Autor Tópico: CNC - Mark  (Lida 1456 vezes)
Offline markjosefernandes
    • A2P
  • Cidade - UF: GO
  • Nome:: Mark Jose Fernandes
  • Profissão: Engenheiro de Software
CNC - Mark
« Online: 08 de Abril de 2014, 10:58 »
Pessoal estou montando uma CNC, para perfurar placas PCB.
comprei um kit contendo o seguinte:
Motor de Passo - Nema 23 - Torque 7,0 Kgf.cm - Corrente 1,4 A - Akiyama (3 unidades )
Driver para Motor de Passo G2 - Corrente Máxima 4,2 A (3 unidades )
Fonte Chaveada - Tensão de Saída 42 Vcc - Potência 300 W- Akiyama (1 unidade ).
Na minha região esta difícil encontrar quem faça os fusos para mim,
quando encontro estão pedindo muito caro.
estou pensando em usar um fuso de Macaco Automotivo tipo sanfona. ele tem o o fuso e  o casquilho.
vi que um colega utilizou em : Projetos - Ssgarbi , minha cnc vai ser bem pequena, so para perfurar placas, coisa de 200 X 250 X 80 mm de área útil.
alguém tem uma sugestão?
Re:CNC - Mark
« Resposta #1 Online: 08 de Abril de 2014, 16:52 »
se for fuso trapezoidal, compra na ATIbrasil
nessa medida de maquina um fuso TR12 acho vai ficar show.
Camargo
Offline RUBENS CAMARGO
Re:CNC - Mark
« Resposta #2 Online: 08 de Abril de 2014, 19:18 »
Ola caro amigo tudo bem?
tenta cotar os valores com o CELSO da cncparts ok
www.cncparts.com.br
Att:Rubens camargo
    • A2P
  • Cidade - UF: GO
Re:CNC - Mark
« Resposta #3 Online: 12 de Maio de 2014, 11:42 »
Valeu, Pela Dica. Comprei do Celso da cncparts. foi o melhor custo beneficio que encontrei.  alem de me dar algumas dicas, e escolher o melhor fuso para meu projeto, o projeto vai ficar com uma área útil de 30X30X10 mm. alem de fuso ele vende as castanhas, os mancais com rolamento e pillows, ect. me entregou o material certinho, via correios. Excelente. Agora estou precisando de um software para colocar no meu projeto. Pretendo usar um raspbrrey PI B, ligado a um roteador, e rodar nele linux, fazendo o acesso remoto via vnc, para controlar com um table. alguém tem alguma dica?
