Laser+Marcelo+-+Estrutura+v1.5+3D.jpg)
Ajustes no projeto
Seguindo a sugestão do meu amigo Cleber (Kreu), alterei a posição das correias, que antes ficavam mais próximas do centro da estrutura. Agora, com as correias do eixo X posicionadas nas extremidades laterais, os espelhos ficam mais livres.
(http://4.bp.blogspot.com/-umd_dJzynCE/Tg6pSXozExI/AAAAAAAAGeQ/IsjoiNWptQg/s1600/CNC+Laser+Marcelo+-+Estrutura+v2.1+3D.jpg)
(http://2.bp.blogspot.com/-LVygmzbE260/Tg6pR1TJ5_I/AAAAAAAAGeM/7GUGUj72DmE/s1600/CNC+Laser+Marcelo+-+Estrutura+v2.0+3D.jpg)
Detalhe do novo posicionamento dos espelhos e das correias do eixo X.
(http://1.bp.blogspot.com/-7GtR44JxI6w/Tg6pU_vNm8I/AAAAAAAAGeg/yXTrCVkPzdw/s1600/CNC+Laser+Marcelo+-+Estrutura+v2.5+3D.jpg)
Posição X0 / Y0
(http://3.bp.blogspot.com/--scnx-wa-T4/Tg6pUBYFQaI/AAAAAAAAGec/wOHUh6oCNrs/s1600/CNC+Laser+Marcelo+-+Estrutura+v2.4+3D.jpg)
Posição X100 / Y0
(http://4.bp.blogspot.com/-MyKV8EbYNwg/Tg6pTtIJ68I/AAAAAAAAGeY/7Oe0noO8R_U/s1600/CNC+Laser+Marcelo+-+Estrutura+v2.3+3D.jpg)
Posição X100 / Y100
(http://3.bp.blogspot.com/-42On-iZPTJ0/Tg6pTC7xqLI/AAAAAAAAGeU/gUg90nUfJmM/s1600/CNC+Laser+Marcelo+-+Estrutura+v2.2+3D.jpg)
Posição X0 / Y100
(http://2.bp.blogspot.com/-NxZlcw-xZnI/Tg6pREMZSBI/AAAAAAAAGeI/CyzCbfGRj4k/s1600/CNC+Laser+Marcelo+-+Estrutura+v2.6+3D.jpg)
Posição X50 / Y50
Peças cortadas
(http://1.bp.blogspot.com/-j_rAmmrxlb4/ThM-oRquLCI/AAAAAAAAGgQ/U6l8QVkdit8/s1600/05072011479t.jpg)
(http://1.bp.blogspot.com/-a2AYi7HEWro/ThM-pN_gskI/AAAAAAAAGgU/fcMAbjyf_40/s1600/05072011480t.jpg)
(http://4.bp.blogspot.com/-EdARA14w7tc/ThM-pp8bVEI/AAAAAAAAGgY/244onXu0T3g/s1600/05072011481t.jpg)
(http://3.bp.blogspot.com/-nLPpQ34hYZE/ThM-qN79koI/AAAAAAAAGgc/GQoRSE6jWBw/s1600/05072011482t.jpg)
Correias e polias
(http://2.bp.blogspot.com/-OaHqlRZxIDw/Th3AVW1aLiI/AAAAAAAAGqI/BNyUXXYYhiI/s1600/5351.jpg)
(http://1.bp.blogspot.com/--MgMD2EEY_g/Th3AWO9gkyI/AAAAAAAAGqM/mi6fy_8GnYE/s1600/5352.jpg)
(http://2.bp.blogspot.com/-RYwk0zwCz8I/Th3AWmX4XWI/AAAAAAAAGqQ/47WKhCBItOg/s1600/5353.jpg)
Vídeo do teste dos eixos X e Y
CNC Laser - Teste eixos X e Y (http://www.youtube.com/watch?v=O_LyWspfvqI#ws)
Parabéns Marcelo, muito boa a idéia das corrediças e do sistema de movimentação com correias.
Olá Marcelo...
Muito boa sua idéia, barata e eficaz..
Nao sei se vc viu mas eu fiz uma de 80watts com area util de 1200 X 100.
Eu usei também o sistema de tração por correia, mas depois tive que alterar e colocar uma redução, pois ligando diretamente no motor a resolução ficou muito ruim, mesmo usando micro passo.
Fica aí esta dica...
Veja o meu post;
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,7553.0.html (http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,7553.0.html)
Att.: Reinaldo de Souza.
Parabens Marcelo..
Muito eficaz ,e baixo custo...Gostei ..
Estou acompanhando o topico...
grande abraço..
Denilson..
Oi, Marcelo, vc é do forum e-voo?
A máquina tá caminhando bem. Porém, gostaria de dar um pitaco: já fiz um cortador de isopor usando guias de gaveta. Elas funcionam bem, mas possuem folga no sentido vertical, ou seja, da maneira que estão instaladas na sua máquina se vc puxar pra cima, elas têm folga.
Um laser é bem caro e preciso, seria bom não detonar a precisão de corte com as guias com folga. Seria interessante vc usar guias mais precisas, como por exemplo guias retificadas e rolamentos lineares.
Mas, se vc quiser, mesmo, usar as guias então sugiro que elimine as folgas delas conforme já fiz na minha cortadora. A solução é ajustar e prender uma guia contra a outra com uma chapa em "U", de maneira que a folga "vertical" não se manifeste, conforme a figura abaixo.
Pense na situação de vc finalizar uma máquina a laser e depois, fazer cortes sem precisão. Não quero que me interprete mal com esta opnião... só estou alertando do que pode acontecer. Mas, também, é só a minha opnião.
Show de bola ,parabéns.
Creio que depois vc migre ,partindo desse layout p/ uma estrutura metálica e guias retificadas com rolamentos lineares.
Concordo com o Jorge_BH ,um projeto com Laser merece um conjunto estrutural mais firme e preciso.
De qualquer forma vou acompanhar o seu projeto.
Boa sorte .
Realmente BH, o positivo de uma laser é sua precisão nos cortes, pois apesar de não ter atrito com a peça , as mesma não pode ter folga, isto é trabalha justinha.
Gastar uma grana com canhão, fonte lentes e outros, e pecar nas guias , realmente amigo é um caso a penSar mesmo.
Falo isso pois como todos sabem possuo uma laser.
abraço e boa sorte MARCELO
RICARDO
José Ricardo,
Onde você compra os tubos do seu Laser?
Obrigado,
Amigo, só em pensar perco mais cabelo ainda rsrsrsrsrs
O meu já tem mais ou menos um ano, e comprei em são paulo, mas to tentando achar o caminho das pedras, para comprar direto da china, pois mesmo com os impostos é bem mais barato.
Rezo todos os dias que dure bastante rsrsrsrsrs
Já comprei tres tubos em são paulo, mas é um tormento, pois tenho que ir buscar, pois eles não se responsabilizam pelo transporte, e o danado é muito fragil.
sempre trago no onibus juntinho comigo, coloco ate traveseiro e cobertor para ele não sentir frio no onibus rsrsrsrs
Mas qual a empresa que você compra?
José Ricardo
Boas , aqui disponibilizo uma tabela de preços de uma empresa chinesa onde pedi cotação, julgo ter lido "algures" que eles tinham uns dos melhores preços , veja os preços , faça as suas contas e pesquise como faz para importar aí no Brasil .... o caminho das pedras está aí meu caro amigo , resta tomar cuidado pra ver se as pedras escorregam ou não...
José Vilhena
Amigo CRBR, vou dar uma olhada pelo meus computadores, pois em comprei na época que tinha minha empresa, mas com certeza esta arquivado em algum lugar.
Vou achar e coloco aqui, na época foi o melhor preço e um tubo muito bom, eles éram representante de uma empresa chinesa.
inclusive só tinha chines la rsrsrsr
Amigo ZÉ, vou dar uma olhada, realmente o problema é as pedras escorregarem.
Amigo ZÉ, sera que eu estou errado???? OU TENHO QUE TROCAR OS ÓCULOS.
O preço que esta é em dolares correto .
Amigo, se o preço for aquele e eu estiver certo qwuanto a moeda mesmo com todas as taxas, a diferença é gritante, tenho que ver isso com mais carinho.
Parabéns Marcelo.
Belo projeto.Continue informando sobre os avanços.
Abs
por curiosidade
quanto fica pra montar so o laser para uma maquina de aproximadamente 1500 x 1000
para cortes em mdf se ate 9mm
Parabens Marcelo!!
Projeto bem bolado, gostei. Voce ja calculou a folga total na resolucao??
Abc
Opa!
Onde consigo comprar estas correias grandes e as polias?
Obrigado! aT, Luis.
Ola caro amigo JOSE!!!!!!!!
tenho alguns contatos direto com os vendedores da china se quiser estou as ordens ok
Opa!
Obrigado! aT, Luis.
Ola caro amigo!!!!!!
procure entrar em contato com a ATI DO BRASIL eles tem estas correias e as polias tamben ok
vou deixar o endereço abaixo para voce entrar direto na pagina deles
http://www.atibrasil.com.br/index.php?pag=menu&id_menu=1 (http://www.atibrasil.com.br/index.php?pag=menu&id_menu=1)
Att:RUBENS
Opa! Obrigado !! consegui encomendar aqui.. vlw!
