Autor Tópico: Projetos - Everton de Paula  (Lida 2763 vezes)
Offline Everton De Paula
  • Cidade - UF: Juiz de fora - MG
  • Nome:: Everton De Paula
  • Profissão: Empresário
« Online: 27 de Maio de 2014, 11:36 »
Olá amigos... tenho uma router CNC 2000x3000.
Estou procurando uma solução para fixar melhor a chapa, tendo em vista que uso chapas inteira de mdf. Pesquisei vácuo aqui no fórum, vi um ótimo tópico mas dei uma desanimada porque nem usuários muito experientes chegaram a uma conclusão boa sobre vácuo (pelo menos no tópico que vi).
Eu acho tranquilo fixar a chapa de forma que ela não se mova. O maior problema que vejo é a chapa levantar no corte na área que está sendo usinada, principalmente chapas leves como 9mm ou menos.
Pensei em colocar em baixo do pórtico, um rolo, ou vários rolos, pressionados por molas, com uma tensão suficiente para segurar a chapa, já que o rolo grande, ou vários rolos menores, ficaria bem próximo da fresa. Solução barata e fácil
O que acham? Ideia de girico?
Critiquem por favor.
Offline Edgar Umar
Re:Projetos - Everton de Paula
« Resposta #1 Online: 27 de Maio de 2014, 12:29 »
Bom dia Everton, espero que possa te ajudar.
Tenho cortado mdf de 3mm e faço da seguinte forma. Vai demandar um pouco mais de tempo e não vai perder material.
Primeiro eu crio um percurso externo da peça ou seja o percurso de corte final (separação da peça), de 0.5mm. Se for várias peças faço o mesmo procedimento, para identificar as fronteiras dos cortes. Entre um corte e outro eu literalmente prego com alfinetes. uso um alicate para segurar o alfinete e um martelo pequeno. com cuidado e pouca força e não vai entortar. As peças que serão cortadas tbem fixo ou prego com alfinetes tbem. Existe no mercado alfinetes mais duros que outros. Vou tirar umas fotos e te mando a tarde.
Espero poder ter ajudado.
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #2 Online: 27 de Maio de 2014, 13:20 »
Vou dar uma sugestão que eu utilizo para cortar MDF de 6mm.
No meu caso o MDF de 6 mm é o que eu mais utilizo, mas pode ser em qualquer espessura.
Eu tenho um cliente que me pede para cortar troféus para motocross, onde faço muitas peças iguais e quando gero o percurso entre os cortes eu faço um percurso de furação para colocar parafusos em partes que podem se deslocar quando está cortando o próprio.
Gero dois percursos com a mesma fresa, e uno os dois em um só, sendo o primeiro de furação.
 Claro que isso só funciona se existir espaço entre um corte e outro, pois se no seu caso você utilizar toda a chapa (ex: para móveis) e não houver este espaço livre, não valerá minha sugestão.
Juliano
« Resposta #3 Online: 27 de Maio de 2014, 19:52 »
Agradeço as respostas.
Geralmente meus cortes são na extensão da chapa toda para móveis e painéis.
A solução de vocês funciona, mas eu não quero adicionar mais tempo ao processo de planejamento e corte.
Eu não sei se a ideia do rolo é ideia idiota. Estou com medo de fazer e não dar certo por algum motivo.
Estou quase animando de arriscar rs, falta pouco.
Offline denilsonmanzano
« Resposta #4 Online: 28 de Maio de 2014, 09:49 »
Everton...
não tenho tenta experiencia no dia dia de corte , mais já vi fresas com corte negativo , ou seja , em vez de puxar o material ela o empurra contra a mesa de sacrifício..
Acredito que para vc as melhores soluções seriam ou este tipo de ferramenta ou então uma mesa de vácuo  , acredito que com pouco vácuo consiga manter a prancha de mdf fixada na mesa de sacrifício..
abraço...
Denilson
Offline Simeoni
  • Cidade - UF: Pedreira-SP
  • Nome:: Lucas Eduardo Simeoni
  • Profissão: Operador de máquinas CNC Router e Laser
« Resposta #5 Online: 29 de Maio de 2014, 00:08 »
Everto boa noite,a maneira que eu sempre usei em todas as Routers que trabalhei foram as seguintes,sempre crio dois percursos,primeiro percurso para cortar o interior da peça e o segundo para finalizar com a parte de fora,assim a peça fica presa enquanto faz os detalehes e depois termina cortando a parte de fora para desprender,na questão da chapa,eu sempre coloco uma chapa de madeira para usar de mesa na máquina,assim eu prego a chapa a ser cortada acima dela,na questão do rolo,sim dá certo,eu uso em todas as máquinas,fure as laterais do carrinho e instale suportes para segurar um rolo de metal a frente da fresa,este rolo de metal você pode mandar fazer,mas revista ele com alguma espuma,para que ele role mesmo depois da chapa estar cheia de pedaços que saiam da madeira,pode instalar um a frente e um na parte de traz também se quiser,mas um só já é o suficiente,na parte do suporte para segurar o rolo você de forma que dê para tirar o rolo depois que terminar de cortar,e que não deixe o rolo muito preso para ele rolar avontade sem segurar o carrinho,escolha um rolo de peso mediano,para também não ter perigo de travar o carrinho,qualquer duvida me mande aqui e eu tento ajudar ou até mandar foto de como eu fiz.
