PROJETOS => Projetos dos Usuários Guia CNC => Tópico iniciado por: MarceloCamargo em 27 de Outubro de 2010, 00:15
CNC Marcelo Camargo (http://www.youtube.com/watch?v=odsjmOPV2hY#)
A eletrônica é composta pela CNC3AX e 3 motores tipo NEMA 23.
A estrutura é feita com MDF 15mm, e a mesa de fixação estou construindo com perfis de alumínio.
Na mecânica utilizo guias 16mm de aço 1045 com rolamentos de esfera.
Barras de 14mm com passo de 2mm.
A placa está configurada para trabalhar com meio passo.
A área útil é de 310mm x 235mm x 60mm.
Este teste foi feito com uma ponta de lápis para compasso, adaptado à uma Dremel.
O desenho foi feito no CorelDRAW X5
O código G-Code gerado no ArtCAM Pro v8.1
A máquina foi controlada com o Mach2
Muito bom, parabens! 8)
Qual a tensão da fonte dos motores? Vc já tentou velocidades mais altas?
Trabalham com 12v.
Já tentei velocidades mais altas, mas há perda de passo.
Com essa tentão (12v) a tendencia é perder passos em velocidades mais altas.
Use uma tensão de pelo menos 40v que vai conseguirde 3000 a 4000 mm/min.
(Isso se sua 3ax estiver usando fets IRF e com a alteração nos rsenses)
