Autor Tópico: CNC Laser  (Lida 31570 vezes)
Offline CRBR
Re: CNC Laser
« Resposta #60 Online: 28 de Maio de 2009, 17:45 »
JP,
Mas esta agua é a comum da torneira mesmo, ou tem que ser agua tratada.
Obrigado,
Carlos
Re: CNC Laser
« Resposta #61 Online: 28 de Maio de 2009, 17:46 »
Vladimir,
Cuidado com os gazes que emanam do corte à quente - são bastante nocivos.
Seu cortava nylon ripstop para fazer pipas e usava um aspirador de pó colocado junto À faca quente, e mesmo assim é meio arriscado.
« Última modificação: 28 de Maio de 2009, 18:28 por fgilii »
Re: CNC Laser
« Resposta #62 Online: 28 de Maio de 2009, 18:07 »
JP, Mas esta agua é a comum da torneira mesmo, ou tem que ser agua tratada.
Adiantando-me ao JP: deve-se usar água tratada, ou destilada ou desmineralizada.
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
Re: CNC Laser
« Resposta #63 Online: 28 de Maio de 2009, 18:09 »
Vladimir,
Seu cortava nylon [ui]ripstop[/i] para fazer pipas e usava um aspirador de pó colocado junto À faca quente, e mesmo assim é meio arriscado.
vixi..então eu ja to podre por dentro..hehehe. eu imaginava que seria nocivo, mas não sabia que era tanto. eu sempre procurava escapar da fumaça e tentava prender a respiração...hehehe
vou levar mais a sério de agora em diante.
obrigado
Offline jpaulo
    • http://www.kitcnc.com.br
Re: CNC Laser
« Resposta #64 Online: 28 de Maio de 2009, 18:10 »
JP,
Obrigado,
Carlos
Carlos
Eu uso agora torneiral mesmo.
Sds
JP
Offline jvfc
Re: CNC Laser
« Resposta #65 Online: 28 de Maio de 2009, 18:12 »
outra questão que me faz pensar...mechmate, vibração, tubo laser feito de vidro, será que eles iriam combinar?
Re: CNC Laser
« Resposta #66 Online: 28 de Maio de 2009, 18:14 »
...   justamente pelo que o gilli falou desisti da ideia ...
Óia, não tenho a ilusão de que a coisa funfe bem na primeira tentativa, e certamente alguns refinamentos se farão necessários, mas o conceito é tão simples e barato que eu acho que mereceria alguns testes ... quem sabe a coisa não funfa mellhor do que parece ?
Já vi máquinas de corte de velas que usam facas tangenciais e quentes ... a coisa me pareceu não muito difícil de fazer ... o Mach já oferece essa opção de comando de facas tangenciais, o que já facilita uma barbaridade ...
Re: CNC Laser
« Resposta #67 Online: 28 de Maio de 2009, 18:25 »
Causo: Tenho um cliente que corta acrílico de mais de 1", a mesa mede cerca de 4m X 5m. O pórtico fica a uns 80 cm da mesa e o tubo é de 100W, 1,2m de comprimento, o cabeçote é diretamente fixado ao eixo Z. Um trambolhaço feio como a fome, mas funfa o dia todo há alguns anos ...
Creio que uma ampola de baixa potência, curta e leve, devidamente enclausurada e uma pitada de bom senso, que vc tem de sobra, vai garantir uma operação bem satisfatória ...
Re: CNC Laser
« Resposta #68 Online: 28 de Maio de 2009, 18:35 »
É, mas é bom lembrar, pra não dar mau exemplo, que operou por pouco tempo ...  ;D
Aquele cara que tá fabricando ampolas esteve aqui esta semana e contava alguns casos de probs em função da falta de um mínimo de cuidado com a água, ele relatava uma visita que fez a um cliente dele que está testando o laser, a água estava marrom e a ampola revestida de de uma capa de calcáreo  ...
A água torneiral traz um punhado de resíduos minerais que vão depositar-se na ampola e a longo prazo podem até entupir o radiador, ou mesmo a ampola, a exemplo do que acontece nos veículos ...
Alguns litros de água destilada e umas gotas de hipossulfito não vão arrombar a conta de nínguém ... melhor prevenir, né ?
« Última modificação: 28 de Maio de 2009, 18:37 por C N C N o w ! »
Offline jvfc
Re: CNC Laser
« Resposta #69 Online: 28 de Maio de 2009, 18:43 »
humm...acho que depois dessas dicas acima, irei começar a criar coragem.
testarei o soldador primeiro que é bem mais barato...hehehe.
faca tangencial quente...é algo a se pensar....
que programa gera codigo de corte pra isso?
abç
Re: CNC Laser
« Resposta #70 Online: 28 de Maio de 2009, 19:05 »
Vladimir,
Se não me engano esta função é do programa de controle, pois ele lê as cooordenadas e gerencia o esterço, então qualquer program,a de código-G deveria servir.
Offline jvfc
Re: CNC Laser
« Resposta #71 Online: 28 de Maio de 2009, 19:08 »
Vladimir,
puxa...então a coisa ficou mais "facil" ainda.
obrigado.
Re: CNC Laser
« Resposta #72 Online: 28 de Maio de 2009, 19:12 »
... testarei o soldador primeiro que é bem mais barato...hehehe.
Acho que vale a pena ... afinal há pouco a perder e muito a ganhar, né ?
Considerando como o Mach faz a coisa, basta vc gerar o desenho de modo que as curvas sejam sintetizadas como um punhado de segmentos de reta, a maioria dos progs CAD permitem isto e tb dá pra converter se o original não for assim, muitos DXF já são ...
Offline jvfc
Re: CNC Laser
« Resposta #73 Online: 28 de Maio de 2009, 19:43 »
Pois é! tava viajando na maionese um pouco...uma ponta igual essas de plotter de recorte de vinil, mas feita de cobre e quente é claro...ficaria uma faca "boba" e quente.hehe..
Re: CNC Laser
« Resposta #74 Online: 28 de Maio de 2009, 19:51 »
Posso estar enganado, mas creio que uma faca como esta (de arrasto) funcionaria se o substrato a ser cortado for relativamente firme - um tecido não é lá essas coisas...
