Autor Tópico: De volta a ativa  (Lida 5012 vezes)
Offline Ale.x
  • Criações Artisticas
  • Cara de Pau não! Cara de Metal!
    • NBSDESIGN
Re:De volta a ativa
« Resposta #15 Online: 03 de Junho de 2013, 07:42 »
Projeto da máquina grande.
Eu fiz algumas modificações ao longo da fabricação, mas não muitas.
O sistema de motor, polias e suspensão com molas eu fiz copiando ideias de outras máquinas, mas no fim achei totalmente mau pensado. Bolei outro esquema baseado numa outra máquina que eu vi, bem mais interessante. Quando eu desenhar postarei aqui.
Hoje estou iniciando uma máquina 3 em 1.
Que será uma pequena para fazer fotografias (Lithophanes), peças torneadas e gravadas como copos, garrafas, taças, etc e um Scanner Laser com sistema de movimentação e escaneamento automatico onde poderá digitalizar uma estatueta (tamanho máximo de 50cm de altura, 18cm de diâmetro) e torne-la na máquina.
tenho quase tudo já na mão para faze-la. Se os fornecedores dessa vez não atrasarem as entregas, não me mandarem coisas erradas ou com problemas a máquina sairé rápido do papel.
Obs.: QUE  N POSSO MANDAR MAIS QUE 250K de ARQUIVO??
Offline Ale.x
    • NBSDESIGN
Re:De volta a ativa
« Resposta #16 Online: 03 de Junho de 2013, 07:43 »
parte 2 do projeto da The Big Bue Router
Offline Ale.x
    • NBSDESIGN
Re:De volta a ativa
« Resposta #17 Online: 03 de Junho de 2013, 07:45 »
Offline marcaio
Re:De volta a ativa
« Resposta #18 Online: 03 de Junho de 2013, 16:21 »
Boa tarde , vc é o Sr. Alex Navarro? Se for , favor contactar-me com urgência para resolvermos aquela situação antiga.Mandei diversos emails e não tive resposta até hoje. Por isso estou fazendo uso do fórum para contactá-lo.
Offline Ale.x
    • NBSDESIGN
Re:De volta a ativa
« Resposta #19 Online: 03 de Junho de 2013, 21:45 »
Olá.. meu e-mail ainda é o mesmo. Até onde lembro vc fixou de receber 400,00 de volta ok. Então me envie sua conta nas minhas mensagens que te devolvo o valor que me pagou pela gravura. Não sei se chegou a receber uns dois dias depois a gravura 3d do cara que faleceu tocando o baixo e tal. Achei que não queria nem mais conversa, mas o e-mail repito.. é o mesmo..
Offline marcaio
Re:De volta a ativa
« Resposta #20 Online: 04 de Junho de 2013, 09:53 »
Vc sabe que nunca me enviou nada , nem satisfação. Mas encerramos por aqui. Estou enviando minha conta.
Offline marcaio
Re:De volta a ativa
« Resposta #21 Online: 04 de Junho de 2013, 10:00 »
Enviada a conta via MP
Offline marcaio
Re:De volta a ativa
« Resposta #22 Online: 04 de Junho de 2013, 10:52 »
Enviei via MP e no seu email ([email protected] mas fica dando erro) , vou colocar aqui tbem:
Banco do Brasil
Ag. 5281-7
CC. 5868-8
Em nome de Marcelo Caio Antunes
Offline marcaio
Re:De volta a ativa
« Resposta #23 Online: 06 de Junho de 2013, 11:17 »
Sr. Alex , estou aguardando o depósito e nada.Pode dar alguma satisfação?Desculpe aos amigos do forum por utilizar este espaço, mas é a única forma de contato que tenho com esta pessoa, visto que os emails dele voltam sempre e ele não me retorna.
Offline marcaio
Re:De volta a ativa
« Resposta #24 Online: 07 de Junho de 2013, 11:38 »
[EDITADO]
marcaio,
 Lamento pelo o corrido, mas aqui no forum não é permitido esse tipo de post, vide as regras:
     Fica vedado no fórum postar tópicos e mensagens de acusação com indicação de nomes de terceiros(...)
 Peço que resolva esse caso com o Alex em outro lugar.
PS: O ultimo acesso do Alex ao fórum foi: 03 de Junho de 2013, 21:52 conforme consta no perfil dele, então ele ainda não viu o que você postou...
« Última modificação: 07 de Junho de 2013, 13:21 por Cássio Alvarenga »
Offline marcaio
Re:De volta a ativa
« Resposta #25 Online: 07 de Junho de 2013, 19:07 »
Em virtude do que aconteceu ter sido muito grave e ele ter tido a oportunidade de resolver a situação e não ter resolvido, causou este desabafo e revolta.Não é só pelo valor é pela falta de consideração. Uma pessoa que estava visitando o forum diariamente e de repente parou de comparecer , acho que já diz alguma coisa.O fato dele não estar ativo nos últimos dias pesa contra ele. Sabe que existe uma situação a resolver (a mais de um ano) e não resolve.E o email dele não existe mais (mesmo assim pediu para eu mandar detalhes por email). Acho que eu estaria até fazendo um serviço útil , denunciando esta pessoa , para que outros não tivessem problemas iguais com ele (conforme visto em outros foruns, com relação a captadores e outras coisas mais).Não é fugindo que ele resolverá seus problemas.Tentei resolver de uma forma mais sucinta , conforme minha primeira mensagem, e o que aconteceu? Respondeu com uma cara de pau danada e não fez porcaria nenhuma.Ele é uma pessoa extremamente competente no serviço dele e eu poderia estar elogiando-o em vez de estar revoltado , mas o caráter que ele está demonstrando é duvidoso (pra não dizer outra coisa). Peço desculpas ao pessoal do fórum mas acho que não fiz nada de errado em citá-lo , pois como disse acima , não quero que outros passem pelo que passei.Sempre respeitei as regras do forum e vou continuar respeitando, tenho prazer em visitar o Guiacnc todos os dias. Tentarei fazer outras formas de contato com a pessoa em questão (não sei como pois telefone , email , msn , nada dele é divulgado) , mas não postarei mais nada a respeito dele aqui.Encerrado o assunto e obrigado.
Marcelo
