Autor Tópico: Projeto - Rafael Almeida - 1ª CNC  (Lida 2369 vezes)
Offline rafael_tst
    • Iscas artesanais
« Online: 09 de Maio de 2013, 09:22 »
Olá a todos;
Estou começando a montar minha primeira CNC, e gostaria de contar com a ajuda de vocês, nesses anos que conheço o Guia CNC já li o fórum inteiro umas 10 vezes, agora chegou a hora.
Há alguns meses eu estou comprando as peças da CNC de forma que não fique muito pesado bolso, comprei até agora:
2 PC SBR16 550mm
2 PC SBR16 300mm
2 PC SBR16 770mm
12 Pillow Blocks
4 Fusos de esferas recirculantes com as pontas usinada nas medias 770,550 e 300 mm (+ área de usinagem padrão BK/BF 12)
1 Kit TB6560 + Fonte
3 Motores de 15KG, eu queria maiores mas a minha placa não aguenta maiores...
Este material já esta todo comigo.
Esta eletrônica eu sei que não é a ideal, depois de montar a maquina eu vou comprar os Drives e uma interface USB, imagino que motores de 30 Kgs sejam os ideais, mas vou esperar montar para efetuar a troca, como pretendo montar uma outra engenhoca, vou usar a TB6560 para o outro projeto...
Quanto a estrutura, primeiro pensei em Perfil de aluminío, depois em chapa e por fim MDF, fiz orçamentos e acredito que as chapas de Aluminio sejam o melhor custo/beneficio.
Aplicação:
Com a máquina pretendo usinar MDF, compensado e madeiras (cedro, pinus, etc) em 95% do tempo, os outros 5% seram cortes em aluminío de até 1/4, esta maquina tem que ser produtiva no corte de madeira e MDF, quando for cortar aluminio eu não me importo de cortar bem devagar...
Detalhes:
Esta maquina terá dois fusos no eixo X, comprei por um bom preço o kit com 4 fusos e não 3 como é mais comum, como eu tenho um torno Taig, pretendo usinar as peças eu mesmo, tenho que prever um 4º eixo também, por isso a altura z será de 100 mm (usarei as placas do torno no 4 eixo), mesmo minha TB sendo só pra 3 eixos, quando eu trocar a eletrônica eu já comprarei para 4 eixos.
Estrutura:
http://i263.photobucket.com/albums/ii144/rafael_tst/cnc/cnc2013/CNC_rafael_01_zps8d551ce3.png
É aqui que o bicho pega, tenho o torno desde dezembro e até hoje não liguei ele, por não ter experiência e nem ferramental, procurei uma estrutura mais simples de montar, com cortes sempre retos (acredito ser mais simples).
Fiz uma cotação do aluminio para a maquina com base nos desenhos, com base nos preços optei pela Liga 7075 visto que a diferença de valor é muito pequena, gostaria de saber se os valores estão bons:
Liga 5052 R$ 16,50 o Kg
Liga 6061 R$ 19,50 o kg
Liga 7075 R$ 26,50 o Kg
A estrutura será em chapas de 13mm, totalizando 12KG. Gostei muito do preço, uma chapa de MDF de 18mm  custa na faixa de R$ 130,00 + cortes (R$ 9,00 por corte na Léo Madeiras)... passaria de R$ 200,00, e no aluminio 7075 o total será de R$ 318,00...
A pergunta é, 13mm são o suficiente?
http://i263.photobucket.com/albums/ii144/rafael_tst/cnc/cnc2013/CNC_geral_03_zpsdc887da8.png
http://i263.photobucket.com/albums/ii144/rafael_tst/cnc/cnc2013/CNC_geral_02_zpsa2033344.png
A base será de tubos de aço, no desenho está com tudos de 60x60 com parede de 3mm, mas eu vou procurar um tudo retangular mais alto. algo com 100x50, o problema é que só vendem 3 metros, vou ver se acho em algum ferro velho, faria duas travessas de tubo 100x50 (x da base)  e 3 travessas de 50x30 (y da base). Creio que com um tubo mais alto eu consiga diminuir a altura das laterais do pórtico.
Tenho diversas dúvidas, e vou postando o andamento, vou ver se compro o metal para a base ainda hoje para finalizar o projeto com as medidas finais.
Será que 13mm de espessura é suficiente?
Obrigado a todos.
Offline Dell.
  • Cidade - UF: Campinas/SP
  • Nome:: Wendell
Re:Projeto - Rafael Almeida - 1ª CNC
« Resposta #1 Online: 10 de Maio de 2013, 10:30 »
Olá..
Sou novo no forum tenho mais acompanhado os projetos para aprender do que postando,mas quero desejar boa sorte na sua empreitada .Na medida que o projeto for avançando post as fotos para ver os resultados.
Offline rafael_tst
    • Iscas artesanais
« Resposta #2 Online: 10 de Maio de 2013, 19:01 »
Dell.fer, sim eu vou postando fotos.
Minha dúvida ainda é qual espessura de alumínio comprar, será que 13mm é o suficiente?
