Autor Tópico: Projeto Fresadora CNC-Key  (Lida 729 vezes)
Description: Fresadora automática de Chaves
Offline saulohsp
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Sobral - CE
  • Nome:: Saulo Hebert da Silva Palácio
  • Profissão: Estudante
« Online: 02 de Maio de 2018, 15:39 »
Olá, amigos!
Vim compartilhar com vocês uma dúvida que está barrando a continuação do meu projeto.
Tenho uma máquina CNC router prontinha e quero um software que trabalhe em conjunto com uma probe tateando uma peça e guardando essas medidas na memória e, se possível, posteriormente que gere o Gcode para copiar o perfil da minha peça utilizando a mesma máquina. Existe um software assim?
Agradeço a atenção.
Re:Projeto Fresadora CNC-Key
« Resposta #1 Online: 02 de Maio de 2018, 16:18 »
Sim, existe essa possibilidade - alguns programas de controle de maquinas podem fazer isso como Linux CNC e o Mach3, mas entenda que não é um processo automático.
dependendo do que queira fazer ou precise, o programa pode "aprender" os movimentos que foram feitos e "repetir" estes caminho de forma relativamente simples, ou se precisar realmente "copiar" um relevo, terá que usar um processo um pouco diferente - se usa um "Probe" tridimensional e através de algumas rotinas, o programa grava o que se chama "nuvem de pontos" (ou cama de pregos) que é um arquivo txt contendo as coordenadas tridimensionais de cada ponto.
Este arquivo precisa ser transformado num outro tipo de arquivo (chamado "Mesh") e este arquivo Mesh poderá ser importado para algum CAD tridimensional (como o Rhinoceros) para ser convertido em superfície e consequentemente em sólido...
Daí é feito o caminho inverso - do solido se gera um (ou mais) arquivos de corte para ser usados na CNC
