Autor Tópico: Projecto LMMC V1.0  (Lida 1595 vezes)
Offline LuisC
Projecto LMMC V1.0
« Online: 13 de Abril de 2011, 15:18 »
Boas Pessoal!
Depois de algum tempo parado por falta de tempo, eis que começam a aparecer os primeiros resultados do meu primeiro projecto!
Assim, venho mais uma vez agradecer a vossa ajuda no apoio que deram para que estes resultados se tornassem realidade.
Não tem um aspecto muito profissional, mas já deu para aprender o que não se deve fazer num projecto próximo! Penso que esse era o primeiro objectivo...
Só me resta mostrar a "menina".... ;-)
No Youtube : http://youtu.be/-5y0LpBBJ70
Offline LuisC
Re:Projecto LMMC V1.0
« Resposta #1 Online: 27 de Abril de 2011, 14:04 »
Olá pessoal...
Precisava de alguma ajuda de vocês....
Estou a começar de fazer os meus primeiros trabalhos, e ao mesmo tempo explorar o Artcam 8.1 e O EMC2, mas estou com algumas dificuldades....
Já consigo fazer algumas coisas em 2D mas a minha dificuldade maior é exportar os projectos para o EMC, em primeiro lugar tive de experimentar vários formatos ao salvar os percursos.
A maior parte dava erro ao tentar correr no EMC (usando apenas o codigo como ele é gerado pelo artcam). depois achei este que está na foto com a extensão .mmg que corre no EMC, mas depois durante a maquinação do projecto a maquina para porque o EMC entra em STOP e depois ao voltar a clicar para correr o programa a maquina volta ao ponto de origem e repete o percurso de novo ate chegar ao ponto onde parou e continua a trabalhar... ate que volta a parar mais á frente...  às vezes edito o ficheiro e apago o codigo até ao pondo onde parou para evitar esperar pelo processo todo e ser mais rapido, mas ás vezes perco a posição e depois ficam sempre um pequeno erro de posição.
Será que alguem me pode dar umas dicas, ou encaminhar  para algum topico que eu não tenha encontrado que tenha algum problema identico.? Tambem seria util algumas dicas sobre a melhor exportação do Artcam para o EMC...
Agradeço mais uma vez a vossa ajuda que tem sido importante...
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #2 Online: 27 de Abril de 2011, 14:40 »
    pode usar o pos processador que está no link abaixo, coloca na pasta postp do ArtCam e seleciona ele na hora de salvar o arquivo para usinagem, deve resolver o seu problema
   http://www.guiacnc.com.br/index.php?action=dlattach;topic=6229.0;attach=38982
« Última modificação: 27 de Abril de 2011, 14:44 por gimbabf »
Offline LuisC
« Resposta #3 Online: 27 de Abril de 2011, 15:28 »
Obrigado gimbabf!
Estava aqui a pesquisar mais um pouco e também já estava a ler posts com conteúdos parecidos... Valeu a ajuda, é pena não poder experimentar já porque só vou poder testar na maquina no fim de semana!
Quando tiver novidades partilho com vocês...
Offline LuisC
« Resposta #4 Online: 02 de Maio de 2011, 17:20 »
Oi gimbabf!
Venho só dizer que funcionou esse pósprocessador que me indicou, nota 10!!!
Mais uma vez obrigado, vocês têm sido incansaveis!
