Autor Tópico: CNC Laser  (Lida 31572 vezes)
Offline jpaulo
    • http://www.kitcnc.com.br
Re:CNC Laser
« Resposta #150 Online: 17 de Maio de 2011, 20:36 »
Ismael,
Desculpe responder somente agora....mais faz um tempo que não passo por este tópico e por algum motivo......
Sim eu que fiz esta maquina.....
Sds
JP
Offline ismael
Re:CNC Laser
« Resposta #151 Online: 17 de Maio de 2011, 21:55 »
jpaulo.
Estou querendo montar uma mas não tenho sei como fazer, preciso do material e se comprar por aqui gasto muito e mandar vir não sei se é de confiar ja falei com o pessoal mas não sei o que fazer o que vc me diz ?
ABraço.
Offline jpaulo
Re:CNC Laser
« Resposta #152 Online: 18 de Maio de 2011, 09:56 »
Ismael,
Realmente a decisão não é simples, comprar no Brasil vai pagar mais caro, mais não se preocupa com nada, comprar fora vai pagar mais barato, mais tem todas as incertezas....o grande problema de trazer direto da china é custo do frete/impostos....mais fora isso tomando alguns cuidados básico é bem mais vantajoso.....inclu sive tem fornecedor que envia o tubo com garantia, isto é, se chegar quebrado ele envia outro no lugar.....minha principal sugestão neste processo é já que vai fazer o investimento traga pelo menos duas peças de cada, seja da fonte, do tubo dos espelhos e da lente.....
Sds
JP
Offline ismael
Re:CNC Laser
« Resposta #153 Online: 31 de Maio de 2011, 21:54 »
jpaulo.
Estou querendo trazer para montar uma mas estou pensando em traser pelo menos uma de 100W ou 150W o que vc acha?
Mas preciso de ajuda para  comprar. Vc acha de comprar a controladora tambem ? ou usar o Mach3 ?
ABraço
Offline jpaulo
Re:CNC Laser
« Resposta #154 Online: 31 de Maio de 2011, 22:44 »
Ismael,
Bem os tubos de 100W tem comprimento de 1,6mts e os de 150W 1,8mts, se prepare para o custo do frete....
Quanto maior o tubo maior a chance de chegar danificado.....mais se comprar com garantia de entrega fica interessante.
Bem com relação a controladora, pode trazer algumas facilidades, mais não sei se vale a pena...hoje utilizo o mach3, e pretendo migrar para o EMC2 em breve.
Abs
JP
Offline ismael
Re:CNC Laser
« Resposta #155 Online: 31 de Maio de 2011, 23:03 »
jpaulo.
Bom qualquer coisa mandar vim o de 80W qual a tamanho ? Qualquer coisa usarei o mach 3 se vc recomenda sem problema.
Como faço para comprar com garantia, qual procedimento?
Offline jpaulo
Re:CNC Laser
« Resposta #156 Online: 31 de Maio de 2011, 23:18 »
Ismael,
Dando uma olhada no google agora, via que os tubos novos de 80 a 100W todos tem 1,6mts....com isto se a diferença de preço não for problema traga de 100W.
Eu não tenho certeza mais que quem entrega com garantia é o pessoal deste site http://www.eclaser.cn/en/main.asp
Sds
JP
Offline RGG
  • Temos o que somos
  • Nome:: Reginaldo
Re:CNC Laser
« Resposta #157 Online: 12 de Junho de 2011, 17:43 »
JPaulo Parabéns, você poderia mostrar detalhes da saída do tubo para o cabeçote,a posição das lentes queria ver.
grato
Offline jpaulo
Re:CNC Laser
« Resposta #158 Online: 13 de Junho de 2011, 12:18 »
RGG,
Não tenho fotos destes detalhes agora, assim que puder batos umas fotos e posto aqui....
Mais a construção é bem simples.....onde da saída do tubo até o cabeçote utiliza-se 2 espelhos dispostos a 45 graus entre eles e o tubo....
Vale ver o projeto do Reinaldo(RDS) http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,7553.60.html tem bons detalhes da montagem.
Sds
JP
Offline jpaulo
Re:CNC Laser
« Resposta #159 Online: 10 de Outubro de 2011, 19:03 »
Pessoal....
Este final de semana iniciamos uma nova upgrade na CNC Laser, a instalação de uma controladora DSP, onde a minha homemade ficou com funções de maquina comercial.
Como quem vai opera-lá daqui pra frente não sou eu, achei que ficaria mais pratico e amigável para operação, de primeiro acho que a upgrade surtiu o resultado desejado, a operação ficou muito simples, e com uma integração direta com o CorelDraw, o que facilita muito.
Segue algumas fotos e videos do primeiro trabalho executado com a nova controladora.
Corte e Gravação de Troféu
Corte a Laser
Sds
JP
Re:CNC Laser
« Resposta #160 Online: 17 de Outubro de 2011, 09:54 »
Um belo trabalho JP...
Ví esse calendário azteca ao vivo e à cores e digo - é impressionante de perto...
« Última modificação: 17 de Outubro de 2011, 11:20 por F.Gilii »
Offline jpaulo
Re:CNC Laser
« Resposta #161 Online: 17 de Outubro de 2011, 10:07 »
Blz Fábio,
Imagino que deva ser impressionante mesmo, o nível de detalhes é muito grande, posso dizer que já fiquei muito tempo desbravando minha replica, e a cada momento acho algo novo....
A bicicleta é linda...mais não é de minha autoria, foi uma agencia cliente que desenvolveu...vou produzir algumas como brinde de final de ano para eles.
Sds
JP
Re:CNC Laser
« Resposta #162 Online: 17 de Outubro de 2011, 10:20 »
A original é enorme - isso dá uma idéia do tamanho dela...
http://www.flickr.com/photos/caroin77/5759332142/#
Offline jpaulo
Re:CNC Laser
« Resposta #163 Online: 17 de Outubro de 2011, 10:23 »
Desde que comecei montar a minha laser tinha como objeto de desejo a gravação do calendário asteca, pois boa parte da maquina comerciais utilizam ele para demonstra-las, bem este final de semana consegui grava-lo, o resultado ficou bem interessante como pode ser visto na imagem em anexo.
Sds
JP
Offline jpaulo
Re:CNC Laser
« Resposta #164 Online: 17 de Outubro de 2011, 10:29 »
Fábio,
Realmente o original é muito grande......
Agora o cara que reproduziu ela, seja em imagem como em vetor merece os parabéns, pois é tanto detalhe que o corel fica bem pesado com ele aberto.
Sds
JP
