Autor Tópico: cnc router 3x2 com cremalheira  (Lida 12977 vezes)
Offline wlp1985
  • Cidade - UF: cornélio procópio - pr
  • Nome:: wesley
  • Profissão: empresario
« Online: 13 de Setembro de 2011, 14:13 »
Ola meu nome é wesley sou do paraná e estou montando minha primeira cnc, vou usa-la para cortar materiais como inox, acrilico e acm, pelas pequeisas que fiz, descobri que a cremalheira e a melhor opção, relação custo beneficio, pelas pesquisas que fiz a maioria do pessoal usam cremalheira modulo 1 e 1.5, gostaria da opnião de vcs pois procuro uma maquina que seja um poco veloz, os materias naum teraum tanto detalhes, mas um pouco de resolução seria bom. estou terminando a mesa, assim q terminar posto as fotos...
Offline Leleco
  • Cidade - UF: São Luis -MA
  • Nome:: Leandro Barros
  • Profissão: Empresário
Re:cnc router 3x2 com cremalheira
« Resposta #1 Online: 28 de Outubro de 2011, 17:30 »
Wesley
Qual o ramo que você trabalha é comunicação visual? POsta as fotos para vermos, ou ainda esta em construção.
sds
Leandro
Offline wlp1985
  • Nome:: wesley
« Resposta #2 Online: 01 de Novembro de 2011, 09:42 »
Wesley
sds
Leandro
Ola Leandro é para comunicação visual sim, estou montando um protótipo reduzido, na verdade estou montando ela com 2,50x1,30 aproveitando as medidas dos materia, mas apos a construção do protótipo irei construir a de 3x2, semana q vem já começo a postar as fotos.
Att.
Wesley
Offline Leleco
« Resposta #3 Online: 01 de Novembro de 2011, 16:16 »
Blz Wesley
Fico feliz de ter um parceiro do ramo tentando fazer uma router e se Deus quiser vai conseguir, espero que compartilhe conosco
as fotos, estou ansioso.
sds
Offline rogerio.controle
  • Rogerio.controle
« Resposta #4 Online: 06 de Dezembro de 2011, 19:06 »
Também trabalho com comunicação visual e estou partindo para a minha segunda máquina, quando puder poste as fotos.
Rogerio
  • Rogerio.controle
« Resposta #5 Online: 08 de Dezembro de 2011, 18:21 »
segue amostra de uma placa que fiz para um cliente, usinei na minha maquina pequena.
  • Rogerio.controle
« Resposta #6 Online: 08 de Dezembro de 2011, 18:23 »
mais uma foto
  • Rogerio.controle
« Resposta #7 Online: 08 de Dezembro de 2011, 19:00 »
Dei inicio a montagem da minha maquina que medirá 3,40 x 2,60m
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #8 Online: 08 de Dezembro de 2011, 21:23 »
Rogério, que material é esse?
E qual processo de acabamento vc usou?
Att;
Jost Dayan
  • Rogerio.controle
« Resposta #9 Online: 09 de Dezembro de 2011, 08:26 »
Olá Jost
Utilizei MDF, apliquei seladora, fundo pu e esmalte sintético, materias primas da linha automotiva, o relevo foi criado a partir do Artcam.
Offline geancoelho
  • Cidade - UF: Joinville SC
  • Nome:: Gean Carlos Coelho
  • Profissão: Projetista eletronico
« Resposta #10 Online: 09 de Dezembro de 2011, 09:20 »
ROGERIO
Qual a espessura das letras??
  • Rogerio.controle
« Resposta #11 Online: 09 de Dezembro de 2011, 18:17 »
Geancoelho
Utilizei chapa de 15mm.
Offline Edvaldo
    • ECNC - Maquina Laser
  • Cidade - UF: Garça- SP
  • Profissão: Ger. de projetos
« Resposta #12 Online: 09 de Dezembro de 2011, 21:40 »
mais uma foto
Meus parabéns, ótimo trabalho
Offline wlp1985
  • Nome:: wesley
« Resposta #13 Online: 14 de Dezembro de 2011, 13:18 »
muito bom seu trabalho..., estou terminando a estrtura, fiz ela com 2,70x1,40m, fiz pensando em uma chapa de pvc expandido que é 1,22x2,44, o pvc expandido é um material que estou usando muito para fazer letra caixa, assim q terminar a estrutura posto as fotos..
  • Rogerio.controle
« Resposta #14 Online: 14 de Dezembro de 2011, 21:55 »
Como está montando a sua máquina? Fale sobre a mecânica, se vai usar cremalheira ... guia deslizante ou rolamentos; depois que postar a suas mensagens e fotos; poderei mostrar a minha também estou montando uma de 2,40 x 3,40m, já estou indo para a cremalheira e motores de passo, sempre peço ajuda ao "Sergio Sgard" amigo que conheci no forum, gente fina.
