Autor Tópico: CNC Laser  (Lida 31571 vezes)
Offline jpaulo
    • http://www.kitcnc.com.br
Re: CNC Laser
« Resposta #30 Online: 05 de Maio de 2009, 18:48 »
Não sei... hehhehe
acho que seria via depósito bancário, ou algo parecido... acho muito arriscado...
Como você fez a sua compra?
Abraços!
Acruwer,
Uma coisa é certa se você encontrar a empresa certa na china, você não terá problema, e posso dizer os caras são meio enrrolados, a comunicação é meio dificil, mais os caras dão um excelente atendimento.
E pelo que já vi da EC Laser em comentários no CNC Zone você não vai ter problema.
No meu caso meu contato cuida de transferir a grana.
Sds
JP
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: CNC Laser
« Resposta #31 Online: 07 de Maio de 2009, 09:33 »
Jpaulo,
Caso tenha interesse, estou vendo a possibilidade de adquirir um conjunto laser destes, bom, gostaria de ver com você quanto você faria um conjunto do tubo laser de 60W + fonte + 3 espelhos + Lente Focal.. Pode me enviar via MP..
Offline jpaulo
Re: CNC Laser
« Resposta #32 Online: 10 de Maio de 2009, 22:35 »
Este final de semana realizei alguns teste com a Laser, rápidos por falta de tempo, mais pude perceber que ainda terei que realizar um bom ajuste nos espelhos, pois em determinadas posições da maquina ele saia do centro do espelho que manda o laser para a lente, o causou "perda" de potência no corte.
Segue um teste realizado utilizando um arquivo de dragão cedido pelo Edu Lopes.
Sds
JP
Re: CNC Laser
« Resposta #33 Online: 10 de Maio de 2009, 22:40 »
Lindo !
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: CNC Laser
« Resposta #34 Online: 11 de Maio de 2009, 07:26 »
Muito legal!
Como você efetua o alinhamento dos espelhos?
Re: CNC Laser
« Resposta #35 Online: 11 de Maio de 2009, 08:03 »
JP,
Gostei do resultado, mas tenho uma pergunta:
Você usa lentes concentradoras ou um colimador?
Na imagem não deu pra ver direito, mas me pareceu que o feixe está largo, o que me levou a pensar em distância focal, e consequentemente potencia de corte...
Offline jpaulo
Re: CNC Laser
« Resposta #36 Online: 11 de Maio de 2009, 17:58 »
Muito legal!
O alinhamento é feito no olhometro, coloca-se um pedaço de papel para fax nos espelhos e com a potência mínima do laser vai ajustando.
Sds
JP
Re: CNC Laser
« Resposta #37 Online: 11 de Maio de 2009, 18:16 »
me pareceu pela largura dos traços, que tá sem a lente focal, ou muito alta.
confirma?
Offline jpaulo
Re: CNC Laser
« Resposta #38 Online: 11 de Maio de 2009, 18:28 »
JP,
Fábio,
Estou usando lente com ajuste focal, a foto não esta boa, e o MDF que usei no teste foi exposto a umidade, o que causou não uma queima da madeira mais da resina na borda do corte o que esta dando a sensação de feixe largo.
O problema é ajuste mesmo, terei que fazer um ajuste bem fino, o problema que como no setup atual não tenho como colocar um ponteiro laser vermelho é trabalhoso o processo de ajuste.
Sds
JP
Offline jpaulo
Re: CNC Laser
« Resposta #39 Online: 11 de Maio de 2009, 18:32 »
confirma?
FCabarmo,
Foi o que falei para o FGilli agora, a sensação de largura do feixe é em função do estado do MDF.
Sds,
JP
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
Re: CNC Laser
« Resposta #40 Online: 11 de Maio de 2009, 23:11 »
que mal lhe pergunte: se ta usando guias com casquilhos de "plastico" da igus?
se afirmativo, o que achou?
abç
Offline jpaulo
Re: CNC Laser
« Resposta #41 Online: 12 de Maio de 2009, 10:13 »
abç
Sim estou usando o material da Igus, e pessoalmente para minha aplicação não gostei, e inclusive devo trocar, as folga são muito grande.
sds
JP
Re: CNC Laser
« Resposta #42 Online: 12 de Maio de 2009, 13:53 »
Apenas um comentário,
Os materiais da IGUS tem suas tolerâncias bem abertas (são decimais), e isso é comentado no momento da venda.
Offline jpaulo
Re: CNC Laser
« Resposta #43 Online: 12 de Maio de 2009, 14:16 »
Fábio,
Você esta certo, meu erro foi me basear pela lembrança de ver aquela que CNC que você fez utilizando este tipo de película deslizante, não me atentei aos décimos e milésimos...foi besteira mesmo...
Sds
JP
Re: CNC Laser
« Resposta #44 Online: 12 de Maio de 2009, 14:23 »
JP,
Não digo que foi besteira se basear nesta ou naquela solução - é que estas buchas tem certas características que exigemn do usuário uma certa criatividade para minimizar as folgas ;)
Acho que a coisa deve funcionar razoávelmente bem em certoas casos, mas não se pode esperar as mesmas folgas que se usasse rolamentos e guias com esferas por exemplo.
