Autor Tópico: CNC Laser  (Lida 31020 vezes)
Offline jpaulo
    • http://www.kitcnc.com.br
CNC Laser
« Online: 03 de Maio de 2009, 18:57 »
Blz pessoal,
Enfim este final de semana consegui realizar alguns teste com minha CNC Laser, que estava para a meses, foram testes iniciais mais bem interessantes, segue um vídeo onde fiz um pequeno esquadro em MDF 3mm.
Sds,
JP
Re: CNC Laser
« Resposta #1 Online: 03 de Maio de 2009, 19:21 »
JP,
Gostei de ver os cortes com sua máquina - me pareceu que ela está bastante rápida e acurada...
Sei que você sabe das implicações dos gases e fumaça gerados pelo corte, mas mesmo assim enfatizo a necessidade de promover um sistema bem eficiente de retirada, principalmente perto da lente pois isso também ajuda na potência de corte.
Nota:
Só para comentar, sua MF70 está ficando show.
Offline jpaulo
Re: CNC Laser
« Resposta #2 Online: 03 de Maio de 2009, 19:42 »
JP,
Nota:
Fábio,
Com certeza os gases são um enorme problema, alias no sábado me custou um resfriado, quando iniciei os testes não estava usando nada para capturar a fumaça gerada, somente a injeção de ar comprimido na saída da lente de colimação, já nos testes de hoje liguei o aspirador de pó para fazer as vezes de coletor de fumaça, funcionou bem, mais como pode ser ouvido no vídeo o nível de ruido ficou muito alto.
Outro problema que tive, foi o potenciomentro que utilizei para regular a potência do laser para gravação não ajudou muito, não consegui chegar a uma regulagem para uma boa gravação, ficaram bem fundas as linhas da gravação.
Este controle de potência deverá ser controlado via PC, mais ainda não sei como.
Opa....não vejo a hora de ver a MF70, tratada e cuidada pelo mestre....heheheh.. .deve estar um show mesmo, posta umas fotos dela pra matar a curiosidade.
Sds
JP
Re: CNC Laser
« Resposta #3 Online: 03 de Maio de 2009, 19:52 »
JP,
Não posso te ajudar muito na eletronica de controle do laser, mas creio que deva usar um circuito eletronico que faça o papel de potenciometro...
Talvez um conversor frequencia - tensão já que os programas geram um sinal conhecido e programável...
Sobre a MF70, vou tirar umas fotos e posto no seu tópico sobre ela ;)
Acredito que se tudo correr bem, esta semana te entrego ela pronta.
Offline jpaulo
Re: CNC Laser
« Resposta #4 Online: 04 de Maio de 2009, 10:36 »
Fábio,
Dei um fuçada no forum do Mach3 e parece que é possível controlar a potência do laser através do PWM gerado pelo próprio Mach3 na porta paralela, tenho que investigar isso melhor...não encontrei quais são os pré-requisitos para utilizar esta propriendade.
Não precisa se apresar com a maquininha...
Abs
JP
Re: CNC Laser
« Resposta #5 Online: 04 de Maio de 2009, 10:51 »
Graaaande JotaPê !
A coisa tá saindo, hein ? Tô muito contente, tá mesmo bacana !
Vc pode usar a função de controle da velocidade do spindle para controlar a potência do laser ...
Offline jpaulo
Re: CNC Laser
« Resposta #6 Online: 04 de Maio de 2009, 10:55 »
Opa Jorge,
Pois é...um dia tinha que sair...heheheh...
Mais para utilizar esta função minha porta paralela deve fornecer 5V, certo? Se for isso ferrou...pois utilizo o notebook....e ele só fornece 3V. Mais pode ser o caminho.
Abs...
JP
Re: CNC Laser
« Resposta #7 Online: 04 de Maio de 2009, 11:09 »
Ferrou não João. Tô aperreado agora, mas não me deixe esquecer que eu faço um esqueminha pra vosmecê.
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: CNC Laser
« Resposta #8 Online: 04 de Maio de 2009, 11:13 »
jpaulo,
Você faz uma plaquinha com um ci buffer.. e de repente já coloca uns opto nela...
Offline jpaulo
Re: CNC Laser
« Resposta #9 Online: 04 de Maio de 2009, 11:24 »
Blz Jorge....valeu.
Offline jpaulo
Re: CNC Laser
« Resposta #10 Online: 04 de Maio de 2009, 11:26 »
jpaulo,
Acruwer,
Obrigado pela dica....vou dar uma pesquisada nisso...valeu
sds
JP
Re: CNC Laser
« Resposta #11 Online: 04 de Maio de 2009, 15:45 »
Muito bacana João Paulo.
Offline CRBR
Re: CNC Laser
« Resposta #12 Online: 04 de Maio de 2009, 15:55 »
Joao Paulo,
Parabens pela máquina, sonho de consumo meu tambem, vou explorar seus conhecimentos neste empreendimento.
Carlos
Offline Marco BH
Re: CNC Laser
« Resposta #13 Online: 04 de Maio de 2009, 17:27 »
Boa Tarde a todos.
João Paulo, ta de parabéns pela sua máquina, ficou show de bola, vou acompanhar de perto seu tópico, pois futuramente pretendo fazer uma cnc com laser.
Offline luciano g
Re: CNC Laser
« Resposta #14 Online: 04 de Maio de 2009, 17:47 »
jpaulo ficou show , para vc controlar a potencia do laser use a saida pwm do programa passando por um opto e no transistor do mesmo pode chavear um rc desta forma podera controlar  apotencia do laser
