Autor Tópico: CNC Laser  (Lida 31030 vezes)
Offline jpaulo
    • http://www.kitcnc.com.br
Re: CNC Laser
« Resposta #105 Online: 26 de Julho de 2009, 22:28 »
Voltei trabalhar na Laser este final de semana, mudei o sistema de deslizamento do eixo Y, substitui o conjunto da Igus por uma guia linear trapezoidal, posso dizer que a mudança é radical em termos de performance no deslizamento.
Mais estou com um problema que ainda não consegui isolar na maquina, não consigo fazer uma circunferencia exata. Os eixos da maquina são deslocados por conjunto de polias e correias sincronizada, os dois eixos possuem a mesma resolução, se faço a circunferencia com deslocamento no sentido horario, tenho uma elipse discreta inclinada para a direita, quando faço a e mesma circunferencia no sentido anti-horário sai um elipse inclinada para a esquerda.  No próximo final de semana vou tentar encontrar este maledeto....
Dando continuidade nos trabalhos, comecei montagem da gravadora Laser com cabeçote com galvos, para isso fiz uma caixa tomando como base para o projeto o chassi do projeto Fab@Home("impressora 3d"  http://www.fabathome.org/wiki/index.php?title=Main_Page), fiz algumas alterações para adequar a minhas necessidades, utilizei MDF 6mm com corte a 200mm/min, segue vídeo do corte de algumas peças e fotos da montagem.
« Última modificação: 16 de Agosto de 2009, 23:01 por jpaulo »
sileandro
Re: CNC Laser
« Resposta #106 Online: 26 de Julho de 2009, 23:23 »
Show de bola hein. Qual o tempo de vida util desse laser?
Re: CNC Laser
« Resposta #107 Online: 26 de Julho de 2009, 23:44 »
... estou com um problema que ainda não consegui isolar na maquina...
JotaPê, vc tá usando contorno em velocidade constante, né ? Experimente brincar com os parâmetros, acho que é por aí ...
Cada vez melhor, hein ? Gostei de saber das alterações ... Parabéns !
Tô doidinho pra ver os galvos em ação ...
« Última modificação: 26 de Julho de 2009, 23:49 por C N C N o w ! »
Re: CNC Laser
« Resposta #108 Online: 27 de Julho de 2009, 08:48 »
JP,
Eu ía justamente comentar o que o Jorge bem lembrou, e mais alguma coisa:
Verifique se os acionamentos não tem nenhuma folga na inversão de movimento (aposto nas folgas), e se os sinais de passo provenientes do PC são estão com o mesmo ajuste (nivel alto ou baixo) e se este ajuste é o correto para o driver.
Tive um caso onde um dos drivers estava recebendo um sinal ao contrário do outro (um era Alto e outro era Baixo) e isso fazia com que o driver perdesse um passo a cada início de movimento.
Claro que isso traria outro efeito no desenho - o de perder o ponto de união num círculo quando o movimento chegasse ao final desse círculo, e não me parece este o caso.
Offline jpaulo
Re: CNC Laser
« Resposta #109 Online: 27 de Julho de 2009, 10:04 »
Obrigado.   A vida util deste tubo gira em torno de 1000 horas...
Sds
JP
Offline jpaulo
Re: CNC Laser
« Resposta #110 Online: 27 de Julho de 2009, 10:12 »
Jorge/Fábio...
Dei o exemplo da circunferenia, pois foi onde consegui enxergar o problema mais claramente...mais o erro ocorrem sempre que faço interpolação com os dois eixos....
Eu acredito em folga, mais a coisa não é visível, pelo menos não consegui enxergar prontamente....
Vou investigar as questões apontadas referente a configuração do software.
Valeu...
Sds
JP
Offline jpaulo
Re: CNC Laser
« Resposta #111 Online: 16 de Agosto de 2009, 21:53 »
Blz Pessoal,
Enfim consegui realizar testes com o cabeçote de gravação laser.
Fiquei bem empolgado com os resultados, mais pude verificar algumas necessidades, a "caixa" que fiz para receber o cabeçote só será utilizada para os testes, pois precisarei de mais rigidez e mais flexibilidade de movimento para inserir os materiais a serem gravados.
Pra variar o software Chinês que acompanha o cabeçote deixa bem a desejar, e neste caso não sei se poderei utilizar outro software, tenho que consultar o fabricante.
Segue dois videos que fiz nos primeiros teste, o vídeo esta bem ruim mais é possível ver os trabalhos.
Gravando logomarca.
Gravando foto.
Sds
JP
« Última modificação: 16 de Agosto de 2009, 22:36 por jpaulo »
Re: CNC Laser
« Resposta #112 Online: 16 de Agosto de 2009, 22:32 »
Olá JPaulo;
Que maravilha, realmente é empolgante.
Parabens pelo sucesso.
Abraços...
Offline wilsoncnc
Re: CNC Laser
« Resposta #113 Online: 16 de Agosto de 2009, 23:28 »
Olá JPaulo,
Parabéns são bonitos testes !
Você poderia explicar melhor o que vem a ser esse cabeçote ?
sd
wilsoncnc
Offline jpaulo
Re: CNC Laser
« Resposta #114 Online: 17 de Agosto de 2009, 14:26 »
Olá JPaulo;
Abraços...
Obrigado Marco....
Offline jpaulo
Re: CNC Laser
« Resposta #115 Online: 17 de Agosto de 2009, 14:30 »
Olá JPaulo,
sd
wilsoncnc
WilsonCNC,
O cabeçote a que me refiro, é um conjunto composto por dois galvanômetros e seus drivers, que realizam movimentos com espelhos fazendo com que o feixe do laser se movimento no plano X/Y.
Segue uma imagem que pode ilustrar o meu cabeçote.
Sds
JP
Offline Tverm
  • Portugal
Re: CNC Laser
« Resposta #116 Online: 17 de Agosto de 2009, 15:10 »
Algumas fotos de cabeçais xy dos laser com que trabalho.
Offline jpaulo
Re: CNC Laser
« Resposta #117 Online: 17 de Agosto de 2009, 15:36 »
Tverm,
Qual a resolução e área de trabalho destes cabeçotes?
sds
JP
Offline Tverm
  • Portugal
Re: CNC Laser
« Resposta #118 Online: 17 de Agosto de 2009, 15:54 »
JP isso varia com a lente aplicada no cabeçote.
Mas em media a area de trabalho esta entre uma circunferencia com 150-200mm.
A resolução do cabeçote não sei mas no ponto focal o raio tem 0.06mm de diametro.
Offline jpaulo
Re: CNC Laser
« Resposta #119 Online: 17 de Agosto de 2009, 16:17 »
Tverm,
Realmente não me expressei direito, a resolução a que me referia era a do ponto focal.
O conjunto optico que comprei me dá uma resoluçao de 0.21mm, bem maior que o que você tem.
Sds
JP
