Autor Tópico: CNC plasma e oxicorte  (Lida 6180 vezes)
Offline DAVICNC
  • Cidade - UF: Tupã - SP
  • Nome:: Davi
  • Profissão: Montador Industrial
« Online: 30 de Maio de 2010, 09:17 »
 Olá a todos os amigos do forum, estou montando uma máquina para corte com plasma e oxicorte mas estou tendo dificuldade em resolver um problema que acredito seja interferencia pois so acontece com o plasma ligado, se alguem tiver alguma ideia por favor me de uma luz.
Davi
Re: CNC plasma e oxicorte
« Resposta #1 Online: 30 de Maio de 2010, 09:19 »
Descreva o que está acontecendo e se possível , descreva detalhadamente qual a eletronica que usa, a fonte plasma e onde e como esta eletronica está instalada.
Offline DAVICNC
  • Nome:: Davi
« Resposta #2 Online: 30 de Maio de 2010, 09:37 »
Bom dia Fabio, estou tentando envia uma foto da criatura mas não consegui, não tenho muita habilidade ainda com o forum mas eu chego lá.
Fiz os primeiros testes de forma bem precaria e funcionou perfeitamente, resolvi então montar um gabinete para o pc e o painel de acionamento, também instalei as esteiras porta cabos, quando liguei o plasma para cortar veio a surpresa o desenho estava todo errado porem com o plasma desligado tudo fica normal.
Estou usando o mach3 com uma placa CNC3AX , a saida para o relê do plasma é feita com acoplamento óptico, o cabo que ativa o gatiho é blindado , o plasma utilizado é o Hypertherm 1000 com a entrada de energia devidamente aterrada, se esquecí algum detalhe é so dizer.
« Resposta #3 Online: 30 de Maio de 2010, 09:54 »
Davi,
Para enviar uma imagem, useo o botão "responder" que existe logo abaixo da janela de mensagens.
Alí dentro, verá que do lado esquerdo terá um comando com um simbolo de + (mais opções) - encontrará um link para postar suas imagens.
Offline DAVICNC
  • Nome:: Davi
« Resposta #4 Online: 30 de Maio de 2010, 09:58 »
segue uma foto da criatura
« Resposta #5 Online: 30 de Maio de 2010, 10:05 »
A máquina está linda, as faíscas então, nem se fala mas... e as fotos do painel e da instalação???
Offline DAVICNC
  • Nome:: Davi
« Resposta #6 Online: 30 de Maio de 2010, 10:29 »
segue mais fotos
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #7 Online: 30 de Maio de 2010, 13:23 »
    Davi,
   a primeira coisa que pode fazer é ligar o PC em uma tomada bem longe de onde está ligado o plasma para ver se a origem da interferencia está no aparelho de corte, usa uma extensão comprida, usar um filtro de linha para a alimentação do PC e drives pode ajudar, outra coisa a tocha de corte que está fixada na cnc tem alguma parte metálica encostando na estrutura da cnc ?, se tiver isole
  importante, a máquina de plasma deve estar aterrada em um terra real com barras apropriadas, a máquina tem um ponto onde ligar o aterramento
« Última modificação: 30 de Maio de 2010, 13:41 por gimbabf »
« Resposta #8 Online: 30 de Maio de 2010, 13:40 »
David,
A dica do Gilberto é válida, e eu acrescentaria ainda mais uns comentários...
Se voce testou a eletronica fora do gabinete, e funcionou com o plasma ligado, pode ser que voce tem aí um problema de aterramento.
Esta fonte de plasma (e praticamente todas as fontes da Hypertherm tem um bom isolamento quanto a ruídos de alta frequencia, mas mesmo assim valem algumas dicas.
Se usou cabos comuns para alimentação dos motores, tente usar cabos blindados principalmente se os cabos passarem dentro da esteira junto com o cabo da tocha do plasma.
Se o cabo da tocha do plasma não for blindado - por exemplo quando se usa o cabo da tocha manual ou mesmo com uma adaptação de tocha mecanizada aproveitando o cabo da tocha manual, mais um motivo para usar cabos blindados.
Aterre os cabos blindados sómente do lado da fonte de sinal, e de preferencia num ponto só e comum à todos os aterramentos.
Que tenha uma haste aterrada bem feita para ligar esse aterramento.
Há ainda outras medidas a se tomar, mas estas seriam interessantes de se experimentar.
Este tipo de interferencia é meio chata de encontrar, e espero que tenha sorte.
« Resposta #9 Online: 30 de Maio de 2010, 13:42 »
Em tempo,
Tive problemas com um gabinete metálico que abrigava o PC e o painel de controle de uma cnc de corte a plasma grande - era problema de aterramento entre painel, gabinete e inclusive PC...
Offline DAVICNC
  • Nome:: Davi
« Resposta #10 Online: 30 de Maio de 2010, 14:07 »
Gilberto obrigado pelas dicas, realmente eu não testei ligar os drivers e o computador em tomada separada do plasma, já coferi todo aterramento e instalei filtros de linha, também observei que o terra da saida do plasma passava essa interferencia, fiz os testes isolando a chapa a ser cortada com madeira e funcionou, então isolei a mesa com o restante da  estrutura, o bocal da tocha isolei com uma bucha de algum tipo de plastico (punho do porta eletrodo para solda eletrica) achei que tinha resolvido mas em alguns trabalhos com mais detalhes o defeito aparece, o plasma esta devidamente aterrado na entrada de energia existe o fio para essa função (verde).
Com certeza deve ter uma saída, sinto que já estamos mais proximos de descobrir.
Abraço, valeu as dicas
« Última modificação: 31 de Maio de 2010, 19:12 por davicnc »
Offline DAVICNC
  • Nome:: Davi
« Resposta #11 Online: 30 de Maio de 2010, 14:34 »
Fabio, voce agora me deixou com a pulga atrás da orelha, antes de pedir ajuda pesquisei bastante para eliminar todas as causas provaveis, uma coisa que me chamou atenção foi o seguinte: fiz os teste com o painel dos drivers colocado em cima de uma mesa improvisada o cabo que acionava o gatilho do plasma era um cabo pp comum e tudo funcionou legal, quando surgiu o defeito eu isolei a mesa do restante da estrutura, pois imaginei que nos primeiros teste com havia pintado a estrutura isso de certa forma isolou a chapa do restante, com a queima dos primeiros cortes deve ter perdido este isolamento, não resolveu, outro detalhe são os cabos dos motores, estou usando cabo comum pp 6x1,00 mm porém com a instalação da esteira porta cabo tive que aumentar o tamanho dos cabos e ja ouvi dizer sobre a blindagem desses cabos, estou procurando onde comprar para fazer a troca, porém fiquei bastante preocupado com a tocha, pois estou usando uma tocha manual,porém não passa junto com os cabos dos motores, cotamos esta semana uma tocha mecanizada em média R$ 2.400,00.
Acho que voce resolveu a charada ou quase, agora é só testando pra saber.
Muito obrigado pela atenção e forte abraço.
Offline DAVICNC
  • Nome:: Davi
« Resposta #12 Online: 01 de Junho de 2010, 21:24 »
Amigos do Forum, fizemos alguns cortes durante o dia todo e a máquina se comportou normalmente, liguei o pc e os drivers em uma tomada distante da tomada do plasma conforme as dicas do Gilberto e do Fabio, mais uma vez muito obrigado a todos.
Agora é só partir para o acabamento final, depois posto as fotos.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #13 Online: 02 de Junho de 2010, 14:02 »
   Davi,
   fico contente por ter resolvido o problema, às vezes é muito difícil solucionar problemas de interferencia
Offline Barusso
« Resposta #14 Online: 02 de Junho de 2010, 14:08 »
Parabéns pela máquina.
Barusso
