Autor Tópico: CNC Laser  (Lida 31028 vezes)
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
Re: CNC Laser
« Resposta #45 Online: 12 de Maio de 2009, 16:05 »
Foi o que imaginei...poi o vendedor da igus esteve  me visitando e trouxe uma amostra de todo material, percebi bastante folgas ...
abç
Re: CNC Laser
« Resposta #46 Online: 12 de Maio de 2009, 16:26 »
Pois é,
Eles tem algumas necessidades de instalação,mas no geral as folgas são grander para alguns casos específicos...
Offline jpaulo
    • http://www.kitcnc.com.br
Re: CNC Laser
« Resposta #47 Online: 27 de Maio de 2009, 12:22 »
Blz pessoal,
Ontem recebi um material que comprei a mais de um ano na china,  e que por alguns problemas de alfândega em Miami ficaram retidos por lá bastante tempo, dentro deste material tem um conjunto laser de 20W que não irei mais utilizar, por isso vou usar este espaço para coloca-lo a venda.
Material:
  2 tubos Laser CO2 Selado 20W
  1 Fonte de alimentação 20W
  1 Lente focal
Valor: R$ 2900,00
Os tubos tem comprimento de 45 cm, o que possibilita sua instalação direta no eixo Z de fresadoras CNC já montadas.
Se alguem tiver interesse, entre em contato por MP, ou e-mail [email protected]
Sds
JP
Re: CNC Laser
« Resposta #48 Online: 27 de Maio de 2009, 16:48 »
JP;
Ese laser dá somente p/ gravar ou ele tem potencia p/ recortar ?
Offline jpaulo
Re: CNC Laser
« Resposta #49 Online: 27 de Maio de 2009, 17:08 »
Lolata,
Com esta potência, ele é indicado para gravação, e recorte de chapas finas de acrílico.
Sds
JP
Offline CRBR
Re: CNC Laser
« Resposta #50 Online: 27 de Maio de 2009, 18:21 »
JP,
Não seria necessário um radiador para refrigerar o CO2, ou com estas partes consigo colocar ele em operação, ou precisa de mais alguma peça e se precisa quais são?
Obrigado,
Carlos
Offline jvfc
Re: CNC Laser
« Resposta #51 Online: 27 de Maio de 2009, 18:53 »
Queria um laser "fracote" para adaptar na mechmate pra cortar tecido de nylon e fazer alguma gravação ...qual seria o mais indicado?
abç
Offline jpaulo
Re: CNC Laser
« Resposta #52 Online: 27 de Maio de 2009, 20:07 »
JP,
Obrigado,
Carlos
Carlos,
Para esta potência de Laser basta uma bomba de aquário e um balde com água, para circular água pelo tubo.
Sds
JP
Offline jpaulo
Re: CNC Laser
« Resposta #53 Online: 27 de Maio de 2009, 20:11 »
abç
Não sei ao certo qual seria a potência exata, mais acredito que um ponto importante para corte de nylon é a velocidade de corte, bem como utilizar alguns gás inerte para evitar "fogo".
Sds
JP
Re: CNC Laser
« Resposta #54 Online: 28 de Maio de 2009, 00:24 »
Alguma coisa na faixa dos 20W ~ 40W já tá de bom tamanho, considerando produção artesanal.
É viável, em função do pequeno tamanho da ampola, fixá-la diretamente no eixo Z, como se fora um spindle, evitando a utilização de espelhos.
« Última modificação: 28 de Maio de 2009, 00:26 por C N C N o w ! »
Offline jvfc
Re: CNC Laser
« Resposta #55 Online: 28 de Maio de 2009, 10:30 »
Joia, obrigado pelos esclarecimentos.
um laser acho que iria me quebrar um galho e tanto já que demoro cerca de 3 horas so pra cortar as 26 peças que compoem uma das pipas que costuro. uso um ferro de soldar com uma ponta bem afiada para cortar e ir cauterizando o tecido.
A costura, demoro 13 horas com pausa para lanche, mas o chato mesmo é cortar.
apesar de ser uma produção esporádica um laser iria ser uma ferramenta e tanto, mas cada coisa a seu tempo.
abrçs
Re: CNC Laser
« Resposta #56 Online: 28 de Maio de 2009, 10:57 »
... uso um ferro de soldar ...
Acabo de sofrer uma diarréia cerebral : que tal ferro de soldar CNC ?  ;D
Acho que com alguma experimentação pode dar samba ...
Re: CNC Laser
« Resposta #57 Online: 28 de Maio de 2009, 11:28 »
Deveria funcionar - só acho que não daria muito certo um ferro de ponta redonda colocado na vertical.
Acho que o melhor seria uma ponta no formato de uma lamina de corte longa e com uma pequena inclinação que deixaria a parte cortante quase paralela à mesa.
O comando deveria ser tangencial.
Re: CNC Laser
« Resposta #58 Online: 28 de Maio de 2009, 11:30 »
... acho que não daria muito certo...
Certo daria, mas creio que a Velocidade de corte será muito baixa e o acabamento do corte muito pobre
Offline jvfc
Re: CNC Laser
« Resposta #59 Online: 28 de Maio de 2009, 17:42 »
sim. ja tive pensando sobre o ferro de soldar CNC, mas  justamente pelo que o gilli falou desisti da ideia, e tem o detalhe de fixar o tecido que é bastante mole..
atualmente uso um molde feito em papelão desses vendidos em casa de  artigos para sapataria, coloco sobre o tecido e corto com o ferro de soldar, é rapido para cortar, mas um tanto trabalhoso e massante.
esse tal tangencial que parece complicar a coisa..veja o video abaixo:
&feature=related
