Autor Tópico: CNC Laser  (Lida 31568 vezes)
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
Re: CNC Laser
« Resposta #90 Online: 29 de Maio de 2009, 12:50 »
Jorge.
Eu agradeço a sugestão  e o convite, mas sou meio lento para tomar uma decisão.
abrç
Offline jpaulo
    • http://www.kitcnc.com.br
Re: CNC Laser
« Resposta #91 Online: 29 de Maio de 2009, 15:20 »
Olá JP,
eu não havia visto este tópico!lembro quando nos encontramos na casa do Jorge para ligar seu 50W e agora vc já está com a maquina a 1000, parabéns! muitas torradas nos dedos? :)
Eu vendi minha router com a intenção de montar uma laser mas acabei comprando pequena máquina pronta , ou quase pronta..... , o Jorge " coperfield " fez uma mágica nela e ela virou uma máquina laser. Novamente vendi com a intenção de montar uma grande para mim mas comprei outra pronta ( dessa vez uma de boa qualidade) e assim ta indo...
Blz Fernando,
Pois é desde aquele tempo venho tentando finalizar minha maquina....
Mais agora esta ficando legal...
Sds
JP
Offline jpaulo
Re: CNC Laser
« Resposta #92 Online: 29 de Maio de 2009, 15:22 »
quanto pagaria em algo assim?
Vladimir, dá pra fazer a coisa por menos do que parece ... Pq não aproveita a oferta do João Paulo ? Tá muito razoável e ele deve vender logo ...
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,4270.msg88045.html#msg88045
Se quiser garantir que o kit está em perfeitas condições, podemos testar aqui ... podemos até testar uma amostra do seu material ... acho que o JP não se oporia ...
Melhor ainda, venha visitar Sampa ...
Com certeza se o Vladimir  enviar uma amostra do material, podemos realizar teste para avaliar os resultados.
Só como informação, estes tubos são novos, nunca foram utilizados.
Sds
JP
Re: CNC Laser
« Resposta #93 Online: 03 de Junho de 2009, 11:14 »
http://cutabove.webs.com/apps/photos/photo?photoid=11178207
Citação de: fgilii
http://cutabove.webs.com/apps/photos/photo?photoid=11178208
Aqui os endereços não abriram. Gostaria de saber se isto acontece somente aqui.
Alguns endereços que tento acessar não abrem, o que me leva a pensar na possibilidade e/ou necessidade de trocar de provedor.
Offline jvfc
Re: CNC Laser
« Resposta #94 Online: 04 de Junho de 2009, 12:41 »
Sds
JP
Jpaulo, se ainda não vendeu os equipamentos, vc poderia testar a velocidade de corte em nylon resinado ( igual esses usados em guarda sol)  ou  nylon ripstop, ( usados na confeçao de parapente).
A  gravação em madeira se acredita que fique com uma velocidade boa?
o que mais precisarei para adapta-lo em uma CNC?
Obrigado .
Offline jvfc
Re: CNC Laser
« Resposta #95 Online: 05 de Junho de 2009, 09:21 »
esses tubos são selados, isso quer dizer que duram muito mais que 1000 a 1500 horas, é isso?
a aparencia de tubos selados é esta mesmo?
esta fonte so serve pra essa potencia?
Offline jpaulo
Re: CNC Laser
« Resposta #96 Online: 05 de Junho de 2009, 12:47 »
Bom dia Vladimir,
As informações passadas pelo fabricante, define a vida útil da ampola em 1000 horas, já me disseram que pode ter uma sobrevida podendo a chegar a 2000 horas, mais isto eu não posso afirmar.
Com relação a aparência e os tubos selados são bastantes iguais, mudando apenas suas dimensões.
Esta fonte é especifica para a potência deste tubo.
Com relação ao teste de corte dos materiais que você mencionou, se você me enviar um amostra posso testar e lhe passar os resultados, quanto a velocidade de corte poderia tentar estimar, pois para ser preciso eu deveria instalar o conjunto em uma CNC, mais estou a minha já montada o que não permite o teste.
Qualquer coisa me avisa.
sds
JP
Offline jvfc
Re: CNC Laser
« Resposta #97 Online: 05 de Junho de 2009, 13:43 »
Obrigado J paulo,  tenho interesse, mas gostaria de saber o que preciso pra adaptalo diretamente no eixo Z, preciso mais alguma lente?
o sistema de refrigeração, qual seria o indicado.
Desculpa as perguntas, mas preciso esclarecer antes de fechar negocio.
abrç
Offline jpaulo
Re: CNC Laser
« Resposta #98 Online: 05 de Junho de 2009, 14:11 »
Vladimir,
Não se preocupe em perguntar....
Por favor da uma olhada neste video do Fernando, é uma opção de instalação:
[ Invalid YouTube link ]
Para este setup você teria que fazer os suportes do tubo, bem como o suporte da lente focal.
Adicional ao conjunto você vai precisar de uma bomba de água, mangueiras e de um sistema de coleta de fumaça(aspirador), e desejável ter na saída do suporte da lente uma injeção de ar para evitar que a fumaça fique no caminho do laser.
Caso tenha mais duvidas é só falar.
sds
JP
murilo
Re: CNC Laser
« Resposta #99 Online: 23 de Junho de 2009, 17:39 »
Com a sua maquina vc conseguiria cortar uma lente de acrilico, o corte seria de 5 a 10mm.
Ja tinha conversado com o Lolata, mas para prender as lentes complicaria um pouquinho, ja com o laser nao é necessário prender com tanta força a lente.
http://img136.imageshack.us/i/dsc00064ci5.jpg/
Murilo
Offline jpaulo
Re: CNC Laser
« Resposta #100 Online: 18 de Julho de 2009, 21:19 »
Blz pessoal,
Hoje coloquei minha CNC Laser para funcionar, e fiz uma Caixa para o tubo Laser de 20W, as fotos não estão muito boas pois foram tiradas com meu celular....
No projeto da caixa cometi um pequeno erro, pois considerei a espessura do MDF como 3mm, e na verdade ele tem algo em torno de 3,20 mm.
Estarei montando este tubo no cabeçote de gravação, que levei no encontro em sorocaba.
Sds
JP
Re: CNC Laser
« Resposta #101 Online: 18 de Julho de 2009, 21:46 »
Grande JP
Ficou muito legal a caixa, qual a velocidade que se usa p/ recortar o mdf de 3mm ?
Offline jpaulo
Re: CNC Laser
« Resposta #102 Online: 18 de Julho de 2009, 21:53 »
Grande JP
Opa Lolata,
Eu cortei esta caixa a 500 mm/min, acredito poder melhorar um este tempo, mais por garantia trabalhei nesta velocidade.
Abs
JP
Re: CNC Laser
« Resposta #103 Online: 18 de Julho de 2009, 23:05 »
Ficou ótimo JP.
...pois considerei a espessura do MDF como 3mm, e na verdade ele tem algo em torno de 3,20 mm...
Na verdade tem 3.175mm. 1/8 de polegada.
Offline jpaulo
Re: CNC Laser
« Resposta #104 Online: 18 de Julho de 2009, 23:52 »
Ficou ótimo JP.
Alebe,
Obrigado...
Essa medida é a nominal, mais acho difícil conseguir uma chapa que tenha esta medida zerada, hoje quando terminei de fazer os cortes e percebi que não tinha usado a medida correta, medi com o paquímetro, e a medida girou em torno de 3.20mm, mais para o fim que ela é utilizada não faz praticamente nenhuma diferença.
Sds
JP
