Autor Tópico: CNC router para hobby  (Lida 1036 vezes)
Offline GABRIEL BODRA
  • Cidade - UF: itatiba sp
  • Nome:: gabriel bodra
  • Profissão: mecanicoi de manutenção
« Online: 11 de Novembro de 2016, 14:48 »
boa tarde pessoal, entrei recentemente no fórum, em busca de mais conhecimento da área,
sou mecânico de usinagem, tenho curso de programação CNC,
a alguns dias, a empresa decidiu vender algumas de suas maquinas velhas e paradas, eu que já tinha vontade de fazer uma CNC peguei alguns itens que julguei valiosos, e estou começando meu projeto.
dentre os itens estão :
3 motores de passo como segue os da foto em anexo;
3 drivers que moviam este mesmos motores;
3 fontes dos mesmos drivers e motores;
algumas barras roscadas;
varios perfis de aluminio, que usarei na estrutura de pés e base da maquina;
pretendo fazer com arduino, ja que é minha primeira cnc,será para hobby, pretendo fazer com uma area util media, mas será apenas por luxo, ja que usarei para pequenos trofeus de poker, placas decorativas, cortes em MDF de pequena espessura( entre 3 e 5 mm) e acrilicos.
porem encontrei os primeiros problemas hoje mesmo:
1- um dos driver esta queimado, preciso ver qual a melhor opção para meu projeto, dentre elas :
          - comprar um driver que seja compativel e suporte os 6A que o motor pede;
          - trocar esse motor por um motor mais leve, provavelmente faria isso no motor do eixo Z, então poderia ser um mais simples com driver mais simples;
2- uma das fontes esta destruída, essa maquina foi depenada e algum animal não sabia usar chaves e o martelo foi escolhido para tirar seja la o que ele queria, e nessa uma das fontes esta em pedaços;
 peço a ajuda de todos que tiverem algum conhecimento para passar, e vou continuando com o projeto;
mais tarde posto desenhos e ideias da maquina, alem de fotos de outros componentes.
Re:CNC router para hobby
« Resposta #1 Online: 11 de Novembro de 2016, 16:35 »
segue mais algumas fotos do equipamento que ja tenho;
a primeira é a fonte completa, ela tem entrada de 110-200v, e conta com duas saídas, 21v alternado e 75v continuo para o motor
a segunda imagens é do detalhe da saida de 75v da fonte.
a terceira é uma foto do driver que fazia parte da maquina;
minha duvida agora é:
usar arduino com os drivers que tenho, ou usar uma placa CNC3ax, que pelo que vi suporta os 6A de cada motor, se for bem construida (ou comprada) e contar com uma refrigeração adequada.
« Resposta #2 Online: 11 de Novembro de 2016, 16:42 »
