Autor Tópico: CNC Oldair - Preciso de Ajuda  (Lida 3354 vezes)
Offline Hilarinho
Re:CNC Oldair - Preciso de Ajuda
« Resposta #15 Online: 29 de Abril de 2011, 01:58 »
Oi.
Vi uma vez um torno CNC que tinha esse sistema de porca giratoria + fuso fixo. Mas para "vender", eu não sei.
Alguns aqui do forum já criaram algo assim... Se nao me engano o Lolata fez um teste com esse sistema e colocou uns videos aqui... Talvez ele mesmo se manifeste em alguns instantes.  :)
E o próprio Fgilii tambem, claro.  :)
« Última modificação: 29 de Abril de 2011, 02:07 por Hilarinho »
Offline Hilarinho
« Resposta #16 Online: 29 de Abril de 2011, 02:05 »
Sobre valores, de repente seria interessante vc pedir um emprestimo a um banco... Como já sabe que terá serviço garantido, vc dilui isso e amortiza o equipamento com folga. Até daria para encomendar uma maquina inteira com algum fabricante de CNCs em série.
Digo isso pois parece que sua maquina vai ficar bem grande... e em mobiliario as vezes vai precisar de um upgrade ou acessorio que pode ser previsto numa maquina de "mercado".
« Resposta #17 Online: 29 de Abril de 2011, 09:12 »
E como ficaria a precisão da máquina se fossem usadas cremalheiras no lugar do fuso?
A precisão não faço idéia, mas a acuidade (ou exatidão) seria tão boa quanto se usar fusos, bastando que as relações de redução sejam equivalentes...
Explico - supondo que um determinado conjunto de motor/fuso apresente uma resolução de 2 centésimos - se fizer uma montagem bem feita com cremalheira, onde a resolução final seja dos mesmos 2 centésimos, terá a mesma exatidão - o mesmo resultado de força e velocidade.
O que pode mudar um pouco são as toletancias de posicionamento em relação ao comprimento percorrido, mas isso é relativo ao tipo de construção do fuso que será comparado - se for comparar a cremalheira com um fuso de rosca comum, a cremalheira é tão boa quanto, ou melhor.
« Última modificação: 29 de Abril de 2011, 09:14 por F.Gilii »
« Resposta #18 Online: 29 de Abril de 2011, 09:15 »
Outra pergunta: em relação ao sistema de fuso fixo com porca giratória, existe alguem que vende este sistema pronto pra uso? Tipo, alguem que venda o fuso já com o sistema da porca girtória?
Oldair,
Isso não existe pronto, mas se voce tem os desenhos doque pretende, posso fabricar caso precise.
Offline oldair
« Resposta #19 Online: 29 de Abril de 2011, 13:59 »
Hilarinho, valeu pela dica amigo... Vou pesquisar um pouco e ver em que valor ficaria uma máquina dessas.
Oldair,
Me interessa muito essa sua oferta mestre Fábio. Eu vou definir exatamente o que eu preciso aqui e entro em contato com vc. Eu entendo um pouco de mecânica e até já montei uma cnc menor com o fuso giratório e a porca fixa. Funcionou satisfatoriamente.. . Mas com o sistema de porca girtória, o conhecimento precisa ser bem maior. Assim sendo vou precisar recorer aos mestres aqui do fórum. Como já falei, vou definir o que preciso e voltamos  conversar. Mais uma vez obrigado pela atenção.
Offline oldair
« Resposta #20 Online: 29 de Abril de 2011, 21:26 »
Conforme sugestão do amigo Hilarinho, fiz umas cotações de preço com fabricantes de máquinas em série... Na média, o preço é o dobro do praticado pelo pessoal aqui do fórum. Isso que aqui temos mestres na arte de montar CNC´s. Na minha avaliação, em relação a custo/benefício, se não montar  minha própria máquina, é vantajoso encomendar uma com algum dos mestres aqui do fórum.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #21 Online: 30 de Abril de 2011, 00:37 »
     muitas vezes na pressa a pessoa acaba comprando algo que não conhece e pagando muito caro, um exemplo é o Ricardo pagou caro em uma cnc mal construida e agora tem uma série de problemas com a máquina, dá uma lida no tópico do link é um exemplo do não não se deve fazer ao construir uma cnc
    http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,8505.0.html
