Autor Tópico: CNC Router -primeira experiencia  (Lida 7973 vezes)
Offline Dell.
  • Cidade - UF: Campinas/SP
  • Nome:: Wendell
« Online: 09 de Julho de 2014, 10:50 »
Olá
Sou membro do fórum a algum tempo.Atualmente  trabalho na área de informatica mas sempre fui apaixonado por eletrônica sempre gostei de montar circuitos e ver seu funcionamento.E quando pesquisando na net me deparei com essas maquinas que são impressionantes e comecei a pesquisar sobre o assunto  e cheguei a este fórum onde comecei a ler muito sobre os artigos e maquinas postadas pelos membros e posso dizer que foi de grande utilidade as informações compartilhada por todos para o meu começo de aprendizado tenho pouca experiencia sobre o assunto dessas maquinas mas tomei a decisão de iniciar a construção de uma pequena maquina para adquirir conhecimento e ver como a coisa funciona e quero deixar o meu agradecimento a todos que compartilham suas experiencias nas suas montagens.Com certeza não vou parar por aqui.
Vou postar algumas fotos onde deixo aberto a critica e sugestões para minha evolução.
Offline Dell.
  • Nome:: Wendell
Re:CNC Router -primeira experiencia
« Resposta #1 Online: 09 de Julho de 2014, 10:55 »
Este foi o primeiro teste e trabalho realizado fiquei satisfeito por ser a primeira usinagem.
Offline Plateau
  • Cidade - UF: BH-MG
  • Nome:: Pedro
  • Profissão: Engenheiro de Computação
« Resposta #2 Online: 10 de Julho de 2014, 16:31 »
Parabés pela máquina, Dell.
Quais as dimensões dela? Por acaso você fez o projeto em algum CAD?
Offline Dell.
  • Nome:: Wendell
« Resposta #3 Online: 11 de Julho de 2014, 08:17 »
Olá Pedro
Obrigado  , essa maquina é pequena tem área útil de 500 x 450 mm não fiz nenhum projeto em Cad ,agora estou fazendo a perfumaria da maquina rs vou colocar um spindle de 1.5CV refrigerado assim que finalizar esta parte estarei postando novas fotos.
Offline Marcelo Gus
  • Cidade - UF: Alfenas
  • Nome:: machado
  • Profissão: eletronico
« Resposta #4 Online: 16 de Julho de 2014, 18:00 »
Parabéns!!!
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
  • Profissão: metalurgico
« Resposta #5 Online: 19 de Julho de 2014, 21:12 »
parabéns ,gostei muito da sua maquina ,estou doido para terminar a minha e começar a ralar algum pedaço de mdf ;D
Offline Dell.
  • Nome:: Wendell
« Resposta #6 Online: 23 de Julho de 2014, 08:18 »
Obrigado agora falta terminar alguns detalhes e substituir a makita por uma spindle ai é só tirar os cavacos..
Offline Dell.
  • Nome:: Wendell
« Resposta #7 Online: 25 de Julho de 2014, 08:56 »
Bom dia .
Estou com esse novo brinquedo para instalar na minha máquina spindle 1.5cv 220 refrigerado dos China infelizmente não recebi nenhum manual estou com duvida na ligação dos pinos conforme andei pesquisando no forum pelo que vi o pino 4 seria o ground(terra).
Essa pinagem seria padrão para esses spindle da china?
Alguém poderia me tirar essa duvida.
Offline FabianoH
  • Cidade - UF: Joinville
  • Nome:: Fabiano henning
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #8 Online: 26 de Julho de 2014, 20:40 »
Ola teria o link do china pra compartilhar?
Offline asantosjr
  • Nome:: Antonio Santos Jr
  • Profissão: Consultor
« Resposta #9 Online: 20 de Agosto de 2014, 21:40 »
Olá Wendell,
Parabéns pela maquina! Estou começando o projeto da minha primeira CNC.
Sou de Campinas também. Você comprou essas placas de aluminio aqui mesmo? Poderia dizer onde?
Já tenho experiência de mexer com perfil de alumínio e pretendo fazer algo muito parecido com a sua.
Antonio
Offline Dell.
  • Nome:: Wendell
« Resposta #10 Online: 21 de Agosto de 2014, 09:39 »
Olá.
Mais um trabalho realizado gostei bastante do resultado.
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
« Resposta #11 Online: 25 de Agosto de 2014, 20:30 »
ola ,por gentileza poderia me informar o diâmetro das guias , e gostaria ver mais algumas fotos da estrutura
pois estou desenvolvendo uma estrutura bem parecida com a sua ,em solidworks .
att Anderson
Offline Dell.
  • Nome:: Wendell
« Resposta #12 Online: 27 de Agosto de 2014, 08:41 »
Bom dia Andermaster
Estou utilizando para estrutura perfil de 45mm eixo linear de 16mm e fuso trapezoidal 14mm passo 3.Referente a foto da estrutura estou finalizando outros detalhes na maquina e assim que possível estarei postando mais fotos.
Offline Dell.
  • Nome:: Wendell
« Resposta #13 Online: 27 de Agosto de 2014, 08:46 »
Suportes recortados.
Pretendo fazer um teste depois com o spindle instalado para ver se consigo cortar em aluminio.
Offline asantosjr
« Resposta #14 Online: 27 de Agosto de 2014, 13:18 »
Com a Makita que você tinha antes não conseguia cortar alumínio? Faltava o que, torque?
