Autor Tópico: CNC Oldair - Preciso de Ajuda  (Lida 3343 vezes)
Offline oldair
« Online: 18 de Abril de 2011, 14:48 »
Boa tarde pessoal... Sou mais um dos novatos aqui do fórum, mas já "fucei" em todos os tópicos por aqui. Estou elaborando um projeto para montar uma Router com uma área útil um pouco maior do que o normal, ou seja 2,10m x 1,50m x 0,2m. Esse tamanho um pouco maior se deve ao fato de que estou fechando um contrato de prestação de serviço para várias indústrias moveleiras da minha região e em alguns casos as peças a serem usinadas tem estas dimensões. Bom, mas partindo para a prática, o material que vou usinar é exclusivamente MDF, madeira e acrílico, com expessuras que variam de 3 a 25mm. Vou relacionar abaixo os materiais que estou pensando em utilizar na montagem da máuquina e preciso das opiniões dos mestres do fórum para não fazer besteira.
- Fusos: estou pensando em usar fusos de esferas recirculantes com 25mm de espessura e passo 10 nos eixos X e Y. Já no eixo Z, pensei em usar fuso de esferas recirculantes com 16mm de espessura e passo 5. Será que fica bom? ???
- Sistema de movimentação: neste caso estou propenso a usar guias lineares com patins de 25mm nos eixos X e Y e guias lineares com patins de 15mm no eixo Z. O peso do pórtico deve ficr em torno de 100 a 150kg, o que me dizem?
- Motores de passo: em um primeiro momento penso em usar motores de 42Kgf nos eixos X e Y e um motor de 15Kgf no eixo Z. Será que o torque será suficiente?
- Motor Spindle: neste ponto ainda não cheguei a um conclusão definitiva. Vou usar um spindle refrigerado a água. A dúvida é se um spindle de 2cv dá conta ou seria mais indicado um de 3cv? Ou ainda nenhuma das opções anteriores? ;D
Me assustei um pouco com o valor dos mancais. São caros assim mesmo? E não existe como fabricar estas peças a um custo menor?
Lembrando que a estrutura da máquina será feita com aço. Caso ninguém tenha uma sugestão melhor, acho que uma estrutura mais "pesada" absorve melhor os impactos da máquina. E como já coloquei no início, preciso de uma máquina robusta, rápida e precisa. Simples, não?
Bom amigos, já me alonguei demais nos meus questionamentos por aqui. Espero poder contar com a sábia opinião dos colegas aqui do fórum e prometo mandar uma carteirinha de "pai adotivo" a todos que me ajudarem no prejeto. Grande abraço e conto com a colaboração de todos.
Re:CNC Oldair - Preciso de Ajuda
« Resposta #1 Online: 18 de Abril de 2011, 15:43 »
Na minha opinião um erro muito comum - delegar a responsabilidade de fazer o spindle subir e descer para um motor um tanto fraco - lembre-se que tem a gravidade o tempo todo sobre este eixo "Z"
Eu pessoalmente não faria uma máquina assim com motores de passo - pensaria em servomotores com certeza, pois tem-se velocidade e exatidão
Se está com problemas de caixa, sugiro pensar melhor, porque uma coisa é fazer uma máquina para uso pessoal, outra é envolver dinheiro de cliente, prazos de entrega e satisfação do cliente...
Veja - são só minhas opiniões baseadas em um pouco de experiência - ultimamente eu estou fazendo diversas automações e todos os clientes estão plenamente satisfeitos com as soluções que tenho proposto.
Offline oldair
« Resposta #2 Online: 18 de Abril de 2011, 15:54 »
Ok Fabio, vou repensar a questão dos motores de passo. Trocá-los por servo motores pode e deve evitar problemas posteriores. Quanto aos mancais, apenas comentei que achei o preço alto pelo tipo de peça que é. Estou aqui no fórum procurando justamente sugestões de quem entende mais do que eu sobre o assunto. E a questão não é "problema de caixa" e sim falta de um conhecimento maior. A satisfação do cliente é sempre o mais importante, afinal é ele que vai pagar o mancal que vou usar na máquina. A questão é simplesmente que não gosto de rasgar meu dinheiro e não farei isso se houver outra solução. Caso não haja como é a situação em tela, aí a história muda de figura. E quanto aos demais materiais, o que me diz?
Muito grato pela sua rsposta meu amigo.
Att,
Oldair
« Resposta #3 Online: 18 de Abril de 2011, 16:00 »
Oldair,
Não me entenda mal quando comento do poder de financiar algo - é que eu já aprendí faz tempo que o barato sai bem caro muitas vezes, e a intenção tenha certeza é a melhor de todas quando afirmo o que afirmo ;)
« Resposta #4 Online: 18 de Abril de 2011, 16:01 »
Quais são os mancais que achou caros?
Offline oldair
« Resposta #5 Online: 18 de Abril de 2011, 17:50 »
Os mancais para os fusos de esfera. Os modelos MD ficaram entre R$ 350,00 e R$ 430,00 nas medidas acima (cada peça). Já os modelos MS ficaram entre R$ 260,00 e R$ 340,00 cada.
Gostaria da sua opinião sobre os demais materias mestre Fábio e demais amigos do fórum. Obrigado pela atenção.
Att,
Oldair.
« Resposta #6 Online: 18 de Abril de 2011, 18:03 »
Oldair,
Voce tem o link para estes mancais? na verdade eu gostaria de saber de quem está comprando, porque achei o preço um tanto salgado (para unidade), e dependendo do que for, creio que há outros fornecedores com preços bem mais em conta
Offline oldair
« Resposta #7 Online: 18 de Abril de 2011, 18:25 »
Te mandei uma MP Fábio.
« Resposta #8 Online: 18 de Abril de 2011, 18:46 »
Oldair - já ví, e respondí...
Offline oldair
« Resposta #9 Online: 19 de Abril de 2011, 11:20 »
Bom, as sugestões Fábio já me fizeram repensar algumas partes do meu projeto e agradeço ao mestre por isso. Mas seguindo adiante, gostaria de mais uma vez pedir aos amigos do fórum se um projeto destes é viável, ou seja, é possível construir uma máquina com essas dimensões usando fusos e guias, por exemplo?
Att,
Oldair
Offline oldair
« Resposta #10 Online: 21 de Abril de 2011, 20:45 »
Subindo....
Oldair
Offline oldair
« Resposta #11 Online: 26 de Abril de 2011, 23:10 »
Na verdade, o que realmente me preocupa é uma possível `flambagem´ no fuso do eixo X, uma vez que o mesmo vai ficar com quase 2,50 de comprimento total. Penso em usar um fuso de 25mm de espessura... será que funciona? O que me dizem?
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
« Resposta #12 Online: 27 de Abril de 2011, 09:30 »
Com certeza vai flambar, a minha maquina tem 1.6 metros de area util, o fuso tem uns 1.9 metros também de 25mm e flambam com velocidade muito alta, aconselho vc usar o esquema da porca giratória que o Gilii fez, fale com ele.
Offline oldair
« Resposta #13 Online: 28 de Abril de 2011, 18:34 »
E como ficaria a precisão da máquina se fossem usadas cremalheiras no lugar do fuso?
Offline oldair
« Resposta #14 Online: 28 de Abril de 2011, 23:09 »
Outra pergunta: em relação ao sistema de fuso fixo com porca giratória, existe alguem que vende este sistema pronto pra uso? Tipo, alguem que venda o fuso já com o sistema da porca girtória?
