Autor Tópico: Projeto - Mereti  (Lida 8399 vezes)
Isaac
Re: Projeto - Mereti
« Resposta #30 Online: 26 de Junho de 2007, 11:04 »
Tá ficando muito bacana Mereti. Parabéns! O Lolata deu aí dicas preciosas ...
Quanto as peças que conseguiu, acho que dificilmente se encontra dessas barras leitosas que não sejam poliamida.
Ah! A propósito; tanto "nylon" quanto "technyl" são marcas desse material.
Aproveitando o ensejo; esses cubos de bicicleta são desmontáveis ou tem de levar para algum torneiro? Os que achei, parecem soldados ao espaçador.
« Última modificação: 26 de Junho de 2007, 11:15 por Isaac »
Offline Mereti
« Resposta #31 Online: 26 de Junho de 2007, 13:46 »
Olá Isaac.
Obrigado pelo elogio.
O cubo de bicicleta é inteiriço, tem que ser cortado, não precisa de torneiro não a parte que se corta não vai ser encostado em nada, então não precisa de precisão no corte.
Qualquer dúvida estou ao seu dispor.
Abraços....
Isaac
« Resposta #32 Online: 26 de Junho de 2007, 19:16 »
Beleeeza! Amanhã vou atrás de um que abandonei. Tralha lá em casa, somente a necessária. Heheh
A propósito;  que sacanagem! Estamos classificados como arruela!!!! Isso não se faz.
« Última modificação: 26 de Junho de 2007, 19:24 por Isaac »
Offline Mereti
« Resposta #33 Online: 26 de Junho de 2007, 19:36 »
É como diz o ditado, quem guardo o que não quer tem o que precisa.
Não esquenta não logo seremos parafuso, mas sempre terá alguém arruela.
Offline Gimapere
  • Gimapere - MechMate Panthera
  • Aprender mais e mais a cada dia
    • MechMate Panthera
  • Cidade - UF: Pitangui - MG
  • Nome:: Giovanni M Pereira
  • Profissão: Webmaster
« Resposta #34 Online: 26 de Junho de 2007, 20:02 »
É isso aí Mereti, lembremo-nos da época de criancinhas quando tem sempre aqueles caras que fazem e acontecem com os menos experientes.
Acho que acontece o mesmo e na mesma sequência.
Brincadeiras à parte, temos mesmo é de batalhar para mostrar seviço né ?
Vamos aguentando (como arruelas) o aperto das porcas para nos tornarmos parafusos daqui há algum tempo. he he !
Offline Mereti
« Resposta #35 Online: 26 de Junho de 2007, 20:07 »
Troquei meu avatar, eu estava mesmo com cara de arruela.
Acho que melhorou KKKKKKKKKK.
carlos.fooze.com.br
« Resposta #36 Online: 26 de Junho de 2007, 20:24 »
Parbens pelo projeto quanto ao avatar melhorou muito eee
Dimetalmc
« Resposta #37 Online: 30 de Junho de 2007, 19:19 »
Opa blz Moreti vc tem otimas ideia !!!!
ficou bem criativo este eixo que no caso nao sei se e  o
X ou Y mais esta bem elaborado cara
poste depois mais fotos para a galera
falou cara !!
Offline Mereti
« Resposta #38 Online: 01 de Julho de 2007, 18:09 »
Olá Dimetalmc.
Este sistema de eixo “é o Y" peguei do Paulo.
Dá um trabalhão alinhar as guias neste sistema, mas funciona direitinho.
Conforme for andando a montagem vou postando as fotos sim, pode ficar tranquilo.
Abraços...
Offline Mereti
« Resposta #39 Online: 15 de Julho de 2007, 13:53 »
Olá a todos.
Alguem conhece o tipo de emulsão usada para emulcionar chapas de offset?
Acredito que este será uma emulsão ideal para placas de PCI.
Abraços....
« Resposta #40 Online: 15 de Julho de 2007, 15:02 »
Posso dar outra sugestão?
Estão tratando do assunto "fazer placas de PCI" em uns 4 tópicos diferentes...
Porque não centralizam todos os comentários num tópico ESPECÍFICO para este assunto exatamente???
Assim voces me ajudam a manter o forum organizado...
É só uma sugestão!
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,63.0.html
« Última modificação: 15 de Julho de 2007, 15:05 por fgilii »
Offline Mereti
« Resposta #41 Online: 15 de Julho de 2007, 16:01 »
Olá Fábio.
Sugestão aceita.
Já refiz a pergunta no tópico indicado por você, se tem como apagar esta pergunta do meu tópico pode apagar ou me indique como que eu apago.
