Autor Tópico: Utilizar motor linear com guias para elevar prateleira  (Lida 685 vezes)
Offline diogortrick
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: viana
  • Nome:: Diogo
  • Profissão: engenheiro
« Online: 04 de Junho de 2018, 07:40 »
Olá,
Estou projetando um móvel com prateleiras ajustáveis com recurso a um motor normalmente utilizado em máquinas CNC.
O motor que comprei foi este:
https://www.aliexpress.com/item/GGP-1605-400MM-Ball-Screw-Slide-Rail-Linear-Guide-Moving-Table-Slip-way-1Pcs-Nema-23/32598652553.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1bac4c4dY2MZgG
O objetivo é que eleve um prateleira entre dois pontos (0 e 400mm).
A minha dúvida é que equipamentos tenho de comprar para o colocar em funcionamento. Apenas necessito que ele efetue movimentos de subida total e descida total com uma velocidade constante.
Cumprimentos
Re:Utilizar motor linear com guias para elevar prateleira
« Resposta #1 Online: 04 de Junho de 2018, 14:38 »
Diogo,
Apesar de o anúncio indicar 400mm de movimentação, acredito que ele nem chegue a 200.
Dê uma rolagem na pg, nas imagens tecnicas. Top View.
Offline diogortrick
  • GUIA CNC BRASIL
  • Nome:: Diogo
« Resposta #2 Online: 05 de Junho de 2018, 12:08 »
O exemplo das imagens é de 100mm. Mas a versão que encomendei é de 400mm.
