Autor Tópico: Projeto CNC Nunes  (Lida 18416 vezes)
Offline LuizCarlos
Re:Projeto CNC Nunes
« Resposta #105 Online: 05 de Novembro de 2011, 09:09 »
Parabéns Nunes, sua máquina esta ficando ótima.
Offline Nunes
  • REALIZE SEUS SONHOS!!!
  • Cidade - UF: São Leopoldo Rio Grande do SUl
  • Nome:: Mauro Nunes
  • Profissão: Desenhista projetista
« Resposta #106 Online: 07 de Novembro de 2011, 10:44 »
Obrigado Edison!No aluminio eu usei de fundo wash primer para  depois aplicar a tinta vermelha.
Usei tinta automotiva PU mas acredito que o segredo esta no fundo,o acabamento ficou melhor do que eu pensava.Tendo como ponto de vista que foi a primeira vez que pintei com tinta automotiva!
Offline Nunes
« Resposta #107 Online: 07 de Novembro de 2011, 10:46 »
Obrigado Luiz !Estou bem empolgado com o resultado espero que a parte mecanica funcione bem ,e atenda as necessidades !
Não vejo a hora de botar ela pra trabalhar !
Offline Nunes
« Resposta #108 Online: 14 de Dezembro de 2011, 00:39 »
Boa noite a todos !Alguem pode me ajudar?
Preciso comprar um cabo para ligar o spindle !Que tipo de cabo poderia ser?
Vou usar um inversor cfw 10 weg
Gostaria muito da ajuda dos colegas obrigado!!!!
Offline edison
    • Elf Elétrica - Manutenção de máquinas gráficas
  • Cidade - UF: Curitiba - Pr
« Resposta #109 Online: 25 de Dezembro de 2011, 02:56 »
A bitola do cabo vai depender da corrente do motor.
No seu caso independente da bitola considere um cabo BEM FLEXIVEL e sempre 4 "pernas" (3 fases + terra)
Para o cabo de comando é bom usar um cabinho blindado e flexivel e com as vias de pequena bitola (p/ ex. 0,22 mm) pois os bornes do inversor são muito pequenos e dificultam o uso de terminais. (cabos de audio são boa opção)
Pergunto:
Qual a potência e tensão de alimentação do motor?
Quais os comandos o inversor vai receber ? L/D , +-velocidade , parada de emergência ,reversão ?
Sabendo isso fica bem fácil dimencionar .
A vantagem desse inversor é poder alimentar (conforme sua rede) com apenas duas fases (220v) ou fase e neutro (380v) mesmo usando motor trifásico na saída.
Offline caspardine
« Resposta #110 Online: 28 de Dezembro de 2011, 00:06 »
Cara parabéns pela máquina ,2012 será minha vez!
Em relação a espeçuro do aluminio você não acha que colocou uma espeçura muito grande?
Digo pelo fato da liga do aluminio ser a que possui maior dureza(7075).
Na minha estou pensando em usar ela toda com 1/2" de espeçura.
Você poderia me informar onde fez os cortes e comprou a chapa?
Offline caspardine
« Resposta #111 Online: 28 de Dezembro de 2011, 00:09 »
Em relação a espessura do aluminio você não acha que colocou uma espessura muito grande?
Na minha estou pensando em usar ela toda com 1/2" de espessura.
Offline Nunes
« Resposta #112 Online: 09 de Janeiro de 2012, 14:25 »
Pergunto:
Ola Edison Tudo blz?
Vou usar um spindle da tecmaf de1 hp que ja tinha adquirido a algum tempo .
Se não me engano a tensão de alimentação e 220v
Quanto aos comandos acredito que so L/D e velocidade
Offline Nunes
« Resposta #113 Online: 09 de Janeiro de 2012, 14:37 »
Ola tudo bem !!!
Sobre a espessura do aluminio pode ser que exedi um pouco ,derrepente não precisaria tanto
Tirei base pelo que li aqui ,mas acho a espessura do aluminio tem que ser de acordo com o dimencionamento da maquina ,para diminuir ou ate mesmo evitar vibraçoes
Os cortes fiz em numa cnc de um amigo meu em Novo Hamburgo
O aluminio comprei na metalthaga tb em NH
Offline Nunes
« Resposta #114 Online: 28 de Março de 2012, 02:58 »
OLa pessoal !
Hoje a noite realizando mais alguns testes da minha criatura me deparei com um problema apos instalar o inversor de frequencia (Não sei tem algo relacionado).
Comecei a cortar um quadrado  30x30 em mdf ,no começo tudo blz
Mas pela metade do percurso o eixo X começou a perder passos e agora o motor esta bobo tipo perdeu a força ,consigo giralo com as maos sem fazer o minimo esforço .
Pensei ser o driver com algum problema mas acho que não porque inverti os cabos do eixo  x e y e o motor do y funcionou perfeito com o driver x
Sera que o motor foi pro espaço ?Gostaria da ajuda dos colegas se isto ja aconteceu com alguem!!
Offline Nunes
« Resposta #115 Online: 30 de Março de 2013, 20:06 »
Que droga !Quando não é uma coisa é outra agora smiles queimados to ralado!
