Autor Tópico: Projeto Conrado  (Lida 5633 vezes)
Re:Projeto Conrado
« Resposta #15 Online: 01 de Outubro de 2011, 16:25 »
Pela posição do operador em relação à máquina.
Offline vnconrado
Re:Projeto Conrado
« Resposta #16 Online: 01 de Outubro de 2011, 20:40 »
Jorge, isso vai depender da posição da máquina em relação ao operador.
Olá, pessoal,
Acompanho o raciocíonio do Alebe.
Creio que a definição dos eixos dependerá de sua posição em relação ao operador, apesar de que essa noção possa variar de pessoa para pessoa, segundo a sua percepção do espaço que a rodeia.
Um abraço.
Vinícius.
Offline edison
    • Elf Elétrica - Manutenção de máquinas gráficas
  • Cidade - UF: Curitiba - Pr
Re:Projeto Conrado
« Resposta #17 Online: 05 de Outubro de 2011, 22:49 »
Na minha concepção baseado nas máquinas mais comuns o eixo Y seria o de tração da mesa ou pórtico (geralmente o mais longo).
O eixo X fica no pórtico ,avança o recua a ferramenta na horizontal (de tamanho médio ou próximo do Y)
Eixo Z movimenta a ferramenta na vertical (sobe/ desce) e é o de menor curso.
Foi convencionado assim. ( Os relógios fazem tic-tac ou tac-tic ?........convenção!)
Mas como foi dito "pode variar de pessoa para pessoa, segundo a sua percepção"
Re:Projeto Conrado
« Resposta #18 Online: 06 de Outubro de 2011, 00:03 »
Que horror.!!!
Offline vnconrado
Re:Projeto Conrado
« Resposta #19 Online: 14 de Outubro de 2011, 16:57 »
Olá, pessoal,
Mais algumas fotos de minha CNC.
Desta vez, dei maior ênfase na pré-montagem do portal e do suporte dos motores dos eixos Y e Z.
Um abraço.
Vinícius.
Offline phillipesabino
  • Cidade - UF: guarulhos
  • Nome:: phill
  • Profissão: engenheiro mecânico - projetista
Re:Projeto Conrado
« Resposta #20 Online: 15 de Outubro de 2011, 01:37 »
Show de bola em cara, otima maquina !
Queria saber aonde você arrumo esse naylon e alumínio? e quanto custo as peças de alumínio e nylon.
Tava pensando, em fazer de acrílico.
Offline vnconrado
Re:Projeto Conrado
« Resposta #21 Online: 15 de Outubro de 2011, 07:46 »
Olá, Phillipe,
O alumínio e o nylon foram encontrados em loja especializada em metais.
Geralmente, pelos menos aqui, em BH, essas empresas vendem tubos, tarugos e chapas de alumínio, aços, plásticos, bronze, etc.
Comprei esses materiais no quilo. Não me lembro quanto paguei pelo nylon, mas sei que não foi muito barato não! O preço do quilo desse plástico foi bem mais salgado que o quilo de alumínio!....
Um abraço.
Vinícius.
  • Nome:: phill
Re:Projeto Conrado
« Resposta #22 Online: 18 de Outubro de 2011, 01:37 »
lembra quanto foi o aluminio?
Ta só faltando a estrutura pra mim, mas não sei qual material fazer, iria fazer em acrilico ou MDF pois é uma CNC pequena, fuso maior de 330 mm e eixo z 100mm
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
Re:Projeto Conrado
« Resposta #23 Online: 18 de Outubro de 2011, 02:23 »
Boa noite phillipesabino, a pergunta não foi dirigida a mim.. mas...
o kg do aluminio aqui no rio está entre 12 e 20 reais reais em media (em sp você deve encontrar pelo mesmo preço ou até menos)
ACHO que se você está entre mdf e acrilico é melhor rever esses conceitos e a sua necessidade.. pois as caracteristicas mecanicas dos dois são bem diferentes.. e o preço então.. nem se fala
Offline vnconrado
Re:Projeto Conrado
« Resposta #24 Online: 18 de Outubro de 2011, 09:20 »
Olá, Philipe,
Não me lembro quanto peguei pelo kilo de alumínio, mas aqui, em Belo Horizonte, deve estar entre R$ 15,00 e R$ 25,00!
Um abraço.
Vinícius.
