Autor Tópico: Existe tamanho minimo para fontes/textos?  (Lida 2251 vezes)
Offline faeljs
  • Cidade - UF: Sao Paulo
  • Nome:: Rafael
  • Profissão: Estudante
« Online: 30 de Abril de 2012, 03:01 »
Olá,
Para gravação a laser em uma mdf de 3mm, existe mptamanho minimo da fonte?
Estou usando uma fonte - single font - com um tamanho muito pequeno (n 8) e tenho medo do laser borrar a gravacao, de tao pequena que é a letra.
Obs: essas letras ficaram proximas a linha de corte
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
Re:Existe tamanho minimo para fontes/textos?
« Resposta #1 Online: 30 de Abril de 2012, 11:54 »
Muito facil de saber, é só vc fazer um teste.
Fique atento para postar suas dúvidas no local correto, pois sua dúvida nao tem nada a ver com projeto de máquina para estar nessa sessão.
Offline faeljs
  • Nome:: Rafael
« Resposta #2 Online: 30 de Abril de 2012, 12:36 »
Olá.
Antes de mais nada desculpe, realmente fiquei em duvida onde postar. Como eu acho que minha duvida estava mais ligada a ponta do laser, pensei que voce aqui.
Sobre a minha duvida: infelizmente nao tenho maquina para testar. Entao quer dizer que depende da ponta do laser?
Offline cientista13
« Resposta #3 Online: 30 de Abril de 2012, 20:27 »
Dúvida sobre tamanho pequeno me faz lembrar de um sujeito que veio me pedir um parafuso pequeno. Perguntei: pequeno quanto? o cara disse o menor que tu tiver. Peguei um parafuso M4X10 e mostrei. Ele achou que era muito pequeno, então nem mostrei os parafusos de relogio de pulso (de senhora), que tenho e são muito menores. Na verdade o cara queria um parafuso M10 x 30.
Então o tamanho da fonte pequena é quanto? e ainda considerando que muitas vezes se escreve com uma fonte e depois se altera, aumentando ou diminuindo, não dá pra saber o que é pequeno para um ou para outro.
« Resposta #4 Online: 01 de Maio de 2012, 08:13 »
...Sobre a minha duvida: infelizmente nao tenho maquina para testar...
Oi, Rafael.
Se vc vai mandar fazer o serviço fora, penso que vc deva escolher a fonte que vc quiser e apresente o texto ao fornecedor do serviço. Ele é que vai te dizer se a gravação vai ficar boa ou não. Ou, então, pergunte a ele antecipadamente qual a menor fonte que ele consegue gravar na máquina dele.
Penso que seja mais lógico o operador que conhece as limitações dele e da máquina te informar, do que vc procurar com outras pessoas que têm outras máquinas.
