Autor Tópico: Projeto Clecio Joaquim  (Lida 1088 vezes)
Offline Clecio joaquim
  • Cidade - UF: Lins - S.P
  • Nome:: Clecio Aparecido joaquim
  • Profissão: Eletricista
« Online: 21 de Janeiro de 2016, 16:01 »
Bem amigos abri este topico para mostrar minha maquina, esta estrutura ta no meu quartinho esperando por 5 anos, depois do ultimato de minha esposa (ela manda lá tambem) ou funciona ou sai então agora tem de funcionar, bom ela vai ter area util de aprox 80cmx80cm e o eixo Z vai com 10cm eixos Y com 25mm com rolamentos lineares e fuzo de rosca quadrada retirada de uma maquina antiga, o Z com patins linear, com fuzo barra roscada 12mm e o x fiz com uma barra que achei no Ferro velho e fuzo igual ao Y, vou usar a placa Cnc 3 ax comprada por meio do Forum mesmo ja faz uns 6 anos, bom como podem ver ja quaze na horade testes queria um programa de controle para testar apenas por equanto usava antes Turbo, vcs podem me indicar algo.
Re:Projeto Clecio Joaquim
« Resposta #1 Online: 16 de Fevereiro de 2016, 09:30 »
Bom dia a todos vou ativar minha antiga placa cnc 3ax, tenho uma duvida, posso utilizar um fio só para ligar o L.A  e o L.B aqui na minha cidade só encontrei cabo de 5 vias
« Resposta #2 Online: 14 de Novembro de 2016, 15:33 »
Boa tarde a todos tenho uma duvida aqui tenho varios arquivos em dxf mas tenho que toda vez abrir no artcam ou no corel teria como em um clicar apenas no aquivo só pra visualizar antes de abrir?
