Autor Tópico: CNC Laser  (Lida 31575 vezes)
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
Re: CNC Laser
« Resposta #75 Online: 28 de Maio de 2009, 20:00 »
Posso estar enganado, mas creio que uma faca como esta (de arrasto) funcionaria se o substrato a ser cortado for relativamente firme - um tecido não é lá essas coisas...
Pensando bem, a ideia realmente não é quente, é boba!..hehehe
acho que o lance vai ser mesmo o disco que corta usando o sistema tangencial.
Gilli, como poderia adaptar isso meio "as pressas" na mechmate?
um motor de passo que controla a faca...ele seria um "4º eixo"? o sobe e desce poderia ser um solenoide ou algo do tipo? ai acho que economizaria um eixo.
abç
Re: CNC Laser
« Resposta #76 Online: 28 de Maio de 2009, 20:29 »
Vladimir,
Depende da criatividade do caboclo, coisa que não falta pra você...
Eu faria de duas maneiras:
- mantendo o eixo "Z" motorizado
- com um solenóide, mas com uma diferença - faria um dispositivo para controle de altura da ferramenta para acompanhar as irregularidades da mesa e/ou tecido.
Re: CNC Laser
« Resposta #77 Online: 28 de Maio de 2009, 20:57 »
...uma ponta igual essas de plotter de recorte de vinil, mas feita de cobre e quente é claro...
Vladimir, penso que o cobre puro não é uma boa ... oxida com muita rapidez, ainda mais quente e acredito que isto propicia o acúmulo de resíduos de tecido, algo bem indesejável ... usei pontas de cobre por muitos anos, na época em que não havia pontas tratadas e trocava a ponta todos os dias, um pé no saquinho ... atualmente os ferros vem com as pontas cromadas e elas duram uma eternidade, comparadas com o cobre puro ... considerando ferros baratos, de potência relativamente baixa, os de até 40W duram muito, acima disso duram bem menos, mas custam poucos reais e podem ser tratados como descartáveis ...
Eu costumo dizer que não há melhor professor que a realidade, se eu tivesse as suas condições, simplesmente penduraria um ferro no eixo Z pra verificar o que acontece ...
Talvez uma ponta de aço inox sirva pra tarefa, seja como ponta mesmo ou faca ... quem sabe ?
Re: CNC Laser
« Resposta #78 Online: 28 de Maio de 2009, 21:02 »
quanto ao ferro de solda.. já tive o prazer de ver algo parecido funcionando.. mas pra cortar isopor (depron)
O ferro estava instalado diretamente no Z, como o Spindle.. subia e descia no material.. e cortava muito bem...
O unico detalhe que me chamou atenção foi a ponta do ferro que fora substituida por um pequeno fio fino +_ 1mm acredito que deve ser uma espécie de arame muito rigido (nos aeromodelos usamos INOX de 1mm nos links, acredito que seja isso..), o que garantia um corte muito fino.. e bem limpo na chapa de 5mm de depron.
Offline jvfc
Re: CNC Laser
« Resposta #79 Online: 28 de Maio de 2009, 22:27 »
Jorge.
valeu o apoio, acho não custa nada eu tentar as dicas dadas aqui.
Tambem to pensando em  uma ponta que ficasse super quente, usando um fio grosso de niquel cromo, algo parecido com aquelas pistolas de solda, uma ponta em forma de arco.
F.Camargo, acho que pra isopor ou material mais rigido esta ponta fina funciona com toda certeza.
vou tentar alguma coisa em breve
abrç
Offline ivancoimbra
Re: CNC Laser
« Resposta #80 Online: 28 de Maio de 2009, 23:42 »
Veja um bom exemplo de uma plotter tangencial, e apenas uma faca totativa bem afiado e um pistão pneumatico para acionar o eixo o eixo z. (um solenoide não teria força suficiente) e esta resolvido a parada. O resto e com o programa
http://www.carlsondesign.com/
video
Offline jvfc
Re: CNC Laser
« Resposta #81 Online: 29 de Maio de 2009, 00:12 »
hummm...parece que a coisa fica mais simples que imaginava. e continua com 3 eixos.
Offline jpaulo
    • http://www.kitcnc.com.br
Re: CNC Laser
« Resposta #82 Online: 29 de Maio de 2009, 00:42 »
Bem pelo tamanho do cabeçote desta maquina do vídeo, o laser é de baixa potência.
&feature=related
Sds
JP
Re: CNC Laser
« Resposta #83 Online: 29 de Maio de 2009, 07:55 »
E parece que a ampola tá no eixo Z, né ?
Re: CNC Laser
« Resposta #84 Online: 29 de Maio de 2009, 07:57 »
Vejam se isto não tem a maior cara de ferro de soldar:
http://cutabove.webs.com/apps/photos/photo?photoid=11178207
Re: CNC Laser
« Resposta #85 Online: 29 de Maio de 2009, 08:11 »
E tem cara de cortador a quente mesmo...
http://cutabove.webs.com/apps/photos/photo?photoid=11178208
Offline RickLaser
  • RickLaser
  • http://www.ricklaser.com.br/
  • Cidade - UF: S. Paulo - SP
Re: CNC Laser
« Resposta #86 Online: 29 de Maio de 2009, 08:52 »
Olá JP,
eu não havia visto este tópico!lembro quando nos encontramos na casa do Jorge para ligar seu 50W e agora vc já está com a maquina a 1000, parabéns! muitas torradas nos dedos? :)
Eu vendi minha router com a intenção de montar uma laser mas acabei comprando pequena máquina pronta , ou quase pronta..... , o Jorge " coperfield " fez uma mágica nela e ela virou uma máquina laser. Novamente vendi com a intenção de montar uma grande para mim mas comprei outra pronta ( dessa vez uma de boa qualidade) e assim ta indo...
Re: CNC Laser
« Resposta #87 Online: 29 de Maio de 2009, 09:03 »
... o Jorge " coperfield " fez uma mágica ...
Essa é boa ! he, he, he ...  ;D ;D ;D
Offline jvfc
Re: CNC Laser
« Resposta #88 Online: 29 de Maio de 2009, 09:29 »
a geometria dessa ponta  é a mesma que  uso no meu soldador de 50w pra cortr minhas  pipas...agora aquele laser pequeno seria um sonho....muito rapido.
quanto pagaria em algo assim?
o nylon é super fino.
Re: CNC Laser
« Resposta #89 Online: 29 de Maio de 2009, 10:56 »
Vladimir, dá pra fazer a coisa por menos do que parece ... Pq não aproveita a oferta do João Paulo ? Tá muito razoável e ele deve vender logo ...
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,4270.msg88045.html#msg88045
Se quiser garantir que o kit está em perfeitas condições, podemos testar aqui ... podemos até testar uma amostra do seu material ... acho que o JP não se oporia ...
Melhor ainda, venha visitar Sampa ...
« Última modificação: 29 de Maio de 2009, 10:59 por C N C N o w ! »
