Autor Tópico: Projeto CNC 2000/3000 parruda.  (Lida 4074 vezes)
Offline Xerox
  • ENTRE OS OLHOS TEM UMA COISA QUE FUNGA
  • Nome:: Edison Luis Camilo
  • Profissão: Técnico em Eletrônica
« Online: 02 de Abril de 2015, 10:54 »
Estou em andamento com mais um projeto. Tratá-se de uma máquina com área útil de 2000/3000mm.
Dados técnicos:
Movimentação por cremalheira nos eixos X e Y e fuso de esferas no Z.
Redutores Apex acoplados em motores de passo de 50kg nos eixos X e Y
Guias de 20 em todos os eixos
Spindle de 4vc
Nebulizador.
O projeto original eu tinha colocado redutores com polias, mas desisti. Resolvi usar redutores Apex, mais caros porem mais adequados para a tarefa.
Offline Xerox
Re:Projeto CNC 2000/3000 parruda.
« Resposta #1 Online: 02 de Abril de 2015, 10:56 »
Andamento.
Offline Xerox
« Resposta #2 Online: 02 de Abril de 2015, 11:06 »
Detalhe do pórtico
Offline marinilson
  • Cidade - UF: minas gerais mg
  • Nome:: marinilson
  • Profissão: Empresário
« Resposta #3 Online: 02 de Abril de 2015, 13:45 »
Muito Bom mesmo...
Estou curioso pra ver o desenrolar de seu trabalho.
O quanto você acha que ela vai ter de resolução.???
Boa sorte.
Offline marinilson
  • Nome:: marinilson
« Resposta #4 Online: 02 de Abril de 2015, 13:48 »
Edison..
Qual a medida do metalon e de parede?
Com quanto pode se trabalhar de diferença para não afetar o alinhamento das guias(precisa ser preciso a ponto de usinar o topo da mesa )???
Obrigado pelas informações.
Offline marinilson
  • Nome:: marinilson
« Resposta #5 Online: 02 de Abril de 2015, 13:52 »
Quis dizer se é necessário usinar o topo da mesa para ter precisão maior.
Não consegui editar a mensagem anterior(Acho que nem da pra editar msm)
Offline Xerox
« Resposta #6 Online: 02 de Abril de 2015, 15:27 »
Edison..
A resolução terá teóricos 0.017
Metalon 100/100 3mm de parede e será aplainada para alojar os guias e as cremalheiras. Forma correta.
Em tempo.  Para editar sua mensagem tem um ícone na esquerda, acima onde aparece sua ip.
« Última modificação: 02 de Abril de 2015, 15:30 por Xerox »
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
  • Profissão: metalurgico
« Resposta #7 Online: 02 de Abril de 2015, 16:33 »
maravilha!!! vou acompanhar!!
marinilson, para editar as mensagens so ,depois que se tornar fuso ,
tem que ter umas 100 mensagens postadas .
Offline marinilson
  • Nome:: marinilson
« Resposta #8 Online: 03 de Abril de 2015, 07:39 »
Anderson... Obrigado pela dica.
Edison...Obrigado pelas explicações. Se puder postar as fotos depois de plainada seria de grande aprendizado. Procurei aqui em minha região uma plaina de 3000x2000 não encontrei, e aqui tem muita indústria metalúrgica.
Pensei em fazer o tampo com metalon 6.30mm para ter material pra retirar na plaina, mas depois com duvidas nem comprei iria ficar muito pesada.
Offline RODRIGO MARTINS
  • Profissão: Comerciante
« Resposta #9 Online: 04 de Abril de 2015, 14:06 »
Tá ficando legal.... Vou acompanhar tb vc neste projeto...
Offline Edu Lopes
  • Nome:: Eduardo Farias
« Resposta #10 Online: 04 de Abril de 2015, 15:54 »
Marinilson, sou da opinião que uma máquina destas, se vc não pretende algo portátil, quanto mais pesada, melhor.. isto evita vibrações indesejadas...
Pena vc não ter conseguido entrar em contato comigo aquele dia senão teria conhecido minha máquina...
Nunca tive condições de pesá-la, mas pelos meus cálculos, passa de 1 tonelada...
Ela pode não ser assim uma máquina muito rápida mas pelo menos não vibra nada...  e para transporte coloquei 4 rodízios de borracha industrial, tipo aquelas rodinhas de macaco hidráulico, só que bem maior..
As duas de trás são fixas e as duas da frente, móveis.. isto facilita o transporte...
Quando não está sendo transportada (o que nunca fiz), ela se apóia em 4 pezinhos de metal que são ajustados por parafusos de 1".
Só parar, abaixar os pezinhos e elevar os rodízios..  aí ela não se move mais de forma alguma...
Comentei isto pois vi vc falando sobre o excesso de peso que ficaria caso usasse esta chapa na mesa...
Aqui usei chapas de 10mm de espessura com 60mm de largura... uma ao lado da outra e deixei entre elas um vão para facilitar prender os mordentes...
Também nunca usei este processo, apesar de ter uma cuba embaixo para recolher   o óleo refrigerante..
Em cima desta mesa coloquei uma chapa de compensado de 25mm e uso como tábua de sacrificio..
Só usei esta tábua por enquanto pois ainda num usinei metais..
Acho que até meu spindle não foi projetado pra isto...  a velocidade dele é muito alta e em baixa velocidade não sei se perde ou não o torque...
Então acho que para metais seria interessante usar um outro spindle, com mais potência e menor velocidade..
Mas por enquanto nunca usei esta mesa de metal.. mas é bem pesada mesmo....  e pelo menos vibrações eu não tenho devido ao peso..
Já vi algumas que usam tubos de metalon de 100mm preenchidos com concreto na parte da mesa, justamente para aumentar  o peso e diminuir vibrações..
Portanto, se vc não pretende deslocá-la com muita frequência, imagino que possa sim colocar esta chapa aí na mesa.. precisa se preocupar com o excesso de peso não....
Para transporte, só usar uns rodízios e pronto...
Abraços...
Offline marinilson
  • Nome:: marinilson
« Resposta #11 Online: 04 de Abril de 2015, 18:07 »
Obrigado edu....
Mas não vai faltar oportunidade... Ela nao vai ser portátil, quero que seja versátil, imaginei também um tanque para liquido refrigerante. Vou repensar. Recalcular os valores.
Vi sua maquina nas fotos realmente é bem robusta. Gostei do detalhe do quarto eixo.
Feliz páscoa pra todos e os seus.
Offline Xerox
« Resposta #12 Online: 05 de Abril de 2015, 22:00 »
Como falou o colega Edu Lopes, quanto mais robusto melhor. Essa aí do jeito que está já pesa 1200kg no final acho que vai passar dos 1500kg. Pensando no transporte estou fazendo em módulos  desmontáveis. Vou postar fotos dos detalhes assim que der.
