Autor Tópico: CNC Router Eneias Eringer (Projeto de Marcos Soares)  (Lida 5198 vezes)
Offline Eneias Eringer
« Online: 29 de Janeiro de 2013, 23:08 »
Estou fazendo a usinagem das peças para o projeto do amigo Marcos soares !
Re:CNC Router Eneias Eringer (Projeto de Marcos Soares)
« Resposta #1 Online: 29 de Janeiro de 2013, 23:10 »
Vou usinar 2 maquinas para o Marcos e outro amigo do Rio Grande do Sul !
Material OK!!
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #2 Online: 30 de Janeiro de 2013, 01:00 »
que show...
vai usar oque
emc ou mach3?
« Resposta #3 Online: 30 de Janeiro de 2013, 10:00 »
Obrigado Clodoaldo, essas só vou fazer a usinagem das peças !!
Offline offsyde
  • Cidade - UF: Rolim de Moura - Rondonia
« Resposta #4 Online: 30 de Janeiro de 2013, 10:14 »
Eneias, bom dia. Sempre fico vendo estas montagem onde o eixo x não tem nenhuma trava e somente os eixos cilindricos é que repousam sobre as duas bases. Gostaria de saber se isto fica realmente firme e não tem jogos.... o que pode dizer ?
« Resposta #5 Online: 30 de Janeiro de 2013, 19:09 »
Nunca fiz uma router assim , tenho por base a Cortadora de isopor que foi feita da mesma forma e que é muito maior e não ficou nada de "jogo" , tem tambem a questão da usinagem , eu deixo o ajuste do eixo pro apoio bem justo, pra evitar problemas deste tipo!
Offline marcos soares
« Resposta #6 Online: 30 de Janeiro de 2013, 19:51 »
boa noite!! estou ancioso pelos resultados... ja tenho uma cnc hot wire que os mancais foi usinados pelo amigo eneias, o caro e muiiiiiiiiito bom..........e quanto ao projeto eu acredito que vai ficar muito bom, ja que a maquina e pequena, e sera usada mais para cortes de balsa e mdf ....
marcos soares
« Resposta #7 Online: 07 de Fevereiro de 2013, 23:36 »
Fresando Lateral Router
Usinando as Laterais!
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #8 Online: 07 de Fevereiro de 2013, 23:41 »
SEM COMENTÁRIOS....
Offline denilsonmanzano
« Resposta #9 Online: 08 de Fevereiro de 2013, 08:32 »
Grande Enéias ...como sempre referencia no assunto CNC .....
Belos trabalhos...
abraço...
Denilson
« Resposta #10 Online: 12 de Fevereiro de 2013, 18:50 »
Quase acabando!!
Offline mateus1313
  • Cidade - UF: Divinópolis - MG
« Resposta #11 Online: 13 de Fevereiro de 2013, 00:41 »
Boa noite Eneias, uma pergunta, o líquido refrigerante usado em sua fresa ele depois de cair na peça é perdido ou existe algum filtro em seu sistema para reutiliza-lo varias vezes?
« Resposta #12 Online: 13 de Fevereiro de 2013, 09:07 »
Filtro não , mas o liquido volta para o reservatório e a bomba manda ele de volta , existe um ralinho que segura o Cavaco deixando o liquido passar .
« Resposta #13 Online: 23 de Fevereiro de 2013, 15:24 »
Prontas e entregues , iniciando a montagem !
Offline Marcio Amaral
  • Cidade - UF: Campo Grande-ms
  • Nome:: marcio amaral
  • Profissão: designer
« Resposta #14 Online: 02 de Abril de 2013, 22:10 »
O eneias vc diss e que me ajudaria so nao uso o tal facebook desculpe se pudermos nos corresponder por email: Capitalluminosos@hotmail.com   Marcio Amaral cnc route amarela nova medida 100x70 obs Desafio cnc
