Autor Tópico: Projetos - Lazer737  (Lida 12376 vezes)
Jamil
Re: Projetos - Lazer737
« Resposta #75 Online: 05 de Dezembro de 2007, 20:05 »
pelo que eu li em alguns sites sobre laser CO2, para se variar a potência do laser, eles fazem isso através da de um PWM... com isso a potência pode variar para se fazer um corte ou desenhos.
« Última modificação: 05 de Dezembro de 2007, 20:43 por Jamil »
« Resposta #76 Online: 05 de Dezembro de 2007, 21:17 »
Jamil,
Não tenho certeza, mas este ajuste necessáriamente não precisaria ser controlado pelo programa...
É como um ajuste de velocidade variável manual - se ajusta numa posição e se corta...
Acredito que o laser seria assim também...
Offline Ramede
Re: Co2 na CNC
« Resposta #77 Online: 15 de Fevereiro de 2008, 00:51 »
Olá todos, não tenho postado pois ando sem tempo, comprei um tubo selado de co2 de 40W CW- acabei de montar a fonte, e ele está funcionando perfeitamente , agora preciso ver se encontro um colimador usado e 3 espelhos para poder instalas na máquina.
  Olá Fernando,
     eu tenho essas belezinhas que estão nas fotos em anexo, mas são de fluxo contínuo de CO2, na sua opinião vale a pena tentar fazer funcionar ????
Re: Co2 na CNC
« Resposta #78 Online: 15 de Fevereiro de 2008, 08:04 »
... vale a pena tentar fazer funcionar ????
Eu acho que vale ...
Pq dois tubos ?
Offline Ramede
Re: Co2 na CNC
« Resposta #79 Online: 15 de Fevereiro de 2008, 09:21 »
quote]
Pq dois tubos ?
[/quote]
   Olá  Jorge, enviei mensagem em PVT pra você com as fotos dos tubos conforme havia lhe prometido, quanto a quantidade de tubos é que ele trabalha em U, em uma das pontas tem 2 espelhos em 45 graus, e se comporta como se fosse um só, é pra diminuir o comprimento....
Ramede
« Resposta #80 Online: 15 de Fevereiro de 2008, 12:28 »
Neste exemplo,
Apenas um tubo, metade do comprimento. Qual a alteração no laser?
Offline Ramede
« Resposta #81 Online: 15 de Fevereiro de 2008, 12:46 »
Neste exemplo,
        A potência é proporcional ao comprimento do tubo laser......
Offline sebastiaosousa
  • Cidade - UF: CE
  • Nome:: Sebastiao
  • Profissão: Publicitário
Re:Projetos - Lazer737
« Resposta #82 Online: 09 de Fevereiro de 2015, 12:49 »
Olá. Estou usando uma controladora awc608 com um canhão e fonte de 40W. Mas a configuracao do pwm está incorreta para o ajuste de potência. Atualmente o Lasercad está configurado para usar o valor 500. Alguém sabe qual o valor correto? Pois notei que com essa configuração eu tenho que colocar, no máximo 35% de potência para os cortes. Acima disso, noto perca de potência no lazer. Agradeço qualquer ajuda.
