Autor Tópico: CNC / MARÇAL - RJ  (Lida 4406 vezes)
Offline aguia_deprata
CNC / MARÇAL - RJ
« Online: 23 de Fevereiro de 2009, 23:20 »
     Finalmente, depois de vários desenho seguei na estrutura para 1º cnc. Na construção utilizei perfil em U de 2'' na parede grossa e tambén o perfil retangular.
Re: CNC / MARÇAL - RJ
« Resposta #1 Online: 24 de Fevereiro de 2009, 00:37 »
É isso aí Marçal; Boa sorte!
Maquina de solda novinha ehim; essa pode usar sem medo ela aguenta o pau, pena ser um tanto barulhenta.
Abraços...
« Resposta #2 Online: 24 de Fevereiro de 2009, 07:43 »
Marçal....
Parabéns.
Os mancais você usinou em blocos retangulares de alumínio?
Parece que a estrutura está bastante rígida.
Bons trabalhos.
Grande abraço.
« Resposta #3 Online: 24 de Fevereiro de 2009, 18:02 »
marcomartim ...
   Essa maquina e boazinha sim, mais o barulho humm, que nada quase. Deve ter uns 1,5 ano essa bambozzi nova né, guardo todos os meus equipamentos com carinho.
   Vou precisa deles sempre. Esse negocio de pagar para os outros fazer não dá certo no melhor negocio e investir no aparelho para vocÊ pode trabalha com mordomia...rssss
 valeu...
    marcomartim
                 ela esta ficando muito legal...
« Resposta #4 Online: 24 de Fevereiro de 2009, 18:04 »
RAranda
  S
« Resposta #5 Online: 24 de Fevereiro de 2009, 18:10 »
RAranda
   Sim, esses mancais foram usinados de um bloco de aluminio retangular. O torneiro que fez foi  um belo trabalho esses Senhor trabalha muito bem.
  Apresente a ele um papel com as medidas e deixei o resto com ele para o formato do mancal etc...Tem mais fotos novas ai dos rolamento..
 valeu....
« Resposta #6 Online: 24 de Fevereiro de 2009, 18:17 »
RAranda
 Sobre a estrutura usei perfil de parede grossa para ter mais rigides na base fiz um cruzado com perfil retangular para deixar mais forte a estrutura..
« Resposta #7 Online: 24 de Fevereiro de 2009, 18:35 »
  Hoje o dia foi produtivo apesar de algumas supresas sobre ao tamanho da area util de usinagem. Vamos lá fiz os  fusos com as seguintes medida 600mm e 580mm mais agora com a estrutura pronta quando pois os fusos fico certinho com a estrutura.
   Mais a area util reduziu muito drasticamento estando com 465mm de comprimento e 500mm  de largura. O meu erro foi ter feito os fusos 1º antes da estrutura.
« Resposta #8 Online: 24 de Fevereiro de 2009, 18:37 »
 Mais fotinhas.....
« Resposta #9 Online: 25 de Fevereiro de 2009, 07:09 »
Fiz uma pintura de base para proteger a peça (estrutura) contra ferrugens as fotos que estou adcionando agora da para ver o trabalho feito essa semana
« Resposta #10 Online: 06 de Março de 2009, 08:45 »
      Resolvi fazer os carrinho em perfil de aluminio retangular está na medida de 130mm x 30mm x 25mm. Já os rolamentos nao encontrei na versão 609, então optei por usar o 608 de patins abec 1.
      O 608 na medida externa e menor 1mm e um pouquinho que o 609. Muitos aqui no forum usam mais o 609 acho que nao vou ter problema com o 608.
« Resposta #11 Online: 06 de Março de 2009, 09:02 »
Não encontrei o parafuso com a mesmo diametro do rolamento  interno para fixar...
« Resposta #12 Online: 06 de Março de 2009, 21:28 »
 Qual a placa/driver usar ??????
     Estou quase finalizando a cnc e toda a parte mecanica, mais ainda não sei qual placa usar e nao tenho nenhuma ideia.
      Peço ajuda a vocês ai do forum já li alguns artigos sobre algumas placa e a minha concluso haa, nada não conseguir entender.
       Estou colocando um link aqui sobre um vendedor no mercado livre que está com 3 modelos diferente de placa e gostaria que vocÊs dessem sua opnião.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-88449776-controladora-de-motor-de-passo-hobby-cnc-_JM
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #13 Online: 06 de Março de 2009, 21:31 »
Cara você não pesquisou nada aqui no fórum ?
Compra ae e depois relate o que você achou...
« Resposta #14 Online: 06 de Março de 2009, 23:22 »
aguia_deprata
 cai nessa roubada não..
Yuri.. desserviço!?
aguia_deprata, dá uma olhada aqui no forum mesmo e vera que muitos que compraram esse placa tiveram problemas mil e desistiram de usa-la.
se quer um driver?
te indico 3 opções
CNC3AX
SMILLE
APOENA
esse são todos confiaveis e aprovados por quem tem e usa.
cada qual com  suas diferenças e cada qual com suas vantagens.
mas todos atendem bem as espectativas.
