Autor Tópico: FRESADORA - ERIVALDO/MARCANTÔNIO  (Lida 4417 vezes)
Offline marcantonio
Re: FRESADORA - ERIVALDO/MARCANTÔNIO
« Resposta #15 Online: 28 de Novembro de 2010, 16:10 »
Ruben,
estou vendo que a sua tupia MACACO não virou um MICO...  ;D
Eu vou usar essa tupia DeWalt em uma fresadora de mdf e não poso colocar uma ferramenta muito potente. Pelos os meus cálculos a ferramenta ideal seria em torno de uns 400 - 600 W de potência.
Quando a tupia chegar vou fazer uns testes e depois posto aqui os resultados.
Offline darlansales
« Resposta #16 Online: 28 de Novembro de 2010, 16:18 »
Ola Marco,
tenho uma tupia Dewalt e a única coisa que eu não gosto dela é o modo de trocar a pinça com a fresa. Já quebrei várias fresas por conta de que a pinça é muito ruim de tirar. pra não quebrar mais nenhuma fresa tenho que tirar a tupia do eixo. Não sei se as outra são melhores em relação a isso.
Offline marcantonio
« Resposta #17 Online: 28 de Novembro de 2010, 16:39 »
Darlan,
qual o modelo da sua tupia DeWalt?
O desempenho dela no processo de fresagem é bom?
Offline darlansales
« Resposta #18 Online: 29 de Novembro de 2010, 11:44 »
Ola Marco,
o modelo da minha tupia é a D26670. O desempenho dela é fantastico, muito boa mesmo. Como falei anteriormente, o único problema que vejo. é somente nas troca da pinça, pois ela fica muito dura e a chave que vem pra troca, é muito frágil.
Offline marcantonio
« Resposta #19 Online: 29 de Novembro de 2010, 17:44 »
Darlan,
a tupia que comprei foi exatamente essa. Fico feliz em saber que ela se presta para o serviço.
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #20 Online: 29 de Novembro de 2010, 22:15 »
Ruben,
Fico feliz en nao pagar micos com a tupia macaco ja pensou toda esta potencia e na hora de usinar nao conseguir faser nada kkkkkk
Marco tenho certeza de que nao tera problemas pois voce ja tem uma noçao da ferramenta que vai ter em maos ok
Att:RUBENS
Offline marcantonio
« Resposta #21 Online: 02 de Dezembro de 2010, 01:43 »
recebi hoje a tupia para laminados DeWalt modelo D26670.
A primeira impressão é de uma ferramenta BEM compacta. Ela é pequenina mesmo, dá até para duvidar da potência de 650 W. Além disso é bem barulhenta. O sistema para troca das fresas parece ser simples, pois utiliza uma trava no eixo e uma porca.
Se vai dar conta do serviço não sei dizer, só vendo em ação.
Offline darlansales
« Resposta #22 Online: 02 de Dezembro de 2010, 15:20 »
Ola Marco,
O sistema de troca é como vc mesmo falou, bem simples mesmo. Tenha cuidado no momento de fazer a troca das fresas, pois a chave que remove a pinça com o tempo se desgasta, e o tempo de desgaste ém muito rápido. As penças que vem na maquina também são frágeis, por isso resolvi, comprar outras pinças e com isso os problemas acabaram.
Boa sorte com a máquina
Offline fabricio_Pereira
Re:FRESADORA - ERIVALDO/MARCANTÔNIO
« Resposta #23 Online: 28 de Abril de 2011, 22:35 »
oh... Marcantonio...estav a dando uma espiadinha nos projetos e achei sua cnc por aqui, ficou bem robusta acredito q teras um bom resultado... e os drivers já comprou? vamos fazer essa criatura soltar os cavacos... qualquer coisa se precisar pode contar com minha ajuda,
abç!
Fabricio
« Última modificação: 28 de Abril de 2011, 22:37 por fabricio_Pereira »
Offline marcantonio
« Resposta #24 Online: 29 de Abril de 2011, 07:11 »
Fabrício,
essa máquina é do meu amigo Erivaldo e foi construída com minha ajuda.
Os drivers são bipolares usando o par l297 e 298, com fonte de 36V x 5A.
A máquina já está funcionando a todo vapor, inclusive Erivaldo já pegou várias encomendas para o dia das mães. O cara está trabalhando feito louco (umas 12 horas por dia) para entregar no prazo. As peças que estão sendo cortadas são de mdf com 3 e 6 mm, usando fresa raiada de 2 mm. A velocidade de corte está em 1200 mm/ min. A máquina é bem simples e usa fusos normais de 1/2" com porcas de bronze e motores de 10 kgf (desses vendidos baratinho no Mercado Livre).
Marcantônio
« Resposta #25 Online: 29 de Abril de 2011, 13:07 »
poh legal mesmo que bom... mas coloca mais fotos pra nós ir acompanhando o projeto,
 parabéns pelo esforço!
abç!
Fabricio
