Autor Tópico: Projeto CNC 210 x 160 de ferro  (Lida 1990 vezes)
Offline rogerio costa
  • Cidade - UF: Teresina pi
  • Nome:: Rogério Costa e Silva
  • Profissão: empresario
« Online: 04 de Novembro de 2016, 12:32 »
Ola amigos do GUIA CNC.
Vi aqui pedir ajudo para concluir minha CNC. Estou com uma dificuldade grande para configurar minha CNC.
Características da CNC:
  • Estrutura em ferro movida por correias de 8mm;
    Dimensão de 210 x 160;
    Controladora DB25-1205;
    4 Drivers  DQ542MA;
    4 Motores WT57STH115 4.2a;
    Placa paralela LPT1 off board (Porta EC00);
    2 Fontes de 24v 15a.
Não sei o que estou errando. Utilizo o MACH3 coloquei o eixo X no P2 e P3 e o enable no P14.
Alterei a porta 1 para (EC00).
Se tem outro Software fora o MACH3 ?
Coloquei umas fotos do equipamento e do esquemático logo abaixo.
Obrigado pela atenção.
Offline miza2
  • Inventar é uma terapia
  • Nome:: Mizaias C. de Barros
Re:Projeto CNC 210 x 160 de ferro
« Resposta #1 Online: 04 de Novembro de 2016, 12:40 »
Bom dia, coloca tudo que esta o correndo com sua eletronica. assim fica  + informações para encontrar um colega p/ te ajudar!!!!
« Resposta #2 Online: 04 de Novembro de 2016, 13:48 »
O que esta acontecendo, é que tudo esta ligado (a placa controladora os driver) e o motor não funciona (fica travado quando liga e fica esquentando).
O MACH3 ao iniciar diz que o driver esta instalado. Fiz o teste de pulsos e esta excelente. Estou achando que é configuração, driver esta com defeito. Sou marinheiro de primeira viagem não tenho experiencia.
Offline luciano g
« Resposta #3 Online: 04 de Novembro de 2016, 16:59 »
esqueceu de configurar o drive
luciano
Offline soette
  • Cidade - UF: jaragua do sul
  • Nome:: leonardo soette
  • Profissão: Estudante (Engenharia Mecânica)
« Resposta #4 Online: 06 de Novembro de 2016, 00:57 »
luciano
Fera se não conseguiu ainda mand uma mensagem que t ajudo sem custo nenhum,já passei poe isso! VC perguntou sobre outro software ei já trabalhei com NC studio e bem sim pela só que. Só pra 3 eixo, só que e bem pratico de se trabalhar com ele,já o mach da pra Isar o quarto eixo
Offline soette
« Resposta #5 Online: 06 de Novembro de 2016, 00:58 »
Pelo que vi na foto você não configurou o passo e nem a corrente do drive
« Resposta #6 Online: 07 de Novembro de 2016, 09:09 »
luciano
Como assim?
Luciano a unica configuração que fiz foi Eixo X no P2 Step, o P3 Dir e o Enble P14.
« Resposta #7 Online: 07 de Novembro de 2016, 09:22 »
luciano
Obrigado estou precisando muito.
Já estou batendo cabeça a mais de 3 semanas.Não estou conseguindo mais raciocinar.
"Pelo que vi na foto você não configurou o passo e nem a corrente do drive"
Na tabela fala que 4.2a o jumper 1 a 3 OFF
E o pulso de 25000 jumper 5 a 8 OFF
« Resposta #8 Online: 08 de Novembro de 2016, 15:25 »
Boa Tarde.
Consegui resolver o problema.
A solução:
Tenho uma placa paralela pci instalado no PC o problema e que as 2 portas LPT tem que esta habilitadas no Mach3.
Anteriormente só estava uma porta marcada.
Obrigado pela colaboração.
